Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201888 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #30 skrivet: 05 september 2010, 23:06:04 »
Himla ved det pluppade in smijlisar...
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #31 skrivet: 06 september 2010, 18:16:34 »
Hej everybody!
Nu har jag efter många om och men beställt denna pump, jag har förskottsbetalat för att få snabbare leverans + fri frakt. Efter att ha läst om Energicentra på detta forum så känns det som ett tryggt sätt att betala. Jag tänkte koppla in pumpen direkt på radiatorsystemet och behålla min gamla Elomin11 panna med inbyggd varmvattenberedare. Jag tror att denna pump med stor förångare kommer att passa mej bra då jag bor 150m från havet på västkusten. Som spetsvärme har jag en vedkamin i vardagsrummet som jag eventuellt tänker byta ut mot en vattenmantlad. När el-pannan ger sig köper jag en acctank som jag kopplar allt emot. Vad tror ni? Jag kan tillägga att mitt hus är på 180 kvadrat och byggt 1942.
Jag väntar med spänning på att få hem pumpen...
mvh
Jörgen
hej. nu hoppas jag christian berättat att dessa maskiner nu är under tillverkning ! således så kommer inte maskinan tidigast om ca 3 veckor. jag är fortfarande kvar i kina men åker tillbaka nu på onsdag natt efter en fantastisk intresant resa. lärt mig en hel del nytt på v pumps fabriken.även gjort ett deal nu på el fordonen.,bilar+mc + vespor.
så förhoppningsvis kör man elbil som firmabil innan jul.besökt både de stora drakarna men även varit upp mot mongoliet o kollat på de mindre leverantörerna. rena porren för elbils fantasterna.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #32 skrivet: 07 september 2010, 12:23:13 »
jorå, jag vet att dom kommer tidigast om 3 veckor och det borde jag kanske nämnt. Anledningen till att jag skrev i forumet redan nu är att det känns tryggare att fler vet om att jag har förskottsbetalat :)
Jag vill ju inte bli blåst huvuddunk
Väldigt kul med smilisar :D
mvh
jörgen
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #33 skrivet: 17 september 2010, 16:52:54 »
Från hemsidan, om den nya 9kW-pumpen EC9: "Elpatron och shuntautomatik behövs enbart för AAC12 då dessa funktioner redan är inbyggda i EC9"
Det saknas information på hemsidan. Vad finns det egentligen för anslutningar på innedelen?
Kan man få flytande kondensering?
Vid vilken framledningstemperatur är COP-värdena uppmätta?
/Hasse
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #34 skrivet: 28 september 2010, 09:45:29 »
/Hasse
hej. anslutningar på inne del + ute del 22 mm. sitter en 3 vägs ventil som sköter vv/rad vatten. kör du flytande kondensering  tex 22 grader inne temp och vv tanken vill ha vv så växlar ventilen o går över till fast kondensering tex 60 grader. cop mätt vid 35 grader + 7 ute.
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #35 skrivet: 25 oktober 2010, 20:28:33 »
...och vi är flera som väntar med spänning på en recension.  ;) För pumpen bör väl ha kommit nu.  ::)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #36 skrivet: 25 oktober 2010, 22:32:46 »
Anledningen till att dom bad mej att förskottsbetala var att jag skulle få en snabbare leverans, men någon värmepump har fortfarande inte dykt upp. Det senaste jag hörde var att jag skall få den i nästa vecka, grymt besviken är jag ivarjefall speciellt med tanke på att jag förlorar pengar varje dag som jag måste låta min gamla elpanna fortsätta att leverera värme. :(
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #37 skrivet: 26 oktober 2010, 02:27:40 »
Tycker denna har blivit ett skämt, tror du seriös Greven att man får förtroende av det du gör ? Sc:,h
Du skriver 1 juli  att den blev fin och hänvisar till Youtube
Det kommer inte ut information om pumpen på din hemsida, och forfarande 17 sep så finns inte bra info.
En som köpt och betalt i förskott 7 sep ska få den efter 3 veckor d.v.s den 28 sep, men har inte ens 26 oktober fått den om ni hänvisar 1 vecka till ???.
Nääää, börja inte snacka om nya pumpar och leveranser förens du har fått hem skiten, det blir ju lite lättare att sälja om grejerna finns hemma samt att man kan få fullständig info om grejerna.
Jorthu:
Om jag vore dig så skulle jag kräva kompensation eller återbetalning, det finns likvärdiga på marknaden varför lida för att andra lurar dig?.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #38 skrivet: 27 oktober 2010, 22:49:30 »
som jag förklarat till dig på telefon tidigare så vet du varför dessa förseningar inträffat.
dessutom har du blivit erbjuden att få förskotts betalningen tillbaka. så jag förstår inte varför du nu spyr galla om sådant du redan fått information om !
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #39 skrivet: 27 oktober 2010, 22:57:34 »
Jorthu:
jawen kom inte med påhopp att jag lurat någon utan att veta vad som ligger bakom.
sedan tycker jag du skall visa mig en likvärdig maskin som jag kan köpa !!
ang förtroende så jaa jag tror faktiskt att de flesta har det för mig då jag alltid har varit ärlig o berättat om fel o brister som varit under min tid på forat.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #40 skrivet: 28 oktober 2010, 18:31:22 »
/jörgen
krister
Mmm… det var värst vilken pajkastning det blev här då, det var inte min mening   ”spyr galla” ?!!    säger man så till en kund ? speciellt som du inte har levererat pumpen ännu. Jag svarade bara på Immobils fråga, skulle jag ha ljugit och sagt att pumpen är levererad och allt är kanon? Att jag redan fått information om att kineserna strular gör ju inte att jag blir glad för det,(du är trots allt ansvarig gentemot mot mej) ärligt talat så tror jag att du hade reagerat likadant i min situation.
