Författare Ämne: Hjälp - vilken offert skall jag gå på för rätt/bästa VP ?  (läst 5990 gånger)
Utloggad tiga
  • Antal inlägg: 5
Har funderingar på värmepump och har tagit in 7 offerter varav en på luft/vatten övriga på bergvärme. Vilken skall man välja - CTC alternativet klart billigast i installation men ger också mindre besparing. Bosch pumpen är samma som IVT. Tyvärr är energikalkylen baserad på något olika förbrukning så det blev inte helt jämförbart trots min ambition. Är det värt att lägga lite extra på ett djupare borrhål eller är det "rätt" dimensionerat nuförtiden ?
Tacksam för alla tips erfarenheter som ni vill dela med er.
MVH
  • Antal inlägg: 31282
Jag kan ju inte bedömma vilken förbrukningssiffra som är rimlig men om jag gissar att ca 30 MWh/år är det som stämmer så ska du nog ha en 9 kW VP. Sen beror det lite på varmvattenbehov, CTC med slingberedare fixar normalbehov men har du badkar så ska du nog ta en Bosch/IVT som har förrådsberedare.
Lite extra borra är inte fel, det koster en liten slant men man sover bättre på nätterna.  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Som vanligt inga offerter på Thermia grejer! Varför är det så? Jag kanske måste börja montera något annat eftersom ingen verkar veta, eller vilja ha Thermias grejer :'( ;D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Nej forsätt montera Thermia.....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det kommer jag Thumbsup  Men tyvärr så suger Thermia på marknadsföring. Det ser man med all önskvärd tydlighet här. Ingen har hört talas om dem mer än vi som redan har pumpar. Det gör att jag får jobba i uppförsbacke. Folk på firman vill byta till bla CTC och IVT. Det är bara jag som fortsätter att stånga mig blodig för Thermias grejer för att jag tycker att de är bra ;D
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
Hej.
Tycker du ska kolla inn Thermias grejer. Jag har beställd 1.thermia optimum G2 8kw.och 180 meter borra ,la till 40 meter på borran för att vara på den säkra sidan.borrning  i morgon installation på måndag.boyta 143kvm,enrörsystem,södertäljeomr.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
håller med oraklet och fjord, ta en offert på thermia oxå.
Utloggad tiga
  • Antal inlägg: 5
OK - det får bli en offert till på Thermia - problemet är vilken installatör som har grejorna. Min förbrukning ligger på ca 28 MWh (värme+varmvatten). Om CTC lämnar tillräckligt med varmvatten för normalbehov är det annars den lösning som jag lutar åt just nu.
//Anders
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Vart bor du och hur stort är ditt hus , hur många plan? Ge mig info så får du en Thermia kalkyl som du kan jämföra med den inst som kommer.
dessutom så kan vi här och nu resonera om vad du ska ha.  När vill du t,ex att pumpen ska behöva tillsats, hur ska jag dimensionera åt dig?
CTC verkar göra bra grejor, det är få CTC-ägare som klagar på kvaliteten. Det enda är varmvattnet, men det räcker nog fint att duscha i.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Coca-Cola gillar CTC så då är det nog schyssta grejer, inget snack om det.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hjälp - vilken offert skall jag gå på för rätt/bästa VP ?
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2010, 19:35:37 »
Håller med ang fabrikat Thumbsup
Men det är helt omöjligt att råda dig innan man vet vad du har för distrubitions-system (golvvärme, typ av radiatorer, krav på framledingstemp mm)
Detta ligger till grund för vilken effekt man dimensionerar för...de som bara dimensionerar efter tidigare förbrukning biter sig i tummen då och då  huvuddunk
Dessa fakta avgör till viss del även vilket fabrikat man sneglar på (köldmedie-val)
Ju högre temp ditt distrubitionssystem kräver, ju större pump offererar man...eftersom avgiven effekt sjunker med höjd framledning.
Men jag hade definitivt tagit offert på Thermia också....en riktigt bra bergvärme-pump  Thumbsup
fortsätt med dessa VP-Oraklet  ;)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
MVH
Såg att du har fått en offert på en IVT X11, IVT:s hemsida för vp:n:
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=600&lngLangID=1
Är det nån som vet vad de menar med detta?:
"den alltid rätt anpassade temperaturen till värmesystemet ökar årsverkningsgraden."
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 21:46:14 av digitalrobert »
Utloggad tiga
  • Antal inlägg: 5
Bor i Landvetter utanför Göteborg, hus i 1,5 plan, 225 m2. Ingen golvvärme utan bara radiatorer. 28 MWh/år i värme och varmvatten, 5 pers. Behövs ngt mer ?
Utloggad tiga
  • Antal inlägg: 5
Tyvärr vet jag ej framledningstemp för att radiatorer installeras samtidigt som pumpen men antar att de dimensioneras förca 50 grader i framledning ?
