Författare Ämne: När ska man kontrollera VB-fram och VB-retur temp, och vad ska den vara?  (läst 8544 gånger)
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Har installerat en bergvärmepump. Fick det felkopplat från början. Då ströp en konvektor flödet för hela slingan. Nu är det rätt kopplat men tycker det skiljer så mycket på VB-f VB-r.
Har ett panelradiatorsystem. med en kulvert över till garaget där konvektorn sitter.
Konvektorn är inkopplad pararellt till systemet med strypning på returen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Man ska läsa av differensen när pumpen har varit igång några minuter och sedan kan man läsa av
under hela gångtiden om man vill.
Differensen ska vara 7-10 grader under värmeproduktion.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Läst av under tiden kompressorn har gått. Det skiljer 13-14 grader alldels innan den stänger av.
För små element?
Tycker det borde bli tvärt om nu när flödet är högre eftersom konvektorn låg och ströp hela kretsen tidigare och då var det mellan 6-7 grader i skillnad.
Utloggad Remo
Har du termostater på radiatorer och är dom i såfall fult öppna?
Vilken hastighet har du på CP:n för värmebärare? Har du möjlighet att
öga  hastighet?
Är det enrörs system  då kan det vara högre än annars, men ändå är det högt.
Har själv enrörs system och ligger mellan 9,5 till 10,5 under värme drift jag har också små element många starter.
Kan det vara så att parallellt kopplat konvektorn hinner kyla så mycket att returen
blir så lågt som i sin tur drar ner hela returen?
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
2-rörsystem är det.
Konvektorn är strypt till 25% genomströmmning.
Alla termostater borttagna på element.
Cirkulationspumpen på högsta hastighet. Läge 3 av 3.
Pumpen är en Nibe fighter 1225-8.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Igensatt filter?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Kikade nu när jag kom hem från jobbet. Helt andra värden, mycket bättre.
Sen kl 06:30 imorse hade pumpen gått 2tim, startat 8 gånger, VB-F låg på 36 grader och VB-R låg hela tiden 5 grader efter.
Alltså väsentlig förbättring sen gårdagen. Igångkörningstid?? Tog värdena kl 17:30 alltså 11 timmars gångtid.
Nu skulle jag alltså kunna leka med strypningen till konvektorn för att få delta t så nära 7-9grader som möjligt?
Utloggad Remo
Helt riktigt och kanske sänka hastigheten på CP:n om delta T inte stiger för mycket på returen.
Bäst att inte göra för många ändringar på engång.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Nu skiljer det 5 grader. Bäst att småjustera in strypningen på konvektorn i lagom steg tills jag får 7-9 graders skillnad?
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Stod och tittade på pumpen alldeles nyss.
Vb-f var hela tiden 4-5 grader före Vb-r, ända tills varvattenproduktionen gick in. Då rusade tempen på VB-fram och Vb-r stod kvar.
Istället för att visa börvärde på VB-f så stod det ( VV ).
Pumpen går alltså in och prioriterar varmvattenproduktionen för tappvatten. Därav de höga avläsningsvärdena antar ja.
Vb-r släpar 4-5 grader hela tiden annars.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Vid avläsning på ett dygn nu med utomhustemperaturer mellan +10 och -2 grader så har den startat 20ggr på 25 tim.
Drifttiden på pumpen är 7 timmar på 25 timmar.
Är detta ett bra värde ?
Eller kan jag minska det genom att låter differansen på vb-f och vb-r vara större?
Utloggad Remo
Det blir 1,25 starter i timmen det finns dom som har nästan det dubbla på denhär årstiden.
Starterna kan man minska något genom högre differens men bara marginellt, bara man inte ökar
så mycket att man känner av variationer i temperaturen inne. Gångtiderna blir också något längre.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Ok, ska testa lite med 1 dygns intervaller. Se om det kan bli nå bättre.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Föresten , det blir väl 0,8 starter\timme.  20ggr på 25tim  , 20\25=0,8 .
Utloggad Remo
Det har du alldeles rätt i !
