Författare Ämne: Bergvärme och termostat  (läst 49419 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bergvärme och termostat
« Svar #90 skrivet: 13 april 2010, 00:15:24 »
Jag förstår mig inte på dig SanSun, det är väl ingen här som har påstått att regleringen och styrningen av värmepumpar är optimal, men lösningen är inte enkel eller billig om man vill säkerställa en bra funktion i alla upptänkliga systemfall.
Om vi utgår från att alla berg/mark och luft/vattenvärmepumpar är on/off så kommer det alltid att vara problem att bli av med effekten på ett bra sätt om man vill styra temperaturen separat i varje rum, vilket kommer att ge för lågt flöde eller för liten vattenvolym för att ge värmepumpen rimliga förutsättningar att fungera på ett någorlunda bra sätt (speciellt då under vår och höst när solen spelar spratt med energibehovet)..
Det mer eller mindre kräver att man låter värmepumpen arbeta mot en acktank, och vips har vi ytterligare 10 - 20 000 kr i investeringskostnad, en kostnad som vi inte tjänar in på förbättrad ekonomi under anläggningens livslängd.
Köper du en CTC värmepump är alla reglerproblem du hakar upp dig på lösta, men jag misstänker starkt att det påverkar COP negativt, och de övriga tillverkarna har därför gått på en annan linje som lockar fler kunder.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 00:21:17 av Rickard »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #91 skrivet: 13 april 2010, 00:17:13 »
Nu tror jag att han som startade tråden vet säkert om han behöver byta ventiler eller inte.
Debatten har ju följd så noggrant kärnfrågan!!!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #92 skrivet: 13 april 2010, 00:23:14 »
Jag tror att det stämmer, hur höjer man annars tempen i ett rum med termostaten om man känner sig hurven en kväll?
Men snälla du... hur gör du om du inte har termostater då?  Kryper du ner till returkopplet, lossar en mutter och skruvar på strypningen därunder?  Som jag har sagt... du får justera in kurvan så att det blir så varmt som du vill ha det i varje rum.  Vill du ha det varmare får du välja en högre kurva, vill man ha det kallare så väljer man en lägre kurva.  Sedan justerar man temperaturen med termostater och har då den ursprungliga kurvjusteringen som maxtemp.
Om man vill ha ett system där man kan HÖJA temperaturen över det normala, så är det ju samma sak som att säga att man normalt vill ha en sänkning från den injusterade temperaturen.  Det fungerar ju det med och MAN HAR INTE EN ENDA GRAD HÖGRE FRAMLEDNING ÄN VAD SOM KRÄVS, för just den framledningen krävs ju för att kunna åstadkomma den högre temperaturen.  Vidare så går det inte åt EN ENDA KWH MER än om du hade kört utan termostater och haft den högre temperaturen hela tiden, utan istället går det åt MYCKET MINDRE ENERGI då man för det mesta har lägre temperatur med termostaterna än utan i det fall som du tar som exempel.
plz, som jag skrev, det är ju så här jag själv gör ...
Men då menar jag att man nyttjar VP'ns styrsystem för att reglera temperaturen i huset ( förutom över temp i vissa rum som hanteras av temostat) . Återigen, det är ju så jag själv gör.
Å det var ju liksom hela grejen.
Däremot, om man rekommenderar att temp i huset skall styras av termostater, då blir scenariot helt annat än hur du o jag reglerar temp i våra hus idag. Och om någon ger sig in ipå den resan pga råd från detta forumet så tycker jag att de borde få veta en del av minus posterna med den varianten.
Vad du försöker göra är att jämföra två helt skilda fall.
Yes! ett fall där vp reglerar temp i huset o ett fall där termostater reglerar temp.
Ett fall där man ibland vill ha högre temperatur med termostater och ett annat fall där man OCKSÅ ibland vill ha högre temperatur men INTE KAN FÅ DET PÅ GRUND AV TEKNISKA OMSTÄNDIGGHETER och istället får sitta och frysa eller ha det allmänt omysigt eftersom man inte får ha det så varmt som man vill.  SJÄLVKLART sparar man energi om man inte har det så varmt som man vill, jämfört med om man har det så varmt som man vill.  Ett annat bra tips för dig är i så fall att duscha i kallvatten så kan du stänga av VV-beredaren.
Jag bor på västkusten, vill duscha kallt behöver jag bara gå ut ...
