Författare Ämne: Moss-medel till hustaket, nån som provat?  (läst 85849 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 04 april 2010, 17:25:38 »
Nån som provat hälla på anti-mossa-medel på taket? Har sett det finns att köpa på dunk och enligt säljare ska det vara riktigt effektivt men en säljare ska ju sälja...
Det ligger tydligen och "värkar" på taket i upp till 2 år innan fullt resultat är uppnått.
Är väldigt nyfiken på denna bekväma produkt men vore kul om nån som provat medlet kan berätta om det fungerade bra  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Moss-medel till hustaket, nån som provat?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2010, 19:15:21 »
Nej, har aldrig provat det. Har hört talas om att det är effektivt att spänna en koppartråd längst upp, men har aldrig provat det heller. :D Inte roligt att bli väckt mitt i natten när någon försöker stjäla den. ::)
Spolat rent med högtryckstvätt har jag gjort. Inte att rekomendera om man har målade zanda-pannor. Nu sitter mossan än jävligare efter att färgpartiklar försvunnit. Har sett att några har fått gjort det och sedan målat med specialfärg, ser bra ut t.o.m efter 2 år.
Själv har jag bestämt mig för att tycka det charmigt med lite mossa på taket så den får vara. ;D
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 04 april 2010, 19:44:09 »
Nä precis men isf ska jag lägge en 15-20 meter köppertrå på backen så de släpper ta den som e på take  :D
Jo lite mossa går väl an men hos mig e de som en gräsmatta på taket av all mossa så jag är illa tvungen till att göra nåt åt det.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 april 2010, 19:49:17 »
Tjenare Joka!  Ja jag har faktiskt provat med mossmedel på min ena takhalva (den åt öster) för snart 2 år sedan (blir det nu i sommar. Jag vattnade på mossmedel (utspätt med vatten) med en vattenkanna med en en sådan där spridare som man brukar ha till ogräsmedel, och det funkade faktiskt riktigt bra för mossan dog och blev brun och liksom frasig efter ca 4-5 dagar. Borstade då rent takpannorna med en piasavakvast med korta strån och takpannorna ser faktiskt lika rena och fina ut än så länge ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 04 april 2010, 20:21:24 »
Hej Joka83ed
Ibland händer det att man hittar nåt som fungerar exakt som reklamen visar  ;)
Det hände mig när jag provade "JAPE Grön-fri".
Mitt tak är numera helt fri från mossa och det bästa var att man
bara sprejar på det och låter regnet sköta resten.
Det är värt varenda krona.
MVH Teltur
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 april 2010, 20:28:29 »
Hej Teltur!  Ja det var nog meningen att det skulle funka likadant för mig också du, men jag hade inte tålamod att vänta så länge som behövdes utan var uppe och hjälpte till att snygga till taket ganska omg så fort jag såg att mossan hade dött och lossnade lätt, och det var kanske tur det för jag fick väl ihop ca 15-20 fulla hinkar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 april 2010, 21:06:52 av Raffen »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #6 skrivet: 04 april 2010, 20:44:42 »
Har läst att koppartråd ska fungera, håller just på med ett test med en variant med koppar .Än så länga kan man väl säga så här : Man får inte ha bråttom!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 04 april 2010, 20:49:02 »
Jag har oxå provat och vist funkar det.
Köpte benzalkonklorid från www.alltfraktfritt.com
blir mycket billigare än att köpa utspädd grönfri
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 04 april 2010, 20:51:47 »
Jag gjorde mitt tak för 3 år sen och lät vädret fixa resten.
Grön mossan försvann efter ca 3-4 mån och vit mossan 4-6 mån.
Men du har helt rätt , har man jätte mycket mossa så tar den
ju vägen nånstans när den lossnar.
Om man inte vill göra som du kan man alltid sätta en sil i
slutet på hängrännan och tömma med jämna mellanrum.
Själv så släpper jag ut stuprören på den asfalterade uppfarten så då var det inga problem.
Det jag tycker man absolut inte skall göra är att högtryckstvätta taket,
man slår sönder ytan och det gör bara att nypåväxten går ännu snabbare.
MVH Teltur
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 04 april 2010, 21:14:16 »
Tjenare Hansson! Går man in på www.alltfraktfritt.com så famgår det att Bensalkonklorid har bytt namn till Bensaltensid och den var väl inte direkt billig tycker jag, eller hur mkt behöver man av den till en sida av taket menar du?? Själv gjorde jag av med 2 st 5 liters dunkar som jag spädde ut med vatten för ca 180:- kr/st. 1 liter Bensaltensid kostar ju där 375:- kr och 10 liter kostar 2750:- kr. http://allt-fraktfritt.com/bensaltensid-9/  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 04 april 2010, 22:36:07 »
Mvh Raffen.
Hej jag tror man skall blanda 2%  Bensaltensid.
Du får räkna ut om dina 5 liters burkar blev dyra eller ej...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 04 april 2010, 23:35:20 »
Mvh Raffen.
Hehe, Raffen hade nog inte koll på blandningsförhållandet där.
Tack för tipset Hansson.
Funderar på att blanda lite sånt i målarfärgen i sommar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 04 april 2010, 23:53:21 »
Fulstopp som finns på alltfraktfritt kanske kan vara nått?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 05 april 2010, 00:28:02 »
Mvh Raffen.
Hej Digitalrobert!  Nej hade ingen aning naturligtvis, har aldrig ens hört talas om det heller. Men den är ju tydligen både miljöfarlig, frätande och verkar närmast rent livsfarlig så jag håller mig nog till samma medel som tidigare även i fortsättningen om jag skulle behöva även om det nu skulle vara obetydligt dyrare att använda. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 05 april 2010, 08:41:42 »
Själv kände jag mig tvungen att gå på mitt med hetvattentvätt eftersom det var kolsvart på norrsidan...och även mossa på.
gick efter med grönfri .
Detta var nog 2 år sen nu...och taket ser bara nyare och nyare ut för kvartal som går  Thumbsup
fungerar kanon.
