Författare Ämne: Nybyggnation i Luleå  (läst 22081 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nybyggnation i Luleå
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2005, 22:41:12 »
I ett hus med enbart frånluftsventilation och golvvärme kommer du att få kalla zoner i närheten av tilluftsventilerna. Det får du räkna med, men det kanske du gör.
CE50:an kommer nog dock att fungera bra även i norra sverige, fast södra är bättre eftersom utetempen aldrig blir lika låg, det minskar problemet med kyla vid tilluftsventilerna.
Det blir inte mycket dyrare med ftx-ventilation och en liten markvärmepump, tänk en gång till... På 15 år lönar det sig ganska säkert, förmodligen även på 10 år.
Du frågade ju om råd  ;)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2005, 22:42:27 »
Tack Richard vi kom samtidigt på samma lösning.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #17 skrivet: 09 maj 2005, 23:00:00 »
Skrev till Comfortzone för att höra vad dom rekomenderar för tilluftssystem. Bifogar mitt mail till dom och sedan deras svar:
Hej.
Jag har mer eller mindre bestämt mig för att köpa en CE50 av er. Efter att ha frågat runt lite på oberoende värmepumpsforumet så fick jag tipset att även installera ett tilluftsaggregat för att få balanserad ventilation. Vad anser ni om detta?
Kommer jag att spara mer på detta än om jag bara skaffar en CE50?
Blir risken för kallras mindre?
Jämnare tempratur i rummen?
Säljer ni TA och i sådana fall vad kostar dom? Om inte, finns det någon speciell TA som ni rekomenderar till er CE50?
Lite fakta om huset (byggstart om några veckor).
1 1/2-plansvilla i Luleå. Golvvärme i hela huset. 150 kvm.
Skall även installera en pelletskamin för att minska tillskottet från elpatronen under köldknäppar. Är det någon speciellt man skall tänka på för att inte störa driften på CE50 när man kör pelletskaminen?
Comfortzone:
det är klart att risken för kallras blir mindre med balanserad ventilation och tilluftsaggregat.  Å andra sidan brukar det blir ganska bara även med enbart friskluftsinsläpp, förutsatt att dessa är bra placerade och tillräckligt många så att luftflödet fördelas.
Det finns också många som klagar på ljudet i sina tilluftaggregat. Dessa stör generellt mycket mer är frånluftsfläktar, eftersom utblåsen för tilluft sitter i sovrum och vardagsrum. Frånluftsutsug å andra sidan sitter i kök, våtutrymmen och förråd och är sällan störande.
Man får väga fördelar och nackdelar mot kostnaden. Själva tilluftsaggregatet kostar kanske 10.000.- inkl moms med alla tillbehör. Dessutom skall det dras tilluftskanaler till ett antal rum, och det kostar ytterligare kanske 15.000 - 20.000 kr.
Vi rekommenderar Aircoil UV7-360 tillsammans med CE50 och golvvärme. Man skall också ha ett elbatteri som frysskydd och en termostat. Jag bifgar en systemskiss för detta. Normalt säljer vi inte tilluftaggregat. Det är bättre att ta det genom din installatör.
Om du redan har golvvärme gör du ingen extra besparing med tilluftaggregatet.
En pelletskamin eller braskamin fungerar bra med CE50.  CE50 känner av inomhustemperaturen och anpassar effekten efter behovet.  Det man skall tänka på är att pellets/braskaminen skall placeras på det nedersta planet så värmen når hela huset.  Så gör man ju normalt också.
En vattenmantlad kamin är mindre lämplig tillsammans med CE50.
Hälsningar
Gunnar Hedlund
ComfortZone AB
Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag skall göra, men det lutar nog mot vanliga friskluftsventiler (billigare, lägre ljudnivå men sämre komfort)
Är dom priser som Comfortzone uppskattar realistiska?
Ang markvärmepump så känner jag att bergvärme är för dyrt och den torra sandiga marken gör att jag blivit skeptisk till jordvärme på vår tomt. Sedan bygger vi ju huset nu, vilket innebär mycket isolering, 3-glasfönster och sånt så jag räknar med att det kan ta ganska lång tid innan en bergvärmepump betalar sig.
Fast vem vet, om 15 år så kanske jag installerar bergvärme eller liknande.
Tack ialla fall för råden och kom gärna med ännu fler!
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2005, 07:24:00 »
Jag tror visst att deras prisbedömningar är rätt, jag anser inte heller att du skall sätta in ett FTX-aggregat om du väljer CE50:an, det har du inget för.
Det skall bli intressant att få dina rapporter nästa vinter, det är nog fler än dig som funderar på denna typ av värmepump då den onekligen har stora fördelar jämfört med konventionella frånluftsvärmepumpar.
Driftskostnaderna blir säkert låga, den enda tveksamhet som kan finnas när du inte har radiatorer är som sagt kallras, men med rätt planerade luftintag så borde problemen bli marginella.
Om du skall ha enbart frånluftsvärmepump tycker jag att du har gjort rätt val, detta tack vare den höga uteffekt och den smarta teknik som de använder sig av.
ComfortZone borde kunna rekommendera dig hur många/hur stora tilluftsdon du behöver, och i vilka rum de skall placeras, kanske kan du skicka dem en planritning för att få tips på detta.
Om möjligt, köp en kamin med egen tilluft som du drar in utifrån då alla frånluftsvärmepumpshus kan få problem med rätt drag p.g.a. det undertryck som skapas i huset med den typen av ventilation. I denna fråga är inte ComfortZone sämre än andra frånluftsvärmepumpar.
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 07:28:51 av Rickard »
Utloggad Lucas
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 6
  • Jag älskar inte värmepumpar, än!
« Svar #19 skrivet: 13 juni 2005, 00:49:43 »
Har haft luftvärme med jordvärme kollektor i 18 år. CTC Master+LVA och är kanonnöjd med kostnaden (snitt 16.400kWh/år, i Luleå, huset 1 1/2 plan golvyta ca 180 kvm. Jag är dock inte nöjd med ljudet luft/fläktljud trots ljudämpare på alla slingor. Så tänk dig noga för! Ljudnivån är en viktig komfortfråga på sikt! Bygger nytt nu och antalet fläktar i huset skall minimeras!
