Författare Ämne: Dimensionering igen...  (läst 2160 gånger)
Utloggad MattisLind
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 03 maj 2005, 14:14:53 »
Jag har sett ett flertal dimensioneringar för bergvärme som Rikard gjort med sitt program. Jag skulle också önska mig en sådan beräkning!
Här är lite indata: Elpanna. Ett-rörsystem i två slingor, en för BV och en för ÖV. Radiatorsystemet är lite högtemperaturbetonat. Jag är lite osäker på om man klarar sig med 45 grader vid nollan. Jag hade ställt upp alla termostatventiler på max men det visade sig att vissa av dem kärvat ihop på något sätt (?) för de var inte helt öppna ändå. Ända sättet var att lossa på termostaten.
Total förbrukning 2004/2005 : 31000 kWh (inklusive hushållsel)
Berggrund enligt SGU: "Gråvacka, skiffer, kvartist och arkos delvis omvandlade till gnejs och migmatit" om jag förstod deras färger rätt.
Kedjehus på 145 m2 boyta, 1,5 plan (90 m2 per plan, men en del m2 är ouppvärmda vindsutrymmen)
Huset är byggt i lättbetong, med lättbetongbjälklag och till största delen tegelfasad.
Vi har planer på att bygga om dubbelgaraget till enklergarage + boyta så då blir det ca 35 m2 till att värme upp. Totalt 180 m2 alltså.
Vi har fått offerter från 5,5 kW pump och 125 meter till 7 kW pump och 170 meter.
Förslag?
/Mattis
NIBE 1135-10 + 500 liter Borö ack. tank + AutoTerm VVB (med värmeväxlarslinga)
Borrdjup 200 meter.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dimensionering igen...
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2005, 15:44:03 »
Hmm, då jag inte har fullständiga listor för värmeledningstal gällande olika bergarter har jag räknat med granit, kvartsit har bättre än granit, gråvacka och skiffer vet jag ej... Så ta borrdjupet med en stor nypa salt...
Om du har 45 graders framledningstemp vid 0 grader ute, kanske du bör fundera på HT-värmepump eller komplettering av radiatorsystemet.
HT-värmepumpar har bl.a. IVT, Euronom samt Viessmann.
Jag har räknat med 5 kW i kalkylen, din beräknade maxeffekt är ca 8.7 kW vid DUT.
Ett annat alternativ som ger dig HT-egenskaper är Stiebel Eltrons luft/vatten-värmepump.
Kom bara ihåg att alla värmepumpar som arbetar med höga framledningstemperaturer ger sämre verkningsgrad, på lång sikt är det därför förmodligen bättre att byta ut ett par eller flera av radiatorerna för att få bättre värmeavgivning. Om det är möjligt så är en ombyggnad av ditt system från en-rörs till två-rörs det optimala.
Det som torde bli billigast med skaplig besparing är en luft/vattenvärmepump med HT egenskaper.
Störst besparing i en kalkyl som sträcker sig längre än 10 år får du nog med Bergvärme tack vara den bättre verkningsgrad som det innebär.
Så till "bilderna".
1 o 2 gäller 5 kW bergvärme (6 kW kanske är optimalt)
3 o 4 gäller luft/vatten-värmepump på ca 7 kW.
Lycka till.
