Författare Ämne: Hur el-ansluta RAS-13 ?  (läst 24653 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Hur el-ansluta RAS-13 ?
« Svar #15 skrivet: 13 april 2010, 11:50:23 »
jag skall montera min Ras-13 inom en snar framtid..
och kommer göra följande..
matar ytterdelen med anslutnings kabel(plastkabel),den får ligga oklammrad inne i kanalerna för rören
för att sedan ha stickpropp inomhus..
Den enda regeln jag då tummar på är att man inte får ha gummi/plastkabel i genomföringar i husvägg..=)
Dogge
« Svar #16 skrivet: 13 april 2010, 12:31:27 »
Hej Purjo!  Jo visst handlar det i allra högsta grad om vad som är bra eller dåligt för var och en eftersom det finns ju inget som är rätt eller fel alltså när det gäller valet mellan en fast anslutning och jordad stickpropp för anslutningen av en värmepump mer än de olika åsikterna isf, så därför bestämmer man själv hur man vill ha pumparna anslutna nämligen.
Det är ju också upp till var och en och bestämma om man vill köra 70 km/timme på en 50-sträcka - Det är fortfarande inte tillåtet.
Även om din inkoppling säkert fungerar alldeles utmärkt så skall man ändå inte uppmana andra att bryta mot reglerna.
OM det händer nåt så kan säkert ett nitiskt försäkringsbolag se en chans att slippa betala ut en massa pengar...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 april 2010, 13:28:24 »
Hej Purjo!  Ja du, det enda som jag rekommenderar egentligen är en anslutning med jordad stickpropp på insidan av huset när det gäller luftvärmepumpar, och detta är ju då lika fullt godkänt som en fast anslutning av pumparna nämligen. Sen det här med kablar hit och dit är ju en lite annan sak i sammanhanget eftersom det är ju inte heller tillåtet att ha en vanlig anslutningskabel liggande i rörkanalen ut mellan insidan av huset och ut till utedelen utan där måste det vara en installationskabel.
Så därför så har jag valt att för enkelhetens skull bara sätta dit en jordad stickpropp på min EKK-kabel som går ifrån utedelen och direkt in till mitt jordade uttag på insidan av huset och detta fungerar alldeles utmärkt kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 13:29:55 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 13 april 2010, 13:38:27 »
Jag har 10A samt stickpropp, funkar mycket bra, står inte och sliter så väldigt mycket i denna kontakt direkt, samt att för sommaren stängs den av av på arbetsbrytare..
/A.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #19 skrivet: 13 april 2010, 13:42:29 »
det är väl så att det egentligen enbart är fast installation som får dras dold, exempelvis genom ytterväggen. Om man sätter en stickpropp på insidan så är det inte längre en fast installation. Det blir inte det heller även om man använder en kabel avsedd för fast installation.
EKK är en installationskabel för fast installation. Den har entrådiga ledare och blir lagom "styv" för att klamras. Samma egenskaper gör den då också mindre lämplig som anslutningskabel med stickpropp till apparater.
M V H
Johan
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #20 skrivet: 13 april 2010, 13:49:22 »
Mvh Raffen.
Vad pumptillverkaren har för kabel mellan inne och utedel kan man ju knappast hängas för av vare sig försäkringsbolag eller herr Lag.
Och om man låter en kompetent och certifierad firma sköta hela installationen och man får kvitto/papper på utfört jobb så lär ju dom få ta eventuell smäll.
Nu ska du väl tänka lite på vad du själv sagt förut och vad du så hårt håller på i alla andra sammanhang, att på något vis få för sig om att INTE använda sig av en firma för att installera luftpumpen är ju helt uteslutet säger du alltid. Ändå väljer du själv att installera lite själv.....
Om jag köpte en pump i den prisklassen så skulle jag givetvis se till att även få el korrekt installerat.
Försäkringsbolaget lär inte bry sig om att du tycker att det inte är så viktigt med "kablar hit och dit".
Undrar vad som är mest olagligt, eldragning eller Q.....  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 13 april 2010, 14:07:07 »
M V H
Johan
Hej Johan!  Nej det har du helt rätt i att det inte blir en fast installation när man sätter dit en jordad stickpropp på insidan utan då blir det en installation med jordat stickproppsuttag vilket jag alltid rekommenderar, men man följer ivf regeln om rätt kabel från insidan av huset och ut till utedelen vilket väl inte är helt oviktigt i sammanhanget ändå tycker jag.
Sen kan jag också hålla med dig om att en installationskabel är ju en styv och stel rackare som inte är särskilt lämplig normalt sett att vrida och vända på som man gör med vanliga anslutningskablar, men det behöver man ju heller inte göra om man nu bara har den till uttaget för värmepumpen så det är faktiskt inget problem alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #22 skrivet: 13 april 2010, 14:31:22 »
M V H
Johan
Mvh Raffen.
