Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196687 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #225 skrivet: 14 februari 2011, 23:22:23 »
Det diffar säkert lite mätaren är en gammal tja en 50 kr:ers :D men förång var inte mycket kallare än vad det är ute. Full drift i ca en tim å inte en antydan till frost, helt blå från tå till topp
ja ni sörlänningar ska alltid gnälla !! kallt ? åk upp till norrland ner mot -40 nu  ;D
men vad anser du ? funkar det bättre vid kallt ute ? enl min test här med telturs maskin funkade det kanoon fint men var -15 till -23 då. så  art jag tror du har fel. om de e kallt krymper gasen. förångar temp e svårt att sia om då vi inte vet riktigt. de e ett jäkla luftflöde o stort avstånd mellan lamellerna.men kallare borde dom bli. då det var runt 4 grader plus fick vi gas temp på ca 45 gr o nu då de e kallare ca 80-90 grader
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #226 skrivet: 14 februari 2011, 23:30:51 »
Hmmmm  Om jag säger så här hetgasen i lördags var ca 45 grader fingermätt. Idag kallare -10 hetgas som sagt upptill 80 det vill jag inte mäta med finger  ;D Men fortfarande, full carula  en tim körning ingen nämnvärd temp ökning. Men visst är det skillnad nu när det är kallare. Helt klart
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #227 skrivet: 14 februari 2011, 23:34:12 »
Nu sitter jag i soffan å skriver Tyst i huset å jag hör grannens Daikin mulrar dovt i bakgrunden,, 70 db
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #228 skrivet: 14 februari 2011, 23:54:02 »
OK Ni Har tvingat mig och testa.
Ändra P2=00 då kör ni "fast temp mot retur temp givaren , temp som ni ställer i P3)
Ändra P2=01 då kör ni "flytande temp mot kurva  påretur temp givaren , kurva som ni ställer i P3 1-5)
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #229 skrivet: 15 februari 2011, 00:13:59 »
[...........men vad anser du ? funkar det bättre vid kallt ute ? enl min test här med telturs maskin funkade det kanoon fint men var -15 till -23 då. så  art jag tror du har fel. om de e kallt krymper gasen. förångar temp e svårt att sia om då vi inte vet riktigt. de e ett jäkla luftflöde o stort avstånd mellan lamellerna.men kallare borde dom bli. då det var runt 4 grader plus fick vi gas temp på ca 45 gr o nu då de e kallare ca 80-90 grader
Få se nu, +4 ºC ute och +45 ºC hetgas, sedan -10 ºC ute och då far hetgasen upp till +80 ºC.
Då kommer frågan, hur mycket ändrades effektförbrukningen som ni också mäter.
Jag hade fel greven-för jag tänkte i kapp-termer. här är det en exp-ventil istället. Vad jag tror är att ventilen öppnar för mycket med överfyllnad, kolla på filtret innan kompressorn hur mycket kondens/frost det ev finns på denna.
Är det inte risk för vätskeslag om det är för mycket soppa i när det blir varmare ute ?
Ser ut som om exp-ventilen öppnar för mycket så för mycket soppa far runt, kompressorn jobbar mycket hårdare-ond cirkel.
Om inmatad effekt gått ned samtidigt som hetgas och utgående effekt gått upp när det blev kallare pekar allt på stumfyllnad och en exp-ventil som blandar helt fel.
Med tanke på tjafset med flygfrakten ser det ut som om någon ev gav dubbla order och någon tömde halv, där sedan nästa körde full refill = stumfylld pump.
Detta bör man alltså lätt kunna kolla genom att strypa luftgenomgången i förångaren så att den tvingas bli kallare pga kylmedlet som pumpas runt, antingen sätta en filt för eller fixa så att fläkten bara går på halv fart, och jämföra mätdata.
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 00:18:39 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #230 skrivet: 15 februari 2011, 00:19:08 »
hej art. ser ut som inmatad effekt e densamma vid plus 4 som - 10 ? !! skuuumt
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #231 skrivet: 15 februari 2011, 00:23:29 »
Utgående effekt med höjd hetgas-temp, är den detsamma vid båda temp eller blev den bättre ?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #232 skrivet: 15 februari 2011, 06:53:49 »
"Är det inte risk för vätskeslag om det är för mycket soppa i när det blir varmare ute ?"
Det är därför som jag inte kör maskinen förrän jag vet vad som är galet och kan åtgärda det.
Dom få gångerna som jag testat ,så har den tagit mellan 3200W och upp till 3600W och
avgett mer eller mindre vad den tar , ute temp +4 till -4.
Bild. från gårdagens lilla test.
Mvh Teltur
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #233 skrivet: 15 februari 2011, 08:06:16 »
Mvh Teltur
Hej, jag har kört med P2=01 hela tiden
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #234 skrivet: 15 februari 2011, 08:15:47 »
Förlåt en dum fråga, men är inte enklast att låta en kyltekniker provtrycka en pump och se hur mycket kylmedia det är? Eller funkar inte det inte så.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #235 skrivet: 15 februari 2011, 09:12:24 »
Det är på gång , men dom är lite svåra att få tag i just nu. ;)
Som jag sa till Krister , läste för ett tag sen en intressant tråd om exp.ventiler.
