Författare Ämne: kallt hus i påsk  (läst 6260 gånger)
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
kallt hus i påsk
« skrivet: 04 april 2010, 21:06:54 »
Hej ! kom hem idag från påskfirande hos sonen,huset kallt som attan ingen värme på elementen,varmvatten funkar ,har fått bytt fläkten på utedelen för en månad sedan och trodde det var nåt med utedelen för den gick ej,cirkpumpen verkar fungera,så jag slog ifrån strömen och byglade på panelen tillskottsvärme på,satte på strömen och elpatron gick liten stund,sedan släktes lampan,värme i rören ut i utedelen,så jag gick ut och skruvade av plåtarna på utedelen för att kolla om något löst ut,men inget ,allt som vanligt såg det ut,när frun duschat startade utedelen och går som vanligt,men ingen värme kommer ut i rören till elementen,är det utegivaren som har lagt av eller finns det någon med tips om vad det kan vara,Mvh Thomas   :o
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: kallt hus i påsk
« Svar #1 skrivet: 04 april 2010, 21:46:58 »
Skulle tippa på att det kan vara shuntventilen som fastnat
Alternativt någon tempgivare som visarfel
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 04 april 2010, 21:48:54 »
Kolla vad den anger för framledningstemp och utetemp osv. Kanske den har slagit om till sommardrift?
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 09:31:34 »
Tackar för all hjälp,shuntventilen var sitter den om man skall kolla,går det att knacka på den så det släpper,tempgivare ? framledningstemp vet ej ,jag har en ivt optima 500 från 2001,på vpn sitter det en panel som man ställer in värmen från 1-10,allt har funkat tidigare så jag har inte pillat med något, elementen är iskalla,mvh Thomas
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 05 april 2010, 11:02:50 »
Hej allihopa,jag tror jag hittat shuntventilen,den sitter på sidan av pannan ,det finns en pinne som går i ett spår,den knäpper till men flyttar sig ej längs spåret,röret är varmt före ventilen men svalt en dm efter ventilen i röret som går till elementen,har provat att knacka lite på baksidan av ventilen,men ingen verkan,kan man sära på plastkåpan och manuelt snurra på hjulet som sitter i kåpan och på så sätt släppa fram värmen ?vad att göra ? mvh Thomas
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 05 april 2010, 12:04:07 »
Man brukar kunna vrida ställmotorn ett kvarts varv och lyfta av den uppåt, sen kan du manuellt motionera ventilspindeln ett antal gånger för att sedan återmontera ställmotorn - det brukar funka.
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 05 april 2010, 12:44:43 »
? åt vilket håll kan man skada något i shuntventilen när man vrider och lyfter ?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 13:08:05 »
Om pumpen är från 2001 kanske denna manual kan vara av intresse och då särskilt avsnittet "driftstörning" sida 20-21
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVT290_sv.pdf
har också för mig att man skulle lyfta /dra i ratten för att kunna vrida den.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 13:16:10 »
Jag vet inte vilken modell av växelventil du har, men på min tror jag att det räcker att trycka ställmotorn nedåt och vrida ett kvarts varv motsols.
Kanhända det var nån liten spärr man skulle hålla in också, men är inte säker.
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 05 april 2010, 14:13:36 »
Har lossnat plasthuset på ventilen ,liten knapp på sidan och pressat in och vridit så gick det bra,har motionerat pinnen som går in i ventilen och sprutat lite låsolja,värme går fram till elementen när plasthuset är av ,när jag trycker tillbaks detså blir dt som tidigare värme i röret under ventilen men inte vidare,kan jag ha av plasthuset och låta ventilen stå öppen så jag får värme i huset eller rasar vpn ? vad kan felet vara är plasthuset kasst eller nån givare som styr plasthuset ?mvh Thomas ,tackar o bugar för all hjälp jag får
« Svar #10 skrivet: 05 april 2010, 16:37:52 »
Om tempgivaren för utetemp visar för mycket kan den stå i sommarläge, och då växlar den kanske inte över till radiatorvärme, har du kollat så alla tempgivare verkar visa rimliga värden.
Det skadar inte att köra manuellt utan ställmotor, men du kommer att bli utan tappvarmvatten efter ett slag..  ;)
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 05 april 2010, 19:37:03 »
Har ingen aning om var jag ser att tempgivaren visar för mycket,har ingen digitalpanel utan en med vred,har tagit loss plasthöljet ( ställmotorn ) så nu går det fram värme til elementen,kan man skruva isär ställmotorn och kolla om den gått sönder när shuntventilen hängde sig eller kan man ta med den till en vvsbutik och få kollat den alt låna en annan och prova hemma
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 05 april 2010, 22:05:56 »
Har nu haft av ställhuset ca 2 timmar och elpatron gick igång,rören varma som tusan och vattenmängden ökat i pannan pga expansion antar jag,så jag satte tillbaks ställhuset och luftade så att vattenmängden sjönk lite , inställning sommarvärme är av /mvh Thomas
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 07 april 2010, 21:51:58 »
Har ringt ivt så det kommer en kille i veckan och kollar vpn / tack för all hjälp
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 11 april 2010, 11:03:27 »
Det var shuntmotorn som var paj ( ställhuset ) är utbytt så nu är det värme i huset/ Thomas
« Senast ändrad: 12 april 2010, 06:50:11 av Rickard »