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #93 skrivet: 13 april 2010, 06:39:15 »
Ja, men du väljer ju också att låta temperaturen i termostat-fallet vara mycket högre än i det andra fallet.  Då är det väl självklart att det drar mer energi?  Om du skall jämföra olika reglerprinciper så får du väl ändå välja samma rumstemperaturer om du vill jämföra energiåtgång.
Du började ju din karriär i tråden med att påstå att om man skulle använda termostater så skulle inte installatören kunna erbjuda något löfte om energibesparing, ingen dimensioneringshjälp, ingen beräknad årlig energikostnad och ingen jämn innertemp.  Dessutom skulle borrhål och VP behöva göras mycket större med termostat skrev du...
Allt det där stämmer ju inte, om du jämför termostat resp. icke termostat under samma förutsättningar nämligen att kunden skall ha en viss rumstemperatur.  Att man behöver en större VP och att det går åt mer energi att ha 25 grader inomhus jämfört med 20 grader inomhus, det förstår nämligen de flesta här.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #94 skrivet: 13 april 2010, 07:29:47 »
Du började ju din karriär i tråden med att påstå att om man skulle använda termostater så skulle inte ...
inte riktigt sant, karriären började med:
OM någon vill styra regleringen mha termostater i rummen, så behöver de ge upp:
Dvs, ett jättestort OM, och samt att "styra regleringen mha termostater".
Och där verkar vi vara överens, det sättet att styra är inte bra.
/E
Numera Bosch 7800i
« Svar #95 skrivet: 13 april 2010, 08:07:41 »
Vilket tjafs.
Jag tror ni båda förstår vad den andre menar, men jag kan hålla med om att eleson varit otydlig.
Det borde ha stått, om du vill styra temperaturen med termostater, OCH då också struntar i att optimera framledningstempen med hjälp av paralell och kurva, då....
Styrning med hjälp av termostater kan visst fungera bra, bara kurva och paralell ligger i närheten av optimala värden, så som Ridax beskriver.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #96 skrivet: 13 april 2010, 09:35:09 »
God morgon Rickard!
Efter att Eleson starta upp diskussionen igen fick jag flera bra tips från bl. a. Lexus om trådlös givare och resultat av loggning av ute-givare i söderläge (att flytta givaren tipsade du om). För mig gäller det nu att få stopp på värmepumpen soliga dagar och jag skall prova med att installera en inomhusgivare och att flytta utegivaren till en vägg mot väster.
När jag konverterade från direktverkande el för ca. 2,5 år sedan och lät installera värmepumpen gällde samma förutsättningar då som nu och diskussionen fördes med både Åf och Thermia support vad det gällde användadet av termostater. Jag påpekade det här med solinstrålningen men fick inget gehör och ingen tipsade om att det gick att få en inomhusgivare. Kostar man på en konvertering för runt 500 kkr så tror jag inte jag skulle ha backat om det tillkommit en volymtank. Då hade jag kanske också sluppit knäppningar i rören.  8)
sansun
P. S. Är det bara CTC som fungerar skulle inte varvtalsstyrd IVT också kunna fungerar? D. S.
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
« Svar #97 skrivet: 13 april 2010, 09:46:14 »
En varvtalsstyrd värmepump klarar att köras med lägre flöden när energibehovet är litet, men mineffekten är 4 kW, så vår och höst kommer även den att bli en on/off-värmepump.
Har man behov av att köra olika varmt vatten, eller olika flöden till olika rum funkar det nog bäst med en acktank som man håller precis så varm att rummet med högst temperaturbehov klarar sig, och sen kör man lägre flöden till övriga rum, alltså styr dem med termostaterna.
« Svar #98 skrivet: 13 april 2010, 10:06:58 »
2,2kW för X11
« Svar #99 skrivet: 13 april 2010, 10:10:20 »
2,2kW för X11
Jo, men man ersätter nog inte en Thermia 12 kW med en IVT X11.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #100 skrivet: 13 april 2010, 10:57:09 »
Kopplar du en arbetstank till din Thermia, så har du samma/bättre funktion än CTC.
I alla fall om du kan flytta framledningsgivaren mellan tank och radiatorsystemet, och den interna pumpen kan styras för drift med kompressor.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #101 skrivet: 13 april 2010, 14:15:10 »
Det kan vara så att jag får varmare, om jag har aktiva termostater.
Rumbör 20,8°.