Du missar den enkla lilla saken att det inte är tillåtet.
Man ska inte uppmana till brott.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 13 april 2010, 15:07:25 »
Hej Ztrindberg!  Ja du nu är det ju på det sättet att jag uppmanar inte någon till några brott utan jag redovisade bara hur jag har det när det gäller mina egna pumpar, sen får väl folk sätta dit vilka kablar de än vill ha alt blanda kabelsorter och sätta dosor om de vill, och det gör de nog också oavsett vad vare sig jag, du eller någon annan här på forumet säger Ztrindberg. ;) Vad har du för en slags anslutning resp kabelsort till din egen pump då Ztrindberg?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #24 skrivet: 13 april 2010, 15:25:48 »
Mvh Raffen.
Jag har laglig anslutning med laglig kabelsort, du då?
mvh
Ztrindberg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 13 april 2010, 15:29:40 »
Hej Ztrindberg!  Ja nu har du väl missuppfattat en hel del del igen som vanligt här så då får vi väl reda ut detta. När det gäller självmontage av pumpar så har jag alltid rekommenderat att man kan göra det mesta själv om man så önskar men man skall alltid anlita en kunning kyltekniker för att fixa till koning av rören, se till att det blir helt tätt i rörkopplingarna samt vaccumsuga pumpen på ett fackmannamässigt och riktigt sätt. När det gäller för min egen personliga del och mina pumpanskaffningar så har jag principen att jag vill alltid ha minst 5 års riktig helgaranti på pumparna inkl installation för det tycker jag är både bekvämt och smidigt om något skulle hända med pumparna, och för att då kunna få förmånen att få en 5-årig helgaranti på rubbet så måste man helt enkelt anlita en firma som sköter leverans och installation av pumparna.
Sen när det gäller just pumpar med QC så är jag ju som bekant inte särskilt förtjust i den typen av pumpar, dessa kan väl fungera hyfsat vid endast AC-körning men fungerar normalt inte så bra under längre tidsperspektiv i värmedrift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 13 april 2010, 15:31:09 »
Mvh Raffen.
mvh
Ztrindberg
Hej Ztrindberg!  Ja det var ju iof ett ganska intetsägande svar, men va bra du iaf. Thumbsup För det har jag också nämligen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 15:42:27 av Raffen »
« Svar #27 skrivet: 13 april 2010, 17:29:28 »
Har inte läst alla inlägg så det är möjligt att någon redan "svarat" och upplyst patb mf vad som gäller. Det är ALLTID tillverkare ELLER importör  (från länder utanför EU) som har ansvaret för hur deras "vara" ska anslutas. Dom har ansvaret för att det blir rätt för just deras vara, frångår man deras motageanvisning övertar man ansvaret själv. Deras anvisningar SKA vara skrivna så att dom fyller kraven i det land som varan ska brukas i. Man kan alltså INTE med hänvisning till nån standard eller lag installera en maskin och frångå leverantörens anvisningar utan att själv ta fullt ansvar och om myndigheterna så önskar kunna uppvisa "dokument" på att allt är provat och uppfyller kraven.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #28 skrivet: 13 april 2010, 18:19:42 »
Du kan upplysa hur många du vill, men en tillverkares installationshanbok har inget med Ellagen i Sverige och göra.
En RAS13 skall anslutas i utedelen, det är enda stället det existerar en plint för det ändamålet, och frågan i denna tråden var just en RAS13.
Kabeln som ansluts mot utedelen skall vara avsedd för fast installation och några förekommande typer för utomhusbruk och fast anslutning är EKK/EKK-light, EKLK, EBB-AL, EQQ, FQQ, EQLQ, FQLQ. Ingen av dessa kablar får anslutas direkt mot stickpropp, skall den anslutas mot stickpropp skall det ske enligt mitt tidigare inlägg.
Finns inte en besiktningsman som skulle godkänna annat, skulle det dessutom uppstå t.ex en brand och det görs en brandteknisk utredning och man finner att branden uppstått pga en sådan koppling då ligger den skyldige riktigt illa till.
Du får tycka vad du vill men du argumenterar mot en person som har över 10 års erfarenhet av yrkeutövning inom spänningsområde Klenspänning, Lågspänning, Mellanspänning och Högspänning.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #29 skrivet: 13 april 2010, 18:34:42 »
Mvh Raffen.
mvh
Ztrindberg
Mvh Raffen.
Nej tydligen har du ju inte det, bara synd för dig.
mvh
Ztrindberg
