Författare Ämne: Värmepump som klarar av att värma en pool?  (läst 23949 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Värmepump som klarar av att värma en pool?
« Svar #15 skrivet: 04 april 2010, 20:50:42 »
En gissning  ;)
blir blondinerna som badar grönhåriga...3-5 år
Blir blondinerna inte grönhåriga ...håller den nog lite längre.
Kopparoxid är ett lysande färgämne...men kan bara väljas i vackert grönt  ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 04 april 2010, 20:51:11 »
 *roflmao*
Hur är det med NI
« Senast ändrad: 04 april 2010, 20:54:03 av VP ORAKLET »
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #17 skrivet: 04 april 2010, 21:19:02 »
Du måste inte ha poolstyrning. Om du tar en duo typ värmepump kan du låta poolen belasta VV. VP tror att den ska göra VV, klart. Om du tar G2 så får du VV när den gör pool. och det kommer inte kosta 30000 med poolstyr, växelventil och växlare.
Har du exempel på en duo typ värmepump?
Röret,slangen som skall grävas ner mellan poolen och pumpen,är inte den skaplig dyr,någon länk vilken slang man ska använda?
Nog rör det sig om 15-20tusen för allt man måste ha.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 04 april 2010, 21:28:25 »
Thermia Duo optimum. Tror att Nibe 1130 är duo varianten av 1245.   Slangen är ju inte gratis. Det bästa är väl en 22 eller 28 PEX kulvert.
G2 finns inte i DUO.  Men jag vet folk som har mindre avancerad kulvert än så. Det är bara att tappa den på vintern. Men om det är 25-30 m så drar det iväg.  Tror nog att du kan få en bra deal om du köper allt av en och samma inst
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 04 april 2010, 21:42:53 »
med ett annat märke  ::) är det ännu enklare
c-c *vinkar*
Vilket märke? ;D
Jag kollade på denna hemsida där det finns några pumpar att välja på.
http://www.poolstore.se/
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #20 skrivet: 04 april 2010, 21:54:19 »
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_2_3_Ackumulator-Pool_System3_.pdf
koppla på bara...Ring oss när vi kan komma och bada.....pilsner fixar Ace & Cola....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 04 april 2010, 22:18:13 »
Har inte jag redan föreslagit den lösningen :)
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #22 skrivet: 04 april 2010, 22:26:11 »
Då är jag tvungen att gräva ner 25m*2=50m slang+växlare mm...... ;)dyrt!
Det blir nog en poolpump.
« Senast ändrad: 04 april 2010, 22:44:56 av Effect »
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #23 skrivet: 04 april 2010, 23:38:22 »
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #24 skrivet: 04 april 2010, 23:51:54 »
ja kanske det , men alla har inte 25 meter kulvert att gräva och lägga . .
har du maskinrummet nergrävt vid poolen ?
Vi ska beställa poolen snart och ny värmeanläggning till huset.
Och poolen placering är långt ifrån värmepumpen.
Så just nu är det ingenting som är gjort.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 04 april 2010, 23:59:07 »
Det finns många lösningar som funkar.. Min lösning hade varit G2 med kulvert och poolstyr. Då får du VV på köpet eftersom du har drift året om. Hos mig så har min VP 5000h VV av 22000h totalt.  Alltså är VV en stor del av det totala behovet.  Därför väljer jag G2 eftersom den är den enda med HGW.  Du kommer med all säkerhet att få kulverten till ett bra pris, när du köper så mkt.
Lycka Till med projektet
ORAKLET
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #26 skrivet: 05 april 2010, 00:00:28 »
ställ maskin rummet i pannrummet . pel slangen kostar inte många kroner per meter
c-c
Växlaren ska den vara inomhus?Då backspolar man i pannrummet?
Har du någon länk på slangen?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #28 skrivet: 05 april 2010, 11:38:45 »
ja rätt ut i golvbrunn eller på ett grenrör till en stående stamm med vatten lås man gör i ordning . fungerar perfekt .
ps du håller service ledningen ren också :)
c-c
Så Pel slangen kan läggas ner i marken utan isolering?
Vilken växlare rekommenderas till 4*8pool?
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #29 skrivet: 05 april 2010, 11:53:02 »
det finns nog dom som lägger slangen utan isolering men inte jag .
vilken värme pump ska du köpa?
Det blir antingen en Thermia G2 10 jordvärme(får offert imorgon) eller CTC 110 L/V.(Den får jag för 110,000kr)monterat och klart.
