Författare Ämne: Moss-medel till hustaket, nån som provat?  (läst 85922 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Moss-medel till hustaket, nån som provat?
« Svar #45 skrivet: 27 juli 2010, 08:01:58 »
Larryd. det var det jag svarade sen. Dagvatten går direkt ut i åar och hav med möjligen något nätfilter mellan. Kommunala avlopp (ej dagvatten) går till reningsverk som vad jag vet alltid drivs av bakterier (i Sverige) och därefter kan ha olika kemiska reningssteg för att fälla ut bl.a. fosfor.
Själv har jag numera inget kommunalt avlopp eller dagvattenavlopp. takvattnet går rakt ut i marken och avloppsvattnet går till trekammarbrun med sanfilter och därefter sipprar det ut i närmaste å eller till grundvattnet.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #46 skrivet: 16 juni 2013, 15:10:06 »
Nu är det 3 år sedan jag använde fulstopp. Igår påtalade lilla frugan att tegeltaket är så jämra fint, själv har jag inte tänkt på taket på ett tag. Har inte behandlat garagetaket så jag har det att jämföra med. Sanslöst! Jag upplever att det är precis som sagts, mossan dör direkt o algerna tar ett par år. Tegeltaket är som nytt istället för drygt 20 år.Produkten rekommenderas starkt.
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2014, 18:44:12 »
Vad händer om man sprider detta på gräsmattan...lika bra mot mossan där, eller dör allt gräs också? :o
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 05 mars 2014, 20:52:51 »
Allt dör
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #49 skrivet: 08 mars 2014, 21:10:12 »
Ser att några fått ordning på vanliga tegelpannor med detta medel. Jag har tjocka grönmosseklumpar i betongpannornas dalgångar mot norr och väster, så jag undrar om detta funkar bra på betongpannor också?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 09 mars 2014, 00:05:51 »
Allt dör
Hmm, kan det användas på särskilt oönskade ogräs då kanske? Typ Kirskål? Räcker det med några droppar så..
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #51 skrivet: 09 mars 2014, 14:08:52 »
En kollega köpte järnsulfat på lokala järnaffären och blandade sedan detta i en stor regntunna (1-2dl på 10 lit vatten tror jag det var), sedan i med en dränkbar pump med hyggligt tryck och trädgårdsslangen påkopplad med spridmunstycke på och duschade sedan hela taket på hus och garage.
Efter någon vecka började mossan bli svart och ramlade ner av sig själv, han upprepade behandlingen efter någon månad och taket (betongpannor) ser nu riktigt bra ut.
Har själv rikligt med mossa på norrsidan och betongpannor så jag ska låna hans pump/slang och tunna och göra en egen behandling.
Kommer inte ihåg vad han fick betala för järnsulfatet, men kanske någon hundring som räckte till huset+garaget.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #52 skrivet: 09 mars 2014, 14:42:15 »
Egentligen kosttillskott till grisar, men det funkar bra mot mossa:
http://www.granngarden.se/product/j-rnsulfat-ferrogent-15-kg
Ibland kan Granngården trilskas och inte sälja detta till privatpersoner.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 09 mars 2014, 18:25:24 »
Jag körde järnsulfat på min betongplattor på uteplatsen. Dom blev missfärgade.
Inloggad svenske kocken
« Svar #54 skrivet: 09 mars 2014, 18:36:45 »
Ett annat namn på järnsulfat är järnvitrol
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #55 skrivet: 17 mars 2014, 12:05:34 »
Har provat järnsulfat på mossa i gräsmattan. Spädde 1 dl till en kanna vatten, på med en kanske 30 cm bred stril jag fick tag i nånstans. Jag handvattnade där jag ville bli av med mossa. Det tog bara några minuter så började mossan svartna o det lilla gräs som fanns verkade opåverkat. Riktigt bra, ska göra om det i år igen när gräset börjar växa. Gödslar nog först för att få lite bättre fart på gräset.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #56 skrivet: 17 mars 2014, 14:00:19 »
Aha!  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #57 skrivet: 29 november 2015, 18:18:43 »
Boom. Haha
Ni som behandlar era takpannor. Hur ser det ut idag?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #58 skrivet: 30 november 2015, 10:28:56 »
Har inte behandlat ännu men vet flera som har provat och det fungerar  tummenupp
Ska lägga på mitt tak till våren, hann inte i höstas men jag har iaf inhandlat 5l 50% Bensaltensid så jag är på god väg  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #59 skrivet: 03 december 2015, 21:56:00 »
Har snyggaste teglet i byn ;)
