Författare Ämne: Moss-medel till hustaket, nån som provat?  (läst 85888 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Moss-medel till hustaket, nån som provat?
« Svar #15 skrivet: 05 april 2010, 09:58:49 »
Hej Digitalrobert!  Nej hade ingen aning naturligtvis, har aldrig ens hört talas om det heller. Men den är ju tydligen både miljöfarlig, frätande och verkar närmast rent livsfarlig så jag håller mig nog till samma medel som tidigare även i fortsättningen om jag skulle behöva även om det nu skulle vara obetydligt dyrare att använda. :)
Mvh Raffen.
Gör det Raffen. Men det är dyrt vatten du köper..
http://www.jape.se/pdf/16/sdb_gron_fri.pdf
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 05 april 2010, 11:44:30 »
Nej, har aldrig provat det. Har hört talas om att det är effektivt att spänna en koppartråd längst upp, men har aldrig provat det heller. :D Inte roligt att bli väckt mitt i natten när någon försöker stjäla den. ::)
Har läst att koppartråd ska fungera, håller just på med ett test med en variant med koppar .Än så länga kan man väl säga så här : Man får inte ha bråttom!
Ska du använda dig av koppartråd så ska det vara en obehandlad.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 05 april 2010, 11:59:27 »
Tjenare gubbar och tack för era svar  Thumbsup
Ja det verkar ju som om Grön fri är ett riktigt mirakel-medel, men att man kunde köpa en skvätt Bensaltensid och blanda till sitt eget Grön fri var nytt för mig. Är du säker på blandningen om 2% Bensaltensid Hansson, kanske skulle bli bättre kräm i blandningen om man ökar på nån %  Sc:,h
Är Bensaltensid flytande?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 05 april 2010, 12:20:16 »
Låter som kanon-medel det där, synd man inte viste det för 10 år sen. Hur är det mot växter om man skulle spilla lite? (Järnsulfat mot mossa i gräsmattan har jag använt och det verkar vara ofarligt för annan växtlighet. Dock missfärgar det cementplattor så det är inget alternativ till tak). ::)
Fåglarna plockar mossa från mitt tak, tror de bygger med det, medlet kan väl inte skada de små liven?  ???
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 05 april 2010, 12:28:11 »
Finns ju både Grön-Fri och Grön-Fri Proffs, skillnaden är hur mkt Bensaltensid det innehåller.
Grön-Fri innehåller 7-9% Bensaltensid
Grön-Fri proffs innehåller 20-30% Bensaltensid
Ska absolut köpa och riktigt dränka in hela mitt tak med detta mirakelmedel, jag kan ta kort på taket före och efter så ni får se resultatet och dess effektivitet Thumbsup
Kan jag knappast tänka mig att det skadar fåglarna hplp, då skulle det nog aldrig va en godkänd produkt här i Sverige men man vet ju aldrig heller iof, bra för dem kan det ju knappast va heller, men men, ett val man får göra...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 05 april 2010, 12:29:20 »
Nej jag är inte hundra på blandningen.Det kanske var 4%.
Jag och flera arbetskamrater köpte benslakonklorid och delade på.
Det är flytande. Bensaltensid och bensalkonklorid är väl samma sak som jag har fattat det.
Har en kompis som har en firma som tvättar tak och dom körde med bensalkonklorid länge.
Samma som grönfri fast mycket billigare.Nu kör dom grönfri proffs.
Dom fick lov att ha ett produktblad att visa upp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 05 april 2010, 12:30:19 »
Grönfri proffs blandar man ut till vanlig grönfri. Det kommer på fat
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 05 april 2010, 13:09:28 »
Till ett tak som är på 200kvm kan det inte gå åt mkt Bensaltensid mao, vare sig det ska blandas 2 eller 4%.
Vet du på ett ung hur mkt du gjorde åt till ditt tak?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #23 skrivet: 05 april 2010, 13:22:20 »
Hej joka
Jag har lika stort hus som du.
