Författare Ämne: Bergvärmepumpar!  (läst 9457 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Bergvärmepumpar!
« Svar #30 skrivet: 02 april 2010, 20:28:06 »
Man kan ju också komplettera med några extra värmeelement och byta ut några mot större eller effektivare. När jag köpte mitt hus för 15 år sedan fanns en gammal oljepanna från 30-talet och den shuntade ut c:a 60 grader vid  -15 i utetemperatur. Det fanns bara ett gammalt flänselement i varje rum och jag satte dit 6 nya effektiva element (till en kostnad av c:a 15.000:- då jag gjorde jobbet själv) så att det blev ett element under varje fönster. Efter detta behöver jag  bara 45-gradigt vatten ut till elementen vid  -15 grader ute och värmekomforten blev mycket bättre)
 När jag  sedan köpte en Nibe 1110  (tror jag den heter) på 10 kW  för 10 år sedan passade den perfekt ihop med det då relativt lågtempererade värmesystemet. Jag  har en 220 l extern dubbelmantlad  varmvattenberdare som ger 45-50-gradigt vatten och en liten  rent elektrisk varmvattenberedare på 150 l efter denna som höjer vattentemperaturen till c:a 55 grader. Det har fungerat bra sedan dess.
Förståsigpåarna hävde att jag  köpte en för stor VP och att mitt hus skulle klara sig med en pump på 8 kW, men jag ville ha så litet tillskottsvärme som möjligt och med min litet större pump har jag  tillskottsvärmen avstängd hela året utom de få veckor när utetemperaturen går under - 15 grader. Det har jag sparat mycket pengar på. Man sade att det skulle bli för korta gångtider och därmed för många starter som skulle ta kål på kompressorn, men det har i alla fall inte hänt ännu. Peppar, peppar!
En annan sak som jag tycker är viktig vid val av värmepumpsinstallation är att ha en innegivare med termostat så att man enkelt kan sänka eller höja temperaturen i huset. Människan vill inte alltid ha samma temperatur, varför det inte räcker med en innetemperaturgivare. Åtminstone har inte jag någon lust att springa ner ikällaren när husets härskarinna fryser eller svettas. Jag har inte kollat om alla värmepumpar har möjlighet till innetermostat idag, men jag kommer ihåg att IVT inte hade det när jag köpet min Nibe.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Dot gäster: 2022
