Författare Ämne: Bergvärme och termostat  (läst 49603 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Bergvärme och termostat
« Svar #30 skrivet: 09 april 2010, 18:59:41 »
Ni som inte anser att det fungerar utan termostater, ska naturligtvis använda dessa. Men att klandra installatörerna för att de ger rekommendationer, känns inte rätt.
Jag klandrar ingalunda installatören, det vore dödfött eftersom det är jag själv....  huvuddunk
Det går utmärkt att köra med aktiva termostater, när man kopplar värmepumpen mot en arbetstank 25 liter x kompressoreffekt. Till arbetstanken kopplas radiatorkretsen med egen cirkulationspump. Hur svårt kan det vara?
Jag har en volymtank (en VV-beredare kopplad i serie på Vb-fram) på 210 liter.  Fungerar som sagt perfekt i kombination med ettrörssystem.
Jag bara motsätter mig de som påstår att det skulle vara mer energibesparande att INTE köra med termostater.  Vissa VP-installationer är gjorda så att det är OLÄMPLIGT att köra med termostater.  Vissa hus och användarmönster kräver heller inte termostater.  Men helt klart (anser jag) är det att det naturligtvis är MER energibesparande att ANVÄNDA termostater, om man i övrigt har gjort installationen av VPn på ett sådant sätt att detta lämpar sig och man har trimmat in rätt kurva.
« Senast ändrad: 09 april 2010, 19:24:17 av Ridax »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 09 april 2010, 19:16:57 »
SANSUN får inte köpa ngt av mig. Jag kommer få reklamationer resten av mitt liv *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #32 skrivet: 09 april 2010, 19:31:43 »
Hej Ridax!
Håller med om att EFTER rätt kurva är intrimmad så kan man spara något ytterligare med termostater.
Tvivlar starkt på att det är detta som någon här invänder mot, snarare att standardinstalltionen går till som den var hemma hos mig, ställ in högsta kurva och reglera på termostaterna, lätt för installatören och tillräckligt med värme.
Efter att tagit bort termostaterna sänkte jag kurvan från 9 -> 4 samt kwh från 17000 till 13500. Därefter har jag börjat använda några termostater igen för att kunna spara de sista kwh.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #33 skrivet: 09 april 2010, 19:32:08 »
Äh, kom igen nu - kräng en rumsgivare till sansun och få en nöjd Thermia-kund.
Om det är svårt att få tag på tillbehör till Thermia så kanske folk väljer CTC eller Nibe istället och kan då köpa tillbehören i webb-butiker.  :P
Jag tror jag kollade upp priset på en Thermia rumsgivare åt en bekant för ett par år sedan, har för mig att priset var runt 600:-?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 09 april 2010, 19:45:42 »
Vet inte vad det är för årsmodell på VP men jag chansar. 950 kostar den om jag chansat rätt. Jag kan skicka den på Måndag.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 09 april 2010, 19:53:57 »
Du är sancho min vapendragare :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #36 skrivet: 09 april 2010, 20:04:51 »
Jag gjorde det för att spara el och pengar. Och då vill man ju köra pumpen
också så ekonomiskt som möjligt att få ut det mesta av den dyra investeringen.
Du kan inte regelmässigt sänka temperaturen i något rum beroende på tid på dygnet och du kan inte kompensera för lokala faktorer som orsakar övertemperatur (solinstrålning i en begränsad del av huset, braskamin, många gäster eller vad det nu kan vara).
Jag har aldrig haft någon behov att regelmässigt sänka tempen i något rum utan vill ha hela huset beboeligt
hela tiden.
Senaste fakta om samarbetet mellan inomhus och utomhusgivaren idag:  KL 19:00 hade pumpen stått 7,5 timmar
och temperaturen inne var hela 0,3 grader  över börvärde.
För mig personligen är det helt accepterat, inget rum sändes för varmt.
Den här diskussionen leder nog  inget vad, utan ni som vill kan fotsätta
så länge som ni tycker att det låter intressant.
Som jag redan skriver i min förra inlägg så  kan var och en bestämma själv hur man vill ha det.
Jag själv är nöjd på min värme anläggning.
« Svar #37 skrivet: 09 april 2010, 20:23:43 »
Jag har aldrig haft någon behov att regelmässigt sänka tempen i något rum utan vill ha hela huset beboeligt hela tiden.
