Författare Ämne: Nybyggnation i Luleå  (läst 22080 gånger)
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 05 maj 2005, 09:53:39 »
Hej.
Vi skall bygga en 1 1/2-plansvilla utanför Luleå. Har läst en hel del i forumet och konstaterat att det finns en mängd olika "skolor" för vad man bör välja för vp vid nybyggnation. Har dock fastnat för en frånluftsvp pga den enkla installationen och att man få ventilationen "på köpet" (tittade tidigare på en IVT 495 TWIN, men fick höra att jordvärme och mycket sandig mark inte är en bra kombination).
Lite data om huset:
1 1/2-plansvilla Luleå
150 m2
Pelletskamin uteffekt 1,7-5,1 kW
Golvvärme i hela huset
Stora fönster i söderläge
Sandig mark
Dusch, bastu och tvättstuga i samma rum.
Huset är just nu projekterat med en Nibe Fighter 310p med tilluftsventiler Fresh 80 (5 st) samt frånluft från badrum/tvättstuga. Byggaren är dock ej knuten till speciellt vp-fabrikat.
Just nu lutar det åt en Comfortzone CE50.
  • Verkar detta vettigt?
  • Är det någon som har erfarenhet av en CE50 i norra sverige?
  • Kan det vara vettigt att satsa på termostatstyrda tilluftsventiler för att minimera risken med kallras?
  • Bör det inte vara frånluft från båda våningarna för att få bättre luftväxling i huset eller spelar det ingen roll?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nybyggnation i Luleå
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2005, 10:07:16 »
Vad du än har för någon VP eller från/tilluft system så bifoga senare här i forumet ditt val och hur det är uppbyggt senare sen hur det går med din värme och el förbrukning.
Ce 50 är ju en ny produkt och borde vara bra i ny byggnation med bra isolering i huset. Installerar mark/berg kräver det (anser jag) större effektbehov.
Det finns många olika synpunkter här i forumet vad som är bäst. Många föredrar berg VP längre norrut, L/V VP i södra Sverige. Ventilation måste man ha och jag tycker balanserad vent med både frånluft/tilluft är bäst. Man kan även koppla in luft värmebatteri på ett CE50 system. Perfekt annars till lågtemp system som golvärme är.
« Senast ändrad: 05 maj 2005, 10:33:34 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2005, 10:16:15 »
Jag har själv sandig mark där jag förlagt min slang, 500 meter till en 7 kW Nibe. Inkommande temp ca 0 grader som lägst.
Jag skulle tveklöst göra som följer om jag byggde nytt.
  • FTX-aggregat för ventilation och värmeåtervinning.
  • Nibe (eller annan) 4 kW värmepump
  • Ytjordslinga på ca 350-400 meter
  • Beredare med minst 200/70 liters volym/mantelvolym
  • INGEN PELLETSKAMIN!
För att visa på vad det kan innebära ifråga om driftskostnader har jag gjort en kalkyl, då du bygger nytt blir kalkylen lite knasig, du "sparar" ju inget tack vare att du sätter in värmepumpen, se besparingssiffrorna som en jämförelse med vad det skulle ha kostat med direktverkande el istället.
Med värmepump borde du hamna på en total elförbrukning på va 11-14 000 kWh, lite beroende på hur er hushållselsförbrukning är. Ju fler prylar, desto högre förbrukning...
Pelletskaminen kostar att installera (skorsten, kamin, pelletsförråd, besiktning mm. mm.) , den innebär en massa arbete (köpa pellets, bära pellets, dammsuga dammet från pelletsen, sota, mm), den tar plats, både skorsten och kamin. och den är lika dyr i drift som en värmepump. Dessutom så värmer den inte hela huset, speciellt inte om du kör med ren frånluftsventilation kommer den att ha problem att värma övervåningen.
JAJA, jag vet, det är mysigt, men vadå  Sc:,h. Mys på annat sätt istället.
Men det är klart, jobbar du på Pelletsfabriken i Luleå kan det vara en god ide. Satsa i så fall på en ren pelletsanläggning, med förråd och matarskruv, samt acktank som den får arbeta mot, komplettera gärna med solfångare för VV-tillverkningen sommartid.