Det som fastnade var en sak som en klok kyltekniker(ACE) skrev.
Ända skillnaden mellan kappilära , termiska ,elektroniska exp.ventiler är
reglerområdet.
Kappilär=litet område , termisk= större område , elektronisk = störst område.
MEN allting har sin begränsning , även den elektroniska. ;)
Mvh Teltur
PS Saknar ACE :'(
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #236 skrivet: 15 februari 2011, 12:46:23 »
Jag är lite brydd.... vi har haft en period av mildväder här på västkusten då värmepumpen inte har avfrostat vad jag har kunna sett ivarjefall. Den ska ju inte avfrosta om det är varmare än 3 grader står det i manualen. När det nu har blivit kallt igen och avfrostningen har satt igång så kan inte jag heller se att det blir någon frost på förångaren!!???  Vilket jag såg innan mildvädret, skuuumt... Detta är dock bara mina virriga observationer och inte vetenskapligt belagt :o
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #237 skrivet: 15 februari 2011, 14:11:01 »
Kan detta ha lite med luftfuktigheten att göra? Det är ju ganska torrt väder just nu.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #238 skrivet: 15 februari 2011, 14:16:13 »
Observera att det på västkusten (Göteborgstrakten) så har luftfuktigheten gått ner från ca 80-90% i dygnsmedel till ca 58% i dygnsmedel på måndagen 110214
Mindre luftfuktighet = mindre frost på förångaren
http://www.ffe.slu.se/_db/wdbdata.cfm?WSTN=513
Jag får också lite påfrostning på min förångare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #239 skrivet: 15 februari 2011, 17:23:42 »
Dear Mr. Krister,
thank for your parameter data yesterday.
p1:         60
p2.       1
p6.       5
p7.        5
p8.        60
p9.        30
pa.        00
pb .       00
pc.        2
f.           25
h .         00
coneckted to the existing oil heater tank 250 l. in this it is a shunt to radiator system .with this shunt we can say it let out example 40 degrees to radiator system.
so we demand 60 degrees from heat pump to tank
--> this is tank heating function.
so your current wire controller do not have tank heating function.
on radiator heating, under-floor heating operation mode,
the heat pump will stop according to following pragram:
the heat pump has following operation function:
1) tank heating                    --> max tank water temperature: 60C
2) under-floor heating         --> max return water temperature is 45C
    parameter setting:  P2 = 0,   P3 = 45
3) radiator heating              --> return water temperature is set according heat curve.
    (1) if ambient temperature > 24C, radiator heating will not start.
    (2) the max return water temperature is 70C
    (3) the setting of return water temperature will be change according to heat curve (P9, ambient temperature):
p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset
60 -16 70   50 -16 63   30 -16 30
60 -15 70   50 -15 63   30 -15 30
60 -14 70   50 -14 62   30 -14 30
60 -13 70   50 -13 61   30 -13 30
60 -12 70   50 -12 60   30 -12 30
60 -11 70   50 -11 59   30 -11 30
60 -10 70   50 -10 58   30 -10 30
60 -9 70   50 -9 58   30 -9 30
60 -8 70   50 -8 57   30 -8 30
60 -7 69   50 -7 56   30 -7 30
60 -6 68   50 -6 55   30 -6 30
60 -5 66   50 -5 54   30 -5 30
60 -4 65   50 -4 53   30 -4 30
60 -3 64   50 -3 53   30 -3 30
60 -2 63   50 -2 52   30 -2 30
60 -1 61   50 -1 51   30 -1 30
60 0 60   50 0 50   30 0 30
60 1 59   50 1 49   30 1 30
60 2 58   50 2 48   30 2 30
60 3 56   50 3 48   30 3 30
60 4 55   50 4 47   30 4 30
60 5 54   50 5 46   30 5 30
60 6 53   50 6 45   30 6 30
60 7 51   50 7 44   30 7 30
60 8 50   50 8 43   30 8 30
60 9 49   50 9 43   30 9 30
60 10 48   50 10 42   30 10 30
60 11 46   50 11 41   30 11 30
60 12 45   50 12 40   30 12 30
60 13 44   50 13 39   30 13 30
60 14 43   50 14 38   30 14 30
60 15 41   50 15 38   30 15 30
60 16 40   50 16 37   30 16 30
60 17 39   50 17 36   30 17 30
60 18 38   50 18 35   30 18 30
your current parameter is:
P2 = 1
P9 = 30
so when ambient temperature = 4C, setting current water = 30C.
because the return water temperature sensor put on indoor box,
the heat pump will start some time. and stop.
you can set the parameter as following:
1) P2 = 0,   P3 = 60
so setting water temperature on outside +4C = 55C
2) P2 = 0, P3 = 50
so setting water temperature on outside +4C = 47C
