Författare Ämne: Vad krävs för att hålla öppet vatten?  (läst 10929 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 03 april 2010, 09:15:38 »
Vad krävs för att hindra ett vattendrag från att frysa? Räcker det med en kraftig pump, eller måste det till lite värme?
På tomten har jag en liten å (Lidan) som fryser på vintern. Jag skulle vilja hålla lite öppet vatten under vinterhalvåret, så att änder och andra fåglar och djur har god tillgång till vatten. Några kvadratmeter isfritt intill stranden skulle nog räcka?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Vad krävs för att hålla öppet vatten?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2010, 10:08:19 »
Hej Strip!
Jag kommer håg hur man gjorde på sågverk förr i tiden. Man använde något som liknade små flytande stål-lådor (ca 2x4 m)som innehöll en relativt stor elmotor som drev en propeller. När man ville hålla stillastående vatten öppet för att kunna mata fram flytande timmer till upptagen drog man dit en "låda" och förtöjde den. Den vattenströmning som uppkom hjälpe i de flesta situationer. Jag tror dessutom att det förekom att man använde tryckluft i fördelare som sänktes ner och fick en liknande verkan. Att det behövdes extra värme har jag inget minne av.
Jag undrar hur det skulle fungera att pumpa runt vatten med skaplig pump?
sansun  *vinkar*
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 03 april 2010, 10:23:12 »
Att få vattnet i rörelse borde väl räcka, så som sansun beskriver dom gjorde på sågverken förr i tiden är ju ett alternativ.
(By the way, hur gammal är du sansun då du minns detta sätt på sågverk? Att lägga virke i blöt är ju idag inte tillåtet, förutom i Rottneros på bruket som får dispens och så kan det hända att det förekom under Gudrun men det ska jag ha osagt.
Nån som vet när det blev stopp på att lägga virket i vatten, kanske avtog successivt iom industriernas fall eller var det stopp på att lägga virke i blöt som blev industriernas fall kanske?)
Hur som helst så är det iaf bara Bruket i Rottneros (Värmland) som lägger virket i blöt idag, där är ju vattnet strömt i rännorna så virket ska åka med ut i dammen, där fryser det ju inte men vad dom använder sig av vet jag inte, nån som vet vad som gör att det blir strömt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 03 april 2010, 10:37:55 »
Det finns strömbildare att köpa i båttillbehörsbutiker den gör så att det varmare vattnet som finns på botten strömmar upp till ytan http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/bilder7/7969-3400.jpg
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 03 april 2010, 11:12:24 »
Funkar verkligen detta i en liten å, där är det väl begränsat med markvärme.
Jag tror mer på tryckluft i slang på botten, sätter vattnet i rörelse och komprimerad luft blir också varm.
Däremot är frågan var man hittar en luftkompressor som orkar gå i timmar dagligen utan att säcka ihop.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 11:26:05 »
Förutsättningen är att det finns varmare vatten på botten men är inte ån bottenfrusen så bör det finnas. Normalt ligger bottentempen på ca 4 grader i en sjö men i en å kanske det är lägre. Att få fart på vattnet med hjälp av tryckluft funkar säkert det med men det lär kosta en hel del extra.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 13:00:29 »
Lidan blir absolut inte bottenfrusen. Nu i vinter har vi väl haft som mest en halvmeter is och det får väl ändå ses som en extremt kall vinter.
Det där ser ut som en liten motor med en propeller på och en korg...? Borde man ju kunna fixa nåt sånt själv...
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 03 april 2010, 14:38:00 »
Är nog lite pyssel att fixa själv eftersom motorn ligger i vattnet. Det kanske funkar med en dränkpump som pumpar upp det varmare vattnet till ytan kostar inte mycket att prova iallafall finns ju på clas i sjön för en liten slant men lär knappast hålla för 24/7 drift.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #8 skrivet: 03 april 2010, 20:01:18 »
Nu är väl faran över för den här säsongen? En utombordare skulle ge bra strömning på vattnet men den kostar lite att hålla igång. Alla ideér är bra utom dem dåliga.
sansun
P. S. Vad mätt man blir - nu är det knapp att whiskyn får plats. D .S.
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
« Svar #9 skrivet: 03 april 2010, 20:21:13 »
Gammal som gatan! Jag tillhör en utdöende art "Sågspånsindianerna". Kommer du ihåg tummarkojorna i vattnet vid timmersorteringen. Redan i början av 60-talet gick man ifrån att ta fram timmer i vatten utanför upptagen på det sågverk som fanns på orten där jag bodde. Det var också en tid när vi trippade över stockarna som låg och flöt i facken. Jag hade glömt att farkosterna kallades "strömbildare". Det gick också bra att fiska där stockarna flöt i vattnet. Förmodling fanns det mycket småkryp, larver och liknande som lossnade från stockarna efter barkningen. Jag tror inte att det blev ett generellt förbud att ha timret flytande framför upptagen. När flottningen upphörde i älvarna transporterades timret till sågverken med bil. Det verkar lite dumt att tippa ner timret i vatten för att sedan ta upp det igen.
Fortsatt Glad Påsk!
sansun studs
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #10 skrivet: 03 april 2010, 20:32:33 »
framför Hotell-ett i Oskarshamn har de haft vatten öppet i en liten konstgjord "pöl".... det ser ut som de har haft dränkpumpar stående på botten..... men vad änderna har skitit ner..... var beredd på det bara!!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 06 april 2010, 13:27:21 »
Flytande vatten är varmare än >= 4°C. Att pumpa vatten från botten till ytan borde funka.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 07 april 2010, 20:30:12 »
Annars så är denna ett säkert kort för att hålla öppet vatten  Thumbsup
lägg märke till att Oden går för full maskin :)
« Senast ändrad: 07 april 2010, 20:32:30 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #13 skrivet: 07 april 2010, 22:20:10 »
Vad menar du med detta?  Sc:,h
Mig veterligt är vatten varmare än ca 0° flytande.  :D
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 08 april 2010, 07:36:45 »
Kristaliseringen börjar vid 4°C ... eller