Kalkylen ser i vart fall ut som följer.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2005, 08:09:20 »
Tack för svaren. Tror dock ialla fall att jag vill satsa på en CE50 framförallt pga den högre investeringskostnaden (skulle kännas jobbigt att gå till banken med mössan i hand än en gång).
Angående pelletskaminen så är det ett krav från både mig och min sambo att ha någon form av kamin, och då vi inte äger någon skog så känns pellets som den enkla lösningen. Meningen med den är inte heller att värma huset när den är igång utan att hjälpa till när det är köldknäppar så att elpatronen i pannan inte behöver gå så mycket. Funderar även på att bygga in en fläkt så att jag kan sprida värmen till övervåningen.
Har dock fortfarande lite frågor angående termostatreglerade tilluftsventiler:
  • Har tittat lite på Fresh 100 Thermo. Jag antar att man måste spärra den från att stänga helt så att man inte stryper all tilluft till huset, eller?
  • Finns det någon annan bra/bättre termostatreglerad tilluftsventil än Fresh 100 thermo?
  • Skall tilluftsventilerna sitta på båda våningarna?
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2005, 11:09:10 »
Jag skulle sätt friskluftsventiler i alla rum där det inte sitter utsug. Det går ju stänga dem om det blir för kallt/dragigt.
Freshventilerna är bra, vet inte om det finns andra som är bättre.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2005, 18:51:04 »
Vad än du köper snälla gå och titta och lyssna på sådant anläggning innan du bestämmer dig. Jag har hört av många som har varit missnöjda av ljud problem med vissa värmepumpar. Det kan aldrig vara fel att kolla innan du köper.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2005, 19:07:18 »
Ce 50 är en frånluft VP som ej kan jämföras med ute L/V Vp.
Där är så klart inne luft ljud, men  med ljuddämpare  tar man bort alla de störande ljud. Vent måste man ha in nytt hus som är väl isolerat.
« Senast ändrad: 06 maj 2005, 19:35:32 av Janne EL-Energi »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2005, 20:39:25 »
Jag kan varmt rekommendera CE50. Jag valde en sådan för mitt nybygge på 217 m2. Låg uppvärmningskostnad och relativt låg investering.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2005, 20:57:09 »
BJohan
Har du den kopplad till golvvärme system ge då ledtråd här vad du förbrukar i el.
Har du sen frånluft+tilluft och förklara vidare du det gått.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 06 maj 2005, 21:08:10 av Janne EL-Energi »
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2005, 22:48:52 »
BJohan, i vilken del av vårt avlånga land bor du?
  • sxa
« Senast ändrad: 06 maj 2005, 23:29:29 av Janne EL-Energi »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2005, 13:38:24 »
Jag bor i Stockholm och haft CE50 installerad sedan augusti i en nybyggd 1,5-planskåk på 217 m2. Jag har tillförlitlig statistik sedan november men har även gjort en del ändringar av styrparametrar så sent som i februari, vilket gjort att tillskottet minskat väsentligt. Min prognos för värme+VV är ca 7000 kWh/år. Kanske minskar den ytterligare till nästa år. Huset har golvvärme i båda planen och friskluftsintag och frånluftssystem. Vi är två vuxna och två småbarn och vi badar i stort badkar ca 1 gång/vecka.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2005, 13:34:26 »
Frånluftsvärmepumpen behöver visst luftflöde. Om dina thermoventiler stryper tillflödet kan det orsaka problem. Skulle själv valt Rickards altenativ vid nybygge. Skönt att kunna kontrollera tilluften (inget kallras, Filter så att du får in ren, pollenfri luft). Kamin kan vara bra när/om du får elavbrott. Men det är inget kul att vara beroende av kamin för att få värme. Smuts, sot och arbete.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2005, 22:30:47 »
Jo, det lutar nog mot manuella ventiler just nu. Ang kaminen så blir jag ju inte beroende av den. Det sitter ju en elpatron i VP´n. Vad jag menade är att jag har möjligheten att elda i kaminen när det blir kallt för att hålla nere elkostnaden.
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2005, 22:40:42 »
Tänk än en gång vid nybygge kostar ett tilluft system i det stora hela en ringa kostnad. Men om du skall montera in det i framtiden blir det dyrt och svårt.
Mitt råd är vid nybygge gör det bästa från början.
