Installationsforum
(Moderator:
Rör dimentionering
Ämne: Rör dimentionering (läst 1765 gånger)
Skridskor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Skridskor
Rör dimentionering
08 april 2010, 19:03:52 »
Är det nån som vet vilken hastighet på vattnet man brukar dimmentionera rör för? (m/s)
Skridskor
Antal inlägg: 30
Skridskor
SV: Rör dimentionering
Svar #1 skrivet:
09 april 2010, 10:31:04 »
Tackar!
johan771
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
johan771
Svar #2 skrivet:
13 april 2010, 08:22:39 »
Hej.
Någon som kan förklara "100 pascals regeln", blev nyfiken och har aldrig hört talas om det. Då jag inte kommit igång med min konvertering kanske jag kan ha nytta av att se och läsa om detta, så rör-dimensioneringen blir rätt.
Mvh:Johan771
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #3 skrivet:
17 april 2010, 10:35:56 »
Anledning till att man dimentionerar värme och kylsystemsledningar med ett tryckfall på 10kpa/m är att branchen har bestämt att det skall vara en standard helt enkelt. I australien exempelvis dimentionerar man med betydligt högre tryckfall. Vilket för med sig man kan minska rördimentionen men däremot öka pumpstorlek för att kompensera tryckfallet. Styrventiler etc blir dessutom mindre. Mao Om man dimentionerar med höga tryckfall får man en billigare ledningsinstallation. Vilket nog är den enda fördelen. Nackdelarna är större pumpar (driftekonomi) Höga hastigheter som ger ett större slitage och ett högre ljud i anläggningen. Ventiler etc..
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Installationsforum
(Moderator:
Rör dimentionering
gäster: 1787
användare: 3
jantijanti
Ewald
Rillman
