Författare Ämne: Rör dimentionering  (läst 1766 gånger)
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
Rör dimentionering
« skrivet: 08 april 2010, 19:03:52 »
Är det nån som vet vilken hastighet på vattnet  man brukar dimmentionera rör för?  (m/s)
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
SV: Rör dimentionering
« Svar #1 skrivet: 09 april 2010, 10:31:04 »
Tackar!
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 13 april 2010, 08:22:39 »
Hej.
Någon som kan förklara "100 pascals regeln", blev nyfiken och har aldrig hört talas om det. Då jag inte kommit igång med min konvertering kanske jag kan ha nytta av att se och läsa om detta, så rör-dimensioneringen blir rätt.
Mvh:Johan771
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 17 april 2010, 10:35:56 »
Anledning till att man dimentionerar värme och kylsystemsledningar med ett tryckfall på 10kpa/m är att branchen har bestämt att det skall vara en standard helt enkelt.  I australien exempelvis dimentionerar man med betydligt högre tryckfall. Vilket för med sig man kan minska rördimentionen men däremot öka pumpstorlek för att kompensera tryckfallet. Styrventiler etc blir dessutom mindre. Mao Om man dimentionerar med höga tryckfall får man en billigare ledningsinstallation. Vilket nog är den enda fördelen. Nackdelarna är större pumpar (driftekonomi) Höga hastigheter som ger ett större slitage och ett högre ljud i anläggningen. Ventiler etc..
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
