Författare Ämne: Panasonic och diverse företag...  (läst 10204 gånger)
Utloggad Johan81
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 mars 2010, 12:08:56 »
Är nu helt förstörd i sinnet. Har sedan den 23e december försökt att få service/utbyte på min panasonic pump (CS-E12dkew) som dog helt plötsligt och indikerar F99. Har varit i kontakt med 4 st företag samt panasonic själva men iom att JAG personligen inte har köpt pumpen, den ingick i huset jag köpte i somras så ville Panasonic ej ta i ärendet. Luftmiljöbutiken i stockholm var dom enda som svarade men då det konstaterades genom min hemförsäkring att garanti fanns kvar på denna enhet har nu inget svar kommit ifrån deras sida på ca 2 veckor. Dvs dom ville enbart sälja på mig en ny enhet.
Numera har även min andra pump (pana CS-XE9CKE) börjat låta ordentligt i innedelen.
Problemet verkar vara att jag bor i strängnäsområdet och det är då för långt att åka ut hit ?
Båda pumparna är ifrån 2005/4.
Hur svårt skall det egentligen vara att få service på en enhet !?
// Johan
  • Antal inlägg: 36581
SV: Panasonic och diverse företag...
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 12:19:13 »
Är det Sverigepumpar med 5 års garanti?
Vem ger annars 5 års garanti på Panasonic?
Om det är "Sverigepumpen", vänd dig direkt till Kinnan som säljer detta koncept, de bör kunna anvisa någon.
Anledningen till att du har svårt att få någon till dig är nog att de har fullt upp med att sälja/montera/reparera värmepumpar de själva sålt med garanti de senaste åren, och speciellt efter denna stränga vinter är det nog rätt långa köer vad gäller service/reparation hos alla luftvärmepumpsinstallatörer.
F99 och H16-larm indikerar fel på kompressorn om jag inte minns fel.
Missljuden från innerdelen är dåliga lager, tror att panasonic har förlängt garantin på dessa lager så de bör gälla.
Du kan också vända dig till Panasonic centralt.
Läs mer i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14174.40
Utloggad Johan81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2010, 12:33:05 »
Tack för svar ! Jag har inte den blekaste vad typen kallas, förra ägaren gick ej att få tag på. Finns inga dekaler på dom iaf. Har testat med panasonic centralt men efter 5 mail utan svar blir man ju rätt purken...
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2010, 13:25:02 »
Prova skriva ned serienummer på båda maskinerna samt förklara vilka fel det är på dem, och maila detta till Kinnan och LMG, de två stora aktörerna - då kanske du får svar på om det är någon av dem som levererat dem.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2010, 14:44:29 »
Jag har varit i samma situation som du, köpt hus med luftvärmepump Panasonic CS-E12dkew. Fick problem med innerdelen och det skulle ju inte vara något problem att få det åtgärdat... Tyvärr hade jag inga kvitton på inköp eller kundnummer så då gick det inte att få någon hjälp av våra kära vänner på Panasonic  huvuddunk
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2010, 17:43:00 »
Jag skulle inte heller bjuda dig på saker om du inte har kvitto. Det gör inte elgiganten med min tv heller.
Utloggad Johan81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2010, 19:39:25 »
Och jag tänker knappt bjuda på ett svar på denna ganska meningslösa kommentar.
Om en garanti existerar på en produkt så bör den gälla produkten och inte förste ägare.
Nu visade det sig att en förlängd garanti gällde denna pump (enligt mitt försäkringsbolag) och därmed vill ingen ta tag i detta ärende då
det inte ger någon större inkomst.
Hade det visat sig att ingen garanti gällde så hade jag ju blivit tvungen att köpa en ny pump, tror du då jag väljer ett av dom företag jag försökt få kontakt med ?
(Har jobbat med hemelektronik några år sedan, kvitto är ingen nödvändighet för att hävda garanti/reklamationsrätt. Men det visste du förstås redan.)
Utloggad Johan81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2010, 19:41:20 »
Surt som sagt. Om det blir så i mitt fall kommer jag välja pump beroende på servicekänsla hos det levererande företaget.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2010, 20:09:26 »
Kan vara så att det finns stulna maskiner i omlopp och Panasonic då vill gardera sig med att veta vem värmepumpen är inköpt ifrån och därför önskar kvittokopia, om det inte finns registrerat vilka maskiner som är stulna vill säga !!
Den ni köpte huset av borde veta vilket företag som har leverarat värmepumpen eller värmepumparna då ni verkar ha en E12DKE och en XE9CKE så lättast är nog att kontakta honom/henne i förhoppning att dom kommer ihåg leverantörens namn samt kanske har kvittot kvar som bonus  Thumbsup
Utloggad Johan81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2010, 20:20:58 »
Jo - hade varit fint att få tag på denne.
På baksidan av manualen står det "luftmiljögruppen" men dom har inte svarat. Har skickat in en anmälan genom deras hemsida.
Lutar åt ny pump...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2010, 00:06:34 »
Fick fel på min TV för 15000 hade inget kvitto. Fick ingen hjälp.  Kan inte se att det är så konstigt.  Det är ju bara att du ringer en serviceman och lagar pumpen själv.
Citat:
Du menar alltså att om jag snor en telefon så borde garantin föllja med mig (telefonen)eller
Och nej jag menar inte att du snott grejerna.  Jag menar inget illa alls, ber om ursäkt om du uppfattade det så.
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2010, 07:50:00 »
Jag är rätt säker på att alla grossister har benkoll på serienumren på de värmepumpar de sålt.
De vet antagligen vem som köpt dem i vart fall (installatören alltså) och borde kunna hjälpa till att spåra denne.
Tyvärr tror jag att kvittot i detta och liknande fall ofta används som "svepskäl" för att slippa ta sitt ansvar.
Fast å andra sidan, om jag inte missminner mig finns det nog inget stöd i lagen för att man skall få garantireparation om man inte kan uppvisa kvitto.
Är pumparna inköpta och installerade svart skall inte garantin gälla anser jag, då har man tagit en chans för att spara en slant och får stå sitt kast.
Precis som när man köper snorbilligt av nån okänd på blocket...
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2010, 09:01:16 »
Tyvärr en historia man hör alldeles för ofta i samband med ägarbyte på hus.
Är sällan någon som skickar med papper på pumpen/pumparna när dom skriver över huset men som folk tidigare sagt så är ju kvitto på sakerna inte fel att ha, går oftast spåra pumpar med serienummer men du måste självklart vända dig till den ÅF som sålt produkten när det gäller en garantifråga.
Utloggad Johan81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2010, 10:44:56 »
Citat:
Så länge du kan visa att du faktiskt köpt tv´n där (kontoutdrag ?) så har du stöd i konsumentköplagen. Kvitto är ingen nödvändighet.
De företag som fortsatt hänvisar till att garantiåtgärder endast utfärdas under uppvisande av kvitto borde få sig en rejäl näsbränna.
Vi pratar naturligtvis inte om stulna produkter, alla serienummer finns ju kvar och har anmälts av mig. Visste inte heller att det var ett så stort
problem med stulna pumpar ?
Enligt luftmiljöbutiken kostar en rep 16000kr och var således ej lönt.
Att just min pump kan vara fulinstallerad har jag ju heller ingen aning om, mitt största problem är ju ändå ATT INGEN VILL åka ut och kika på denna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2010, 13:52:43 »
16000 DAMN.  Om du väntar 1 månad så hoppas jag att jag har fått Kylbehörighet, så kan jag komma :)
