Författare Ämne: Värmepump som klarar av att värma en pool?  (läst 23944 gånger)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 04 april 2010, 02:08:11 »
Jag funderar på att värma poolen(4*8 ) med jordvärme eller Luft-Vatten.
Hur kraftig pump bör man ha för att klara av att värma en pool med den storleken?
Jag funderar på antingen en Thermia G2 8 eller G2 10. Jordvärme.
Eller CTC:s EcoAir 110.L/V
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Värmepump som klarar av att värma en pool?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2010, 08:01:59 »
Eftersom jag har blivt förbjuden att rekommendera ett visst märke, så gör jag inte det. Men du kan ju ta en L/V som inte har VP:N ute. Då kan du ha både och, vilket ju är ännu bättre.Fördelen är att VP blir jätte effektiv när det är några plusgrader eller varmare. Och sedan kör du mot slangen när det är kallt. Nackdelen med att inte ta G2 är att du inte får hetgasen som ger dig VV när VP går.  Om jag vore du skulle jag tagit G2 av de alternativen du nämner. Du kan även om du vill koppla en Thermia AIR och få en G2 L/V som driver din pool samt ger dig VV när den gör det.  Detta är lite dyrare och tveksamt om du någonsin sparar in. Men om du gillar detta så går det.  Din pool ska dra 8x4=32kvm 32kvm x 300W = 9,6 kw.  Detta är hur pool fabrikanter säger att man ska dimensionera en pool om den är ute.  Tror inte en G2 8 eller 10 kommer ha några problem med att driva den, inte heller en eco air.
Lycka Till
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 04 april 2010, 08:56:56 »
jag har en viss kärlek till Pahlenväxlare.....en 105 ger väl ca 6,5-7 kw vid 20 ºC utetemp och 30 ºC vatten....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 04 april 2010, 12:21:18 »
Jag har en viss kärlek till plattväxlare.  Rörväxlare är leksaker och hör inte hemma i en så här anläggning. Köp inte det av pool tillverkaren utan köp plattväxlare.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 april 2010, 12:52:51 »
problemet med plattisar och pool är att man har klor i en pool  ;)
klor i höga koncentrationer löser kopparn...med grönhåriga bad-gäster och hål i växlaren som följd på sikt  ;)
det gäller att se upp..eftersom även de flesta rostfria plattisarna är kopparlödda.. och en i titan är dyr !
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 04 april 2010, 13:22:33 »
Tack för tipsen! Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 04 april 2010, 13:26:55 »
Ace funkar NICKEL bättre?   En vanlig koppar kostar typ 5lax vet inte hur mkt dyrare men NI om det nu funkar.  Vet massor av poolanläggningar som kör plattisar, men de kanske inta har cu.  Hur lång tid tror du att det tar innan den går sönder?? 20 år!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 04 april 2010, 13:39:01 »
Jag vet helt ärligt inte  :(
troligen beror tiden den håller på kloreringsgrad och temperaturer.
Googla på kopparrör och klor  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 04 april 2010, 14:00:08 »
Jag är ingen vidare googlare :)  Försökte lite men det är så mkt sidor.  Om det vore hem till mig så skulle jag utan tvekan ta en plattis och när den gick sönder så skulle jag köpa en ny ;D  Men jag skulle kolla med swep vad en med nickel kosta och om det är bättre, hoppas ngn vet för jag vill gärna veta om det funkar med det
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 04 april 2010, 19:09:56 »
Men hur länge håller en plattis? 10 -20 år skulle jag tippa.  Var hos en som hade en titan pahlènare. Och han fick bara 3-4 grader i DT hur man än ströp, för VP bröt om jag ströp mer.  Kastade in en Plattis, DT  blev 10 direkt, VP fick inte tillbaka allt den gjorde och poolen blev varm Thumbsup  Frågan är bara när kommer denna plattis att rasa?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 04 april 2010, 19:21:45 »
Det förstår jag MKT väl, gissa livslängden med normalt klorhaltigt vatten med normal bad ph.  Slingra dig inte nu --/
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 04 april 2010, 19:47:45 »
Det kommer att bli ca 25m rör(isolerad) som måste grävas ner mellan poolen och värmepumpen.
Vilket djup ska den ligga på?Blir det för långt rör,förlorar man effekt från pumpen?
Jag har hört att rören kostar en del slantar.
Slangen man använder till jordvärme,går den att använda mellan poolen och pumpen?
Många frågor...  Sc:,h
Om jag väljer en Thermia G2 10 vad behövs för att värma poolen?
En poolstyrning(Thermia)
Rör,slang mellan poolen.25m
Värmeväxlare
Något mer?
Utloggad razorman
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 04 april 2010, 20:12:26 »
Hej Effekt.
Har en Pahlens luft/vatten som är gjord för att jobba mot en pool från början. Kostar mellan 25-30 tkr.
Bara att ställa in en temp på den så håller den det om den är rätt dimensionerad.
Vi har en 4x8 m pool dvs ca 48m3 vatten. Pumpen drar ca 2 kw och ger 9 kw under normala förhållanden under sommaren.
Ingen värmeväxlare behövs utan man bara kopplar in den i serie efter filtret.
Vi håller runt 27 grader och allt inkl cirkpump drar ca 3500 kwh per säsong.
Lägg in i tankebanorna att en luft/vatten är effektivare än bergväme under poolsäsongen och samtidigt så belastar du inte
borrhålet. Vet att det är bra att inte göra detta men har inte en susning om hur mycket det igentligen betyder.
Tror ( men vet inte) att det är en bra och enkel lösning med separata system som i sig är optimerade för sin uppgift.
Enplan 180 kvm med golvvärme samt 60 kvm garage.
Pool som drivs av en l/v. IVT x11. 215 m aktivt borrhål.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #13 skrivet: 04 april 2010, 20:47:09 »
Hej Effekt.
Vi har funderat på det också att värma poolen separat då det verkar krångligt att värma med pumpen som ligger på fel gavel av huset.
Om man kan värma poolen för ca 3500kwh per säsong,det låter bra,uppvärmningen med jord värme kanske blir billigare men det tvivlar jag på.
Vette tusan hur jag ska göra! :-\
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 04 april 2010, 20:47:58 »
Du måste inte ha poolstyrning. Om du tar en duo typ värmepump kan du låta poolen belasta VV. VP tror att den ska göra VV, klart. Om du tar G2 så får du VV när den gör pool. och det kommer inte kosta 30000 med poolstyr, växelventil och växlare.
