Författare Ämne: Extra vv med endast pumpen  (läst 19586 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
SV: Extra vv med endast pumpen
« Svar #15 skrivet: 03 april 2010, 12:54:36 »
Ok. Visste inte att startfunktionen är en ändringsbar funktion ..
Till vilken nytta finns då denna finess?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 03 april 2010, 15:26:15 »
Startfördröjningen, normalt 10 minuter, är till bland annat för att kompressorn ska hinna tryckutjämna och att smörjningen ska fungera vid en ny start.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 03 april 2010, 16:34:28 »
Ok då känns de ju som att den funktionen får vara kvar, lite trist om kompressorn skär ihop :(
Men det ska alltså gå att köra extra vv med endast pump, och om det inte går i mitt fall får  jag
kontakta Ctc..
//Tomas
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 03 april 2010, 17:36:51 »
Har provat att gå in i kodade menyn(372) för att avaktivera fördröjningen, men det går inte
att komma under 10 min :(
Några tips?
//Tomas
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 03 april 2010, 18:03:02 »
Några tips?
//Tomas
du ska inte avaktivera den... men om kompressorn just gått och du försöker köra en extra vv körning inom 10min, så startar inte kompressorn.. har tiden gott , 10min. så ska extra VV starta omgående. (alltså startfördröjningen ej aktiv)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 03 april 2010, 18:30:17 »
mmm.
extra VV ställs ju in på 4-5 ställen i menyn...har du alla dessa parametrar korrekt inställda?
Om du aktiverar extra VV för tex 60min, vad händer med börvärdet på undre pannan... det skall direkt slå om till 55grader
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 03 april 2010, 18:32:27 »
Några tips?
//Tomas
Det går inte att sätta startfördröjningen under 10 minuter, däremot kan man öka tiden.
Fördröjningen är till för att undvika allt för täta startintervall.
Det är ingen bra idé, men det går att förbigå startfördröjningen genom att trycka in "pil upp" och "pil ned" samtidigt på displayen.
Det kan vara användbart när strömmen återkommer efter ett avbrott för att slippa vänta på att kompressorn ska starta.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 03 april 2010, 20:50:34 »
Undre pannan ställs upp som den ska till 55gr när jag aktiverar extra vv.
Däremot hittar jag inte 4 5 ställen i menyn som måste stå rätt ???
Det jag hittar  under avancerat är antal minuter och gradantal.
Och på första menyn finns ju bara på eller av samt tid eller schema ..
//Tomas
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 03 april 2010, 21:09:25 »
//Tomas
då fungerar funktionen nu då?
det är inte 4-5 ställen . utan dom du hittar.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #24 skrivet: 03 april 2010, 23:18:53 »
//Tomas
då har du hittat dom 4 första, sedan har du inställningen om VV ska användas till fjärrstyrning samt den som aktiverar 55 graders körningarna eller inte.  sorry, det vart visst 6 olika ställen. :'(
Vet inte hur extra VV påverkas av dessa men se till att 55gr är aktiverat samt att övre pannan ska nå minst 55 grader vi extra VV. Kanske finns det någon logik här då det ju inte är meningen att patronerna skall släckas.
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 04 april 2010, 08:25:53 »
Enligt CTC kan man köra extra varmvatten med eller utan hjälp av elpatronen. Vill man köra utan hjälp av patronen, spelar det ingen roll hur övre pannan är inställd, är elpatronen bortkopplad kör pumpen hela tiden 55º-körningar. Det som händer med pumpen vid extra VV är bara att den går över i sommarlägeskörning under tiden som extra VV pågår. Jag har alltid kört extra varmvatten med övre pannan satt till 0 kW och 40ºC, och det funkar utmärkt.
Om elpatronen ska hjälpa till, måste patronen vara tillkopplad, men vilken temperatur den ska gå till, ställs in under "Extra VV elp ºC". Alltså det spelar ingen roll vad som står vid "Elpanna ºC", men effekten får inte vara satt till noll.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 april 2010, 08:51:48 av erp »
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 05 april 2010, 17:15:00 »
Jag kan köra extra VV utan spets i 2 timmmar utan att komma över 45 grader, beror det på att husvärmen är prioriterad?
Jag har satt extra VV till 65 grader i 2 tim.
Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #27 skrivet: 05 april 2010, 17:21:04 »
Atti
Det låter väldigt lågt med 45 ºC...
Vad behöver huset för framledningstemp? Vilken hastighet har du laddpumpen inställd på?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 05 april 2010, 20:07:24 »
Atti
Sätter pumpen sitt börvärde till 55º och går i två timmar utan att komma över 45º ?
Då borde den ju aldrig göra några 55-körningar eller komma över 47º för övrigt heller.
Det finns ju inget som tar mer värme än vanligt bara för att den kör för extra VV.
« Senast ändrad: 05 april 2010, 22:26:30 av erp »
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: 09 april 2010, 17:44:37 »
Hej igen.
Mina värden ser ut så här.
Ute 8
Rum 21,1 (21)
panna 45 (43)
Framledn 37 (37)
panna nedre 46 (52)
hetgas 99
kompr till
fläkt hög
laddpump till
VP in/ut 40/48
radpump till
eleffekt 0,0+0
strömuttag 0 (20)
fördr.shunt 210
Avancerade inst.
VP tillåten
rumsgivare ja
elpanna 40
elpanna max kW 0,0
elpanna nedre 50
elpanna nedre kW 6
inst. husparametrar
max framl. 70
min från
husvärme från 16
Huskurva
Lutn 60
Justering 0
Laddpumpen stod i läge 2
Radiatorpumpen i läge 1
Det är möjligt att värdena ser lite konstiga ut, då jag hade glömt spetsvärmen på sedan jag duschat sist.
Och till erp kan jag säga att den sätter sitt börvärde till 65
/Atti
