Författare Ämne: Nibe 2025-8 Ingen värme  (läst 8663 gånger)
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 2025-8 Ingen värme
« Svar #15 skrivet: 17 april 2010, 19:08:36 »
Hej Janikani.....
Alltså, pumpen har varit igång hela vintern, men nu helt plötsligt har det blivit knas.  huvuddunk
//Andreas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 17 april 2010, 20:04:54 »
Nu har jag kolat smutsfilter och sånt som kan ha satts igen... hittar inget.
När jag startade pumpen så ökade returen med 1-2 ºC, medan framledningstempen minskade med 8-10 ºC.
Luften som kommer ut från fläkten känns varmare än ute luften.
Sen stängs den av med felkod 12 "Fram och retur felkopplade"
Märkligt värre.
Kan det vara som så att det är fasföljdsfel? Om elleverantören har vart och jobbat i nåt skåp och ändrat faserna? (det har hänt mig en gång förut)
//Andreas
kan det vara 4-vägsventilen som hängt sig ?
så den går på av-frostning
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 18 april 2010, 21:14:41 »
Kanske det... 4-vägsventilen, hur tar jag reda på det?
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 02 november 2010, 08:41:16 »
Tänkte jag skulle uppdatera tråden.
Det var ett styrkort som hade gått sönder. Reparatören sa att det var antingen det eller fyrvägsventilen.
Skönt att det "bara" var kortet som behövde bytas. Snabbt och enkelt.
Märkligt ändå att Nibes service inte visste vad det kunde vara. Dom måste ju ha fått frågan förr eller iaf hört talas om att det kan hända.
Reparatören visste det direkt!
Hur som helst, nu snurrar det på som vanligt igen.
Ha en trevlig vinter  Thumbsup
//Andreas
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 23:53:53 »
Frågor om din installation:
Kör du med SMO'n?
Hur har du kopplat på 2025an på Elomaxen?
mvh
micke
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 06 december 2010, 19:51:25 »
@ Mitche:
Den är kopplad direkt mot Elomaxen, Elomaxen styr Fightern. Värmebaronen har olika larmrelä beroende vilket fabrikat man har på VPn.
Hoppas det svara på den fråga. Annars kan du läsa mer på www.varmebaronen.se
//Andreas
Utloggad Pearton
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 06 december 2010, 19:55:31 »
Kort är den lyckan som varar:
Igår stannade pumpen igen.
Får larmkod 12 återigen.
Bara att ringa hit reparatören igen, tur man har garanti kvar än.
Men, jag blir så förbannad!! Man investerar 80-100k i en produkt, och så är det så mycket krångel.
Man skulle aldrig tolerera detta om det handlade om en bil eller nåt annat.
Hörde ryktesvägen att det är ca 60% av alla uppvärmningssystem som det är strul med eller felanmälda.
Det är katastrof.
Hur kan man som tillverkare tillverka en produkt som inte håller måttet? Hur kostnadseffektivt är det att ha en massa garantiärenden?
Jag saknar ord!
//Andreas
