Författare Ämne: Nibe 2025-8 Ingen värme  (läst 8662 gånger)
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 april 2010, 22:21:12 »
Är nu medlem, men har varit med länge som gäst och läst och förkovrat mig.
Men nu har jag råkat ut för ett problem och är övertygad om att expertisen här inne kan hjälpa mig med.
Har en Nibe 2025-8 tillsammans med en Värmebaronen Elomax 450.
Det har fungerat hela vintern, men idag slutade Niben att leverera värme. Den snurrar, men det blir liksom inte varmt huvuddunk
Har kollat på både Niben och på Elomaxen, men ser inga konstigheter.
Det enda jag kan tänka mig är att cirkpumpen lagt av, eller har ni några andra teorier?
Edit: Får felmeddelande "Låg uteffekt från värmepumpen"
Tack på förhand
Andreas
« Senast ändrad: 07 april 2010, 22:29:16 av Pearton »
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe 2025-8 Ingen värme
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 22:24:49 »
Lite VP status tack:
Förångartemp, Suggastemp, Hetgastemp, Kondensortemp, vätskerörtemp, etc.
MVH/Jonas
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 07 april 2010, 22:39:20 »
Utetemp 4C
Framledn -11C (kan det stämma?)
Returledn -14C (kan det stämma?)
Suggas   -24C
Hetgas    10C
Vätskeledn -22C
Förångar 6C
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 08 april 2010, 07:49:14 »
Mysteriet fortsätter.
Verkar som att jag inte har nåt tryck på returen.
Kan det vara så att returen har frusit trots att det är + ºC ute?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 08 april 2010, 07:55:52 »
Skumt, nibe har visserligen dåliga tempgivare men att flera skulle paja samtidigt... :-\
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 08 april 2010, 23:17:52 »
  Hej Pearton
Har ingen lösning på ditt problem!!
´Men en undran
Har en elomax 250 själv o funderade på att
montera den mot en Nibe 2025-8
Det är ju samma panna o styrning men skillnad
på volym. Vad är dina erfarenheter av denna
konstellation o hur fungerar styrningen från
Elomaxen behövs det någon styrning emellan
eller är det right on  Sc:,h
Hälsn. Husse
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 09 april 2010, 09:18:44 »
Jo då, det har fungerat perfekt. Jag valde den större modellen för att ha möjlighet att koppla in solpaneler i framtiden.
Det man måste komplettera med är ett larmrelä för Nibe ( om jag inte missminner mig). Det köper man av Värmebaronen eller från nån återförsäljare.
I övrigt har det fungerat utan problem tycker jag.
Lycka till
//Andreas
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 09 april 2010, 15:32:43 »
Kontaktade Nibe idag och dom bara skakade på huvudet, hade ingen aning om vad det kunde bero på. huvuddunk
Fortsättning följer.....
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 13 april 2010, 21:49:35 »
  Hej Pearton
`En´ liten till undran hur hög panntemp blir det
bara med pumpen `HSB`vill ha varmt vatten
hur långt ned i tempskalan klara den utan
tillsats. Går den utan smo10 ned till -20
//husse
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 15 april 2010, 20:36:45 »
@ Husse
Ja den har gått hela vintern, och här i Sthlm har det varit -20 och så...
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 15 april 2010, 20:38:01 »
Provade att starta pumpen igen idag.
Fick larm 12 "Fram och returledning felkopplade"  ???
Men den har ju gått hela vintern!?!
Blir inte klok på detta!!
//Andreas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 15 april 2010, 22:27:51 »
Känns som att du har fått nåt fel på styrkortet. Temperaturerna är käpprätt åt h-e, och så många givare lär inte paja samtidigt...
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 15 april 2010, 22:58:52 »
Ja,nåt skumt är det ju....
Ska ringa Nibe imorgon igen och kolla med dom.
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 17 april 2010, 12:36:43 »
Nu har jag kolat smutsfilter och sånt som kan ha satts igen... hittar inget.
När jag startade pumpen så ökade returen med 1-2 ºC, medan framledningstempen minskade med 8-10 ºC.
Luften som kommer ut från fläkten känns varmare än ute luften.
Sen stängs den av med felkod 12 "Fram och retur felkopplade"
Märkligt värre.
Kan det vara som så att det är fasföljdsfel? Om elleverantören har vart och jobbat i nåt skåp och ändrat faserna? (det har hänt mig en gång förut)
//Andreas
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 17 april 2010, 19:05:37 »
   Hej Pearton. Jag har en 2025-14 som jag är mycket nöjd med. Har haft den ett par månader och lärt mig mycket från forum här. Titta efter mycket noga i din monterings och skötselanvisning sidan 20. Det handlar om igångkörning och injustering. Obs särskilt punkten 10. Mycket tydlig anvisning om igångkörning.
Lycka till önskar janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