Bara för att du personligen inte har något sådant behov så betyder det inte att ingen har det.  Vidare hur du har det JUST nu är ju inte avgörande.  Det hus som ALDRIG har någon övertemperatur (eller undertemperatur) saknar nog fönster eller står mitt i skogen med ständig skugga...
Sedan är inte frågan enbart om man har något "behov" av att sänka temperaturen ibland.  Frågan är väl främst om man utan att göra något speciellt avkall på boendekomfort kan sänka energiåtgången.
Citat från: Remo
Varför skaffar man värmepump som inte är lika tyst som elpanna?
Så här skrev du ju alldeles nyss.  Kanske du menar att när du nu har köpt en dyr värmepump så skall du använda den så mycket som möjligt?  Skruva upp kurvan rejält isåfall så att det blir riktigt varmt inne, då använder du ju VPn maximalt mycket... >:D
Om du däremot menar att sparad energi är sparad energi, så är det väl i så fall en kWh sparad genom sänkt temperatur när man inte är i rummet, eller genom att undvika övertemperatur, precis lika mycket värd som en sparad kWh sparad genom att sänka framledningstemperaturen?
Jag har i mitt andra hus (med fjärrvärme) sparat stora summor genom att sänka temperaturen i sovrummen på dagarna när vi inte är där och i vardagsrummet på natten när vi sover i sovrummen.  Jag har sparat bra mycket mer på det än jag någonsin skulle kunna spara på att trimma in precis rätt kurva på VPn i det andra huset.
I huset med VPn sparar jag ännu mer med termostaterna eftersom jag kan sänka temperaturen i huvuddelen av huset när vi inte är där, men eftersom användarmönstret där är ganska otypiskt så anser jag det inte helt rättvisande att ta till det som exempel
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #38 skrivet: 09 april 2010, 20:36:48 »
Oraklet min vän!  Thumbsup
Fungerar givaren? Du är ju inte så pigg på att lämna garantier så jag tycker att det är bäst att fråga. Hoppas att det ingår nergrävning av kabel i det priset.  studs
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #39 skrivet: 09 april 2010, 20:40:18 »
Det är exakt vad den kostar inte ett öre mer. Garanti?? vad är det????? ;D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #40 skrivet: 09 april 2010, 20:47:19 »
Mitt inlägg var riktad till sansun som skrev
Det finns bara en skola och det är varje enskild kunds behov och då skall man inte "enkelriktat" uppmana alla att inte använda termostater. Det är kundens val efter att installatören förklarat vad som gäller. Det här kan väl inte vara så svårt att ta till sig?
  • Karma +2/-11
« Svar #41 skrivet: 09 april 2010, 21:18:06 »
*roflmao*    *roflmao*
 ja ungdomlig fart med en gammal gubbe som pekar  *roflmao*
  men att jämföra  ett par fullvuxna med  D-Q  och sancho  ::) förstår nu varför du gillar ja vahette dom nu felstad nä färjestad vadet inte så lätt
 C-C :)  :)  :)  *vinkar*
;D
cc & Oraklet: såna här lösningar håller inte i längden gubbar:
cc, jag tror du gasade förbi oss på Essingeleden i förrgår, tänk på körkortet:
 *vinkar*
« Svar #42 skrivet: 09 april 2010, 21:19:05 »
Jo, jag är på det klara med det.  Har inga motsättningar mot vad du säger.  Mitt inlägg var väl främst riktat till Remo som skriver
Värmepumpen har olika verkningsgrad på olika temperaturer, det framgår både här på forumet
och tillvärkarnas datablad.
Sedan finns det två sätt att reglera temperaturen i rummet, via flödet och temperaturen på vatten
som cirkulerar på radiatorerna.
  • Karma +2/-11
« Svar #43 skrivet: 09 april 2010, 21:21:28 »
sansun
Aj tusan, har du en kulvert också.
Går det inte att dra kabeln genom ett av kulvertrören?  Sc:,h
Kavla upp skjortärmarna nu sansun, detta fixar du.
  • Karma +2/-11
« Svar #44 skrivet: 09 april 2010, 22:00:57 »
när man lägger kulvert åker alltid ett blind kabelrör med för eventuell komunikation mellan fastigheterna.
c-c *vinkar*
Låter smart, kolla om du har ett blint kabelrör i kulverten sansun.