Det gick åt 2st 5L dunkar av grönfri som man blandar 1+4 med vatten ,
alltså 50 L färdigblandat medel.
Om jag minns rätt så betalade jag ca 750 Kr per dunk ,
men som sagt ,värt varenda krona.
MVH Teltur
« Svar #24 skrivet: 05 april 2010, 13:27:53 »
En liten fråga till er som använt dessa mossmedel, jag har en bevattningsbrunn som mitt takvatten rinner till och nu är min fundering om man kan använda detta vatten till bevattning eller dör gräsmattan direkt  :)
Det var mycket dödskallar på varningsetiketen !!
Fanns inte så mycket information om detta på sidan jag kollade på.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 05 april 2010, 15:13:06 »
Jag skulle inte chansa.Men det kanske blir så mycket utspätt så det inte får någon verkan?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #26 skrivet: 05 april 2010, 16:09:06 »
Min metod består av små kvastar av skalad mångtrådig 6-kvadrat kabel, som jag krokat fast under nockpannorna, jag har endast "behandlat" två meter av östsidan
 Jag var just uppe o titta på resultatet av ett halvårs test o jag måste säga att ingen skillnad märktes. Men testet fortgår.
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 05 april 2010, 17:30:07 »
På www.alltfraktfritt.com står det att det är 50% Bensaltensid i flaskorna, är den redan utspädd 50/50 då eller  Sc:,h
Undra hur mkt jag beköver ha av på ett hustak som är 200kvm om jag köper ren Bensaltensid som jag blandar själv, finns flera storlekar att välja på, tycker 2.5 liter borde räcka, eller Sc:,h
Köper man en fördig dunk med Grön-Fri så är det 7-9% Bensaltensid i den, man späder den 1-4, då borde blandningen va på ett ung
ca 2% Bensaltensid och ca 98% vatten om jag inte tänker fel och för att få 25 liter blandad och klar Grön-fri  Sc:,h
1 liter Bensaltensid ska blandas med 49 liter vatten för att få 50 liter fördigblandad "Grön-fri" som då får blandningen 2% Bensaltensid och 98% vatten, tänker jag rätt eller fel  Sc:,h
Verkar ju bli väldigt mkt billigare att blanda själv iaf, 50 liter fördigblandad Grön-fri skulle kosta cirka 1500kr och blandar man själv
1 liter Bensaltensid med 49 liter vatten skulle det kosta runt 380kr för samma medel  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #28 skrivet: 05 april 2010, 17:39:31 »
Hej ! En kompis till mig har spänt en najtråd från den ena husgaveln till den andra. Han påstår att det har gjort nytta.
Fördelen med denna variant är att den är mer eller mindre gratis ! IFALL det funkar ?
Provade själv något mosspreparat ( någon billigare variant ) Hade skylift hemma å sprutade halva taket. Inget resultat syntes efter sprutning eller efter några månader.
Däremot efter vintern, å snöras 38 graders lutning så märktes att mycket mossa hade följt med snörasen.
Mvh tyke :D
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
« Svar #29 skrivet: 05 april 2010, 19:43:24 »
Kan intyga att bensaltensid fungerar.   Thumbsup
Jag köpte från alltfraktfritt.com för ett par år sedan och har behandlat både stenläggning, tak och "grön" färgad panel som skulle vara vit.
Det blir som nytt, men det tar tid.
På takets norrsida borstade jag bort mossan först för att kunna komma åt överallt.
Nu två år senare är taket helt rent, men man ser resultat mycket tidigare än så.
Lav tar längst tid att bli av med.
Tänk på att det behöver vara uppehållsväder minst 12h efter behandling.
Kommer jag ihåg det rätt skulle det vara 1.6%, dvs  1,6 dl bensaltensid (50%) till ca: 5 liter vatten.
Jag blandade 1,8%.
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
