Författare Ämne: Bergvärmepumpar!  (läst 9148 gånger)
  • Antal inlägg: 31189
SV: Bergvärmepumpar!
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2010, 15:50:06 »
Jag ska köpa en termostat imorgon,nu sitter den efter cirk.pump är det fel?
Ska den sitta direkt efter shunten,alltså mellan pumpen och shunten?
Är det termometer du menar?
Det spelar ingen roll om den sitter efter cirkpumpen, bara den sitter efter shunten.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2010, 16:01:31 »
Okej,då vet jag! Thumbsup
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #17 skrivet: 01 april 2010, 20:01:12 »
Nu har jag bytt framledningstermostaten och tempen ligger på 35grader.
Hur skall man räkna för att se vilken pump som passar bäst?
« Senast ändrad: 01 april 2010, 20:22:22 av Effect »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 01 april 2010, 20:55:39 »
Det lättaste är att kolla vilken temp som går ut vid -20.  Men det har du väl inte nu.  Om du har typ 0 nu och kör ut 35 så funkar nog en vanlig VP särskilt om dimensionerar högt.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 01 april 2010, 21:30:00 »
Vi säger om framledningstempen visar 60grader vid -10,var går gränsen så att jag kan använda en vanlig pump?
Just nu är det 1,8+och 38grader på framledn.
Jag tittade på Ecozons hemsida fina prylar men låångt till installatör.
Kan tänka mig att de är bland de dyrare pumparna
« Senast ändrad: 01 april 2010, 22:06:43 av Effect »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 01 april 2010, 22:14:06 »
Tror nog att du kan klara dig med en vanlig. En vanlig VP kan med elhjälp köra ut 70.  Om du stryper in allt bra så borde det nog funka. Man behöver inte ha VP drift på allt utan man kan ta lite spets när det blir 20 minus
« Svar #21 skrivet: 01 april 2010, 22:45:15 »
Om det är 0 ºC ute och +20 ºC inne vid 35 ºC framledning så kan man lite förenklat räkna ut att vid -20 ºC ute så behöver du ca 50 ºC i framledning.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #22 skrivet: 02 april 2010, 13:25:39 »
Det kan ju stämma som riktvärde, men jag kör ut ungefär 35 (beräknat värde) vid 0, men nu i vinter, när det var -18 körde jag ut ca 42-43 grader, och mitt hus är inte speciellt välisolerat, 3-glas dock.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #23 skrivet: 02 april 2010, 14:55:03 »
Om man funderar på en CTC pump(Bergvärme,L/V),vilken max framledningstemp får det vara?
För att den ska funka optimalt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 02 april 2010, 15:05:38 »
Det beror på hur dimensionerar dem. Det blir nog ganska likvärdigt oavsett märke.
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #25 skrivet: 02 april 2010, 15:33:46 »
Okej,jag väntar på två offerter från Thermia så vi får se hur intressanta de är.
Det här fick jag på via mail från en ÅF angående jordvärme:
>Halloj, för det första så SKA man aldrig övergå 411 m totalt på Brine
sidan med en Para pump som sitter i en 8 Kw G2.
Annat fall så delar man slangen på två slingor istället.
Stämmer det!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 02 april 2010, 15:47:36 »
Det som står i mina thermia papper är att om du har en G2 eller optimum 8 så ska slangen vara mindre än 780m Som jag ser det så är 411 m mindre än det och således helt OK.  Men det är inga problem att lägga 2 slingor
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #27 skrivet: 02 april 2010, 16:02:42 »
Okej,så en G2 8 med 2*225 slang ska väl funka bra?Då är det tilltaget för sandjord.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 02 april 2010, 16:36:14 »
Det var det jag kom fram till sist vill jag minnas. Du får ursäkta men det är så mkt räknande :) :) Jag blandar ihop grejerna. Det är ju dessuto lättare att lägga 2 slingor än en lång
Utloggad Effect
  • Antal inlägg: 140
« Svar #29 skrivet: 02 april 2010, 19:53:49 »
Inga problem! Thumbsup
