Författare Ämne: När ska man kontrollera VB-fram och VB-retur temp, och vad ska den vara?  (läst 8545 gånger)
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Idag vart det lite mer starter och timtid.
Slog på konvektorn ute i garaget.
Graderna skiljer just inget på vb-f och vb-r. Men pumpen har på ett dygn startat 30ggr.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Det senaste här kan bero på konvektorn och delvis kanske lite kallare väder, startfrekvensen
har också ökat.
Om differensen inte vill öka och du har fortfarande bra temperatur inne så kan du prova och
sänka hastigheten utrerligare på ett snäpp på CP:n.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Testade att ställa ner CP:N ett snäpp idag. Från högsta till mellanläget.
Nu skiljer det 6 grader på fb-f och fb-r.
Ska ja ta ett snäpp till?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Ja, testa att sänka till lägsta hastighet.
Har du ändrat VP-°min för att få ner antalet starter?
Om inte så ändra VP-°min från 60 till 100 och TS-°min till 500.
Om du inte tycker att innetempen varierar för mycket så kan du öka VP-°min ytterligare.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Sks testa att ställa ner den ytterligare.
Hmm, vet ej om jag har några sånna alternativ på min panna.
Är en nibe fighter 1225-8
  • Karma +2/-11
Det finns beskrivet på sidan 13 under 9b i handboken: http://www.nibeonline.com/pdf/031105-4.pdf
- Kanalknappen (knapp med pil ner) ska tryckas ner i 7 sek
- Tryck på knappen öka (plustecknet) en gång
- Tryck på kanalknappen en gång
- Tryck på öka-knappen tills VP-°min = 100
- Tryck på öka-knappen tills TS-°min = 500
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Ok, har ställt pumpen på lägsta hastighet nu.
Tack för beskrivningen. Ska testa detta.
  • Karma +2/-11
Om du vill att vp:n ska göra en värmekörning (om du är otålig :)) så kan du sänka Grad-min (9a) till ett värde lägre än VP-°min.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Nu skiljer det 8-8,5 grader mellan vb-f och vb-r.
Har gjort inställningarna som du skrev.
Är detta bra?=)
  • Karma +2/-11
Ja, det ser bra ut.
Skillnaden kommer att minska när vb-f blir högre nästa vinter.
Vad ligger vb-f på just innan kompressorn stänger av när du kör på VP-°min = 100? (kompressorn stänger av när Grad-min = 0)
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Vb-f ligger på 47 och vb-r på 40 grader.
-2 grader ute.
Utloggad anden__z
  • Antal inlägg: 16
Bra värden?