Nu hoppas jag att den sabla pumpen kommer snart, och att den är nått i hästväg så att jag blir supernöjd och t.o.m. kanske skriver några possitiva rader.
/jörgen
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2010, 01:15:24 »
Ja, sälja saker som inte finns är jävligt lätt, speciellt att ta betalt för dom.
Men oavsett anledning så är det att vilseleda kunden, och det är inte okey.
MAN SÄLJER INTE PRODUKTER FÖRENS MAN HAR DOM HEMMA!, Man kan inte sälja något som inte finns  knUp
Täthet 0,09
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #42 skrivet: 31 oktober 2010, 06:28:17 »
Nja, om man ser sig omkring bara så händer det överallt. Åk på Volvo och köp en bil så lär du få vänta på att de ska plocka ihop den och sedan levererar dom. Köp en vara från internetbutiker så ska du se att de ofta inte har dem i lager, utan beställer och skickar direkt från tillverkaren. I den moderna världen är det så och världen är full av förseningar och orsaker till sånna.
Jag tycker att vi lämnar affären att behandlas mellan parterna och jag är säker på att Greven är en hedersman när det gäller förseningar mm. Men man väntar med spänning på nån recention från nån pumpägare. Men behöver den inte disskuteras så är det kanske bara possitivt va?  Thumbsup
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #43 skrivet: 02 november 2010, 00:33:12 »
Hälsningar!
-Johnny
Ja ha, så Greven brukar ha förseningar ?, kanske mer regel än undantag då ?.
Vad gäller bilar och att köpa från internetbutiker:
Jag HAR köpt nya bilar vid 5 olika tillfällen, och självklart har jag fått vänta 1-2 månader, MEN det är för jag valt annan färg, klädsel, utrustning mm.......och att bilen har börjat byggas efter min beställning ( om den inte funnits på något centrallager i världen) inte på grund av själva kaross+motor, och aldrig har jag betalt för bilen innan den finns att levereras !.
Sen har jag bara sista året från internet köpt från Webhallen, inkclub, lensway, pixmania/Frankrike, elgiganten, Drutex/Polen, Megabad/Tyskland, Lampen1a.de/Tyskland samt gjort köp från USA.
Och nästan alla av dessa internetbutiker har INTE eget lager,utan jobbar/säljer direkt mot producent/tillverkare.
MEN kan ändå hålla lovade leveransdatum sånär som på någon dag, och då är det över hela Europa samt USA
Jag tycker också att Greven verkar vara en mycket driven seriös kille, och jag har läst dom flesta av hans inlägg och även försvarat honom i trådar där andra "trampat" fel.
MEN han måste också kunna berätta när saker har gått fel, så som med denna pumps lansering.
Och då också ta på sig den ödmjuka "mössan" och ursäkta sig lite, och berätta att det inte ska ske igen så vi konsumenter kan känna trygghet i våra köp.
Eller hur känner du johnny2d att du vill bemötas i ett fall som detta ?.
Tänk om du laddat hela sommaren för att bestämma sig om vilken värmepump man ska köpa för sina besparingar, och beslutat dig för att köpa en EC 9Kw som ska vara monterad innan kylan kommer och ruinerar dig.
Men fast du betalt pumpen och bara väntar, så blir det ändå du som får betala dom massor av extra Kw uppvärmningen nu kräver pga av du inte fått någon pump, och du har heller inga pengar kvar så du kan ta ett annat beslut vad gäller pump.
Och även om pengarna betalas tillbaka nu i November pga upphävt köp, så har du bra mycket sämre sits att nu i november återigen besluta vilken pump du istället ska köpa, och dessutom få den monterad innan du förlorat yttligare 1.000-tals kronor i extra uppvärmningskostnad.
Tycker ni läsare att denna pump lanserats rätt ?, för i min värld sälj inte en vara förens den finns.
Jag har fortfarande ett förtroende för Greven, men det är "naggat lite i kanten"
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #44 skrivet: 02 november 2010, 00:34:34 »
hej.
jaa de är väl inget att hymla om att jag har lite leverans bekymmer !!
men det beror på en massa olika saker som nyligen midsommar firande....national dag mm.
midsommar + national dags firande så låg arbete nere i ca 2 veckor.
hela kedjan från kompressorer,förångare mm stängde ner så min tillverkare inte fick delar att montera ihop maskinerna. sedan lite bristande kominikation mellan mig o fabriken om vad vi kommit överens om.
så jag kan bara beklaga detta. en del av problematiken får jag helt ta på mig att det är mitt fel då jag inte hadde koll på dessa helgdagar.resterande strul har jag inte kunnat påverka.
nu är det ca 20 av dessa maskiner som är bokade. 1 av dessa har betalat till kontoret medans jag var i kina. klart som korvspad att denne olycklige kund får någon form av ersättning för detta strul det behöver ingen ens fundera på.
min anställde kines kommer att göra ett besök på fabriken i morgon för att kolla hur det ligger till just nu.
krister
  • Dot gäster: 2502
