Författare Ämne: Extra vv med endast pumpen  (läst 19619 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #30 skrivet: 09 april 2010, 18:17:18 »
Pumpen går väl aldrig till 65º eller sätter börvärdet till 65º?
När du sätter extra VV till 65º i inställningarna, så är det elpatronen i övre pannan det gäller, och den måste vara tillkopplad om den ska värma. Just nu är effekten satt till 0 kW.
//Ronnie
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #31 skrivet: 09 april 2010, 19:31:11 »
//Ronnie
Fel av mig, nedre pannans börvärde sätts till 55 grader och övre till 65.
Jag förstår att den inte värmer till 65 utan spets men mer än 45 i övre pannan borde man väl kunna få med rätt inställningar?
/Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad erp
« Svar #32 skrivet: 09 april 2010, 20:06:57 »
Övre pannan värms ju enbart av det varma vattnet i undre pannan om elpatronen är satt ur spel.
Vid normal drift utan elpatron inkopplad har jag nästan alltid 50-51 grader i övre pannan om ingen håller på att tappa varmvatten.
Vid sommardrift eller om jag aktiverar extra varmvatten, har jag alltid mer än 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.
Detta har inte något med inställningarna att göra, utan det beror bara på 55º-körningen som pumpen gör.
Visserligen kan man väl sabba det med egna idéer om inställningar, men normalt ska man få runt 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #33 skrivet: 09 april 2010, 20:11:51 »
Ronnie!
Tror du att det är möjligt för pumpen att även värma upp
en acktank på 200 liter, eller blir det för mycket?
//Tomas
Utloggad erp
« Svar #34 skrivet: 09 april 2010, 20:17:25 »
Står den still några timmar nu, så borde man väl kunna använda den tiden till att värma en extra tank.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 09 april 2010, 20:43:41 »
Precis!
Det borde ju vara tempen som kan vara lite svår att komma
upp i inte volymen på vattnet..
Utloggad erp
« Svar #36 skrivet: 09 april 2010, 21:12:39 »
Vad ska du använda vattnet i extra tanken till?
//Ronnie
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 09 april 2010, 21:34:11 »
//Ronnie
Det enda som jag kan tänka mig som hinder för att min panna skulle komma upp över 45 grader är den väldigt taffliga isoleringen runt tanken, vilket jag blev varse om när jag skulle kolla hur pumpen stod inställd.
Där var stora glipor upptill och alla genomförningar för givare var det minst en centimeters glapp runt. det kan säkert påverka.
Jag ska åtgärda det och återkomma.
//Atti
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #38 skrivet: 09 april 2010, 23:46:34 »
Ronnie!
//Tomas
Jag värmer upp en extra "tank" på 48000 liter... så din kopp ska väl funka om inte huset vill ha en massa energi. ::)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #39 skrivet: 10 april 2010, 16:29:02 »
Den extra volymen behöver jag till mitt nya badkar som rymmer 400 liter..
Har inte kopplat in karet än, men ja har svårt att tänka mig att det skulle
räcka utan extern tank :)
48000 liter är ju en imponerande mängd!
Hur många grader orkar pumpen få upp den volymen till?
//Tomas
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #40 skrivet: 10 april 2010, 19:30:56 »
//Tomas
Brukar stänga av vid 32grader
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #41 skrivet: 11 april 2010, 11:22:08 »
Stänga av? Patron el pump?
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #42 skrivet: 11 april 2010, 12:26:51 »
Stänger av cirkpumpen till värmeväxlaren (det är en pool vi pratar om).
Vill inte ha varmare än 32 grader i 48000liter "badkaret" ::)
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #43 skrivet: 22 april 2010, 17:36:40 »
//Ronnie
//Atti
Har isolerat det jag kommit till och fått upp tempen i övre pannan 1grad men man kan gissa att det även är glipor på baksidan där man inte kommer till.
Men hur fungerar 55graders körningen igentligen?
Min nedre panna kommer aldrig upp i 55grader, utan när den sätter sitt börvärde till 55 kör den till VP in/ut 47/55 sedan slår pumpen ifrån, då har nedre pannan i bästa fall kommit upp i 52grader, övre pannans temp rör sig inte och detta sker på 10 minuter .
Alltså spelar det ingen roll om jag sätter extra vv på tio minuter eller två timmar , för när väl pumpen slagit ifrån så försöker den inte nå 55 igen.
Någon som kan förklara varför den gör så?
//Atti
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #44 skrivet: 22 april 2010, 18:27:25 »
//Atti
