Författare Ämne: Moss-medel till hustaket, nån som provat?  (läst 85878 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Moss-medel till hustaket, nån som provat?
« Svar #30 skrivet: 05 april 2010, 19:47:57 »
Hej ! En kompis till mig har spänt en najtråd från den ena husgaveln till den andra. Han påstår att det har gjort nytta.
Fördelen med denna variant är att den är mer eller mindre gratis ! IFALL det funkar ?
Provade själv något mosspreparat ( någon billigare variant ) Hade skylift hemma å sprutade halva taket. Inget resultat syntes efter sprutning eller efter några månader.
Däremot efter vintern, å snöras 38 graders lutning så märktes att mycket mossa hade följt med snörasen.
Mvh tyke :D
Hej Tyke!  Ja att mossan skulle lossna och försvinna av sig självt från taket på någon eller några månader med lite nederbörd tror jag är lite överreklamerat förstås. När jag hade på mitt medel så kollade jag efter ca 1,5-2 veckor när mossan var helt död och frasig men den hängde då fast ordentligt på takpannorna ändå vill jag påstå, så därför krävdes det också lite extra handpåläggning iform av rensning/borstning och sedan har det varit rent och fint. Är nog en fördel skulle jag tro att i förebyggande syfte sedan kanske gå på med lite mera dylika medel efter ca 3-4 år så slipper man ivf proceduren med att rengöra och plocka ned mera av död mossa ifrån taket/rännorna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 05 april 2010, 20:39:29 »
Kan intyga att bensaltensid fungerar.   Thumbsup
Jag köpte från alltfraktfritt.com för ett par år sedan och har behandlat både stenläggning, tak och "grön" färgad panel som skulle vara vit.
Det blir som nytt, men det tar tid.
På takets norrsida borstade jag bort mossan först för att kunna komma åt överallt.
Nu två år senare är taket helt rent, men man ser resultat mycket tidigare än så.
Lav tar längst tid att bli av med.
Tänk på att det behöver vara uppehållsväder minst 12h efter behandling.
Kommer jag ihåg det rätt skulle det vara 1.6%, dvs  1,6 dl bensaltensid (50%) till ca: 5 liter vatten.
Jag blandade 1,8%.
Gött att höra att det är många som är nöjda med Bensaltensid  Thumbsup
Däremot blir jag inte klok på dina blandningar, 1.6 dl Bensaltensid till 5 liter vatten blir väl drygt 3.2% Bensaltensid  Sc:,h
För att få en blandning 1.6% krävs väl 1.6 dl Bensaltensid till 9.84 liter vatten, skulle man då blanda 1 liter Bensaltensid med 49 liter vatten skulle man få 50 liter färdigblandad Grön-fri med en blandning på 2% Bensaltensid, rätta mig om jag har fel  Thumbsup
Grunnar på att köpa 2.5 liter Bensentalsid, blanda 1.5 liter av det med 48.5 liter vatten och få en totalblandning på 50 liter Grön-fri med en blandning på 3% Bensaltensid, resterande litern blandar jag med 49 liter vatten året därpå (om det skulle behövas), blandningen det året skulle då bli på 2% Bensentalsid och en totalmängd med Grön-fri på 50 liter  Thumbsup
Va tror ni om mina blandningar, överdrivet med 3% första året?   *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 05 april 2010, 20:47:11 »
På www.alltfraktfritt.com har dom ju även Fulstop, dyrt som fan va det men är det bättre än Bensaltensid, skillnad  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad arild
  • Antal inlägg: 8
« Svar #33 skrivet: 05 april 2010, 21:24:58 »
Nibe 1215-5, 130m borra (112m aktivt) - Vattenmängd 48 000 liter/h, Komfortkyla Carrier 42NM-33. Heru 50. 1 1/2 plan 140kvm.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #34 skrivet: 23 juli 2010, 11:44:22 »
joka83ed, hur har det gått för dig?
Har just nu en måg uppe på taket, jag ska göra något själv sen. Grön Fri eller billigare alternativet?
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2010, 15:17:16 »
// Kento
Köp Bensaltensid och blanda själv såklart.Annars får du ju betala dyrt för vattnet.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #36 skrivet: 23 juli 2010, 18:52:57 »
kan bara informera om att jag sprutade ut en dunk grönfri i samband med att jag fixade taket förra året. Totalt mossbelagt och det värsta skrapades av när vi hade tagit ner pannorna. Nu efter ett år ser taket ut som nytt. Jag vet dock inte hur länge detta håller sig mossfritt. Som miljömedveten person i allmänhet är jag dock lite fundersam till dessa tilltag.
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #37 skrivet: 26 juli 2010, 10:19:45 »
Tackar. Snikvarianten beställd.
Fortsatt skön sommar!
Kento
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 26 juli 2010, 11:00:21 »
Se till att ha skyddsglasögon på er när ni sprutar.Det hade inte jag och ögat var konstigt i några dagar
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #39 skrivet: 26 juli 2010, 13:48:18 »
Måste oxå vittna...
körde på Grön-fri med trädgårdsspruta för 3 sommrar sedan på söderdelen av taket. 80 år gammalt vanligt taktegel. Sprutade  bara på så att det blev precis fuktigt. Väldigt lite av medlet rann ut i hängrännorna. Det mesta stannade i mossan eller absorberades i teglet.
Inget verkade hända första sommaren. Andra sommaren var grönmossan borta. Nu är all mossa och svarta och grå lavar borta och även vissa missfärgningar, som förmodligen var bundet till alger/lavar.
Nöjd, men man får ha tålamod. Fast det blev verkligt snyggt. Gammalt taktegel har lyster! Tänkte köra andra delen av huset i sommar.
Har stuprören kopplade till det kommunala dagvattnet. Gissar att det kan ta emot farligare saker än Grön-fri.
Hanson's råd att ha skyddsglasögon när man sprutar skall man nog ta allvarligt på.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #40 skrivet: 26 juli 2010, 14:00:52 »
Jag spände en koppartråd på våran gäststuga för ca 2 år sedan. Gjorde rent taket från mossa först och sen upp med en relativt tjock spunnen koppartråd över nocken. Än finns det inte antydan till någon ny mossa iaf....
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #41 skrivet: 26 juli 2010, 14:01:17 »
larryd. ibland kan det vara bättre att gifterna hamnar i marken än kommer ut i det kommunala avloppet. Eftersom reningsverken "drivs" av bakterier är det inte så bra om bakteriedödande medel spolas ut. Näringsrika medel mm däremot är bättre att spola ut till detta avlopp än att det sipprar ut i bäckar och åar.
Det verkar som om medlen kanske inte alltid är så snabbverkande men att de å andra sidan har effekt i många år.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #42 skrivet: 26 juli 2010, 16:22:49 »
Vart tar det kommunala dagvattnet vägen då? Det går väl inte in i reningsverket som annat avlopp?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagvatten
Om det går direkt ut till en sjö så är det förmodligen bättre att släppa ut det på marken och låta det brytas ner.
Samma som när man tvättar bilen, gör det inte på gatan så det rinner direkt ut i sjön.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #43 skrivet: 26 juli 2010, 20:17:58 »
olle61. Rätt. jag tänkte inte på dagvatten utan det "vanliga" avloppet.
Utloggad larryd
« Svar #44 skrivet: 26 juli 2010, 23:20:23 »
Njäe Patrik...
mitt "kommunala dagvatten" passerar inte reningsverk med bakterierening. Och förmodligen inte ditt heller.
