Författare Ämne: Hjälp - vilken offert skall jag gå på för rätt/bästa VP ?  (läst 5619 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Tyvärr vet jag ej framledningstemp för att radiatorer installeras samtidigt som pumpen men antar att de dimensioneras förca 50 grader i framledning ?
Kontrollera så att de dimensionerar för åtminstone 50 grader vid DUT, gärna lite lägre.  Thumbsup
Om jag vore som du skulle jag vara hemma och kolla hur de tänker dra rören, ibland går det fort och jag har sett exempel på då det ser för taskigt ut.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Vet ej hur ditt termiska skal(C-C:S ord) ser ut så jag dimensionerar för 50w/kvm. Då ska en G2 8 med 203 meter hål  klara sig själv till -8 och en G2 10 till -14 med 228 meter hål.  Vid båda dessa ska du få 0 grader in vid DUT och +4 som årsmedel.
vad gäller X-11 så skriver de väl så för att den är av inverter typ.
  • Karma +2/-11
Vet ej hur ditt termiska skal(C-C:S ord) ser ut ...
Varför inte dra till med något mer alldagligt såsom: "vet inte hur bra isolerat ditt hus är"... ;D :)
Vem vet, trådskaparen kanske tycker detta låter mer lättbegripligt...
  • Karma +2/-11
Och varför skulle detta vara en fördel jämfört med en on/off-vp?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Försöker att efterlikna min idol Coca-Cola ;D  Jag kan inte se nån fördel med det i dagsläget. Vet att Thermia hållt på med detta i 20+ år men de tycker inte att det blir fördelaktigt ännu,pga att växlarna inte blir optimala vid alla olika laster. Sedan så sägs det att den typen av kompressorer har en livslängd på 5-10 år.  Så jag skulle välja en vanlig VP.
Utloggad tiga
  • Antal inlägg: 5
Huset skulle jag utan expertkunskap bedömma som medelisolerat trots att första delen av huset byggdes (till/ombyggt flera gånger) på 70-talet, dock hälften tvåglasfönster och resten moderna treglas lågenergi. Modern FTX (till/frånluft - HERU 180) med återvinning är installerat sedan några år - dramatiskt förbättrat inomhusklimat !
//Anders
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Från ACE.. en riktigt bra bergvärme-pump.... Thumbsup    Tog ett tag att komma på vad jag tror du menar med detta. Du syftar på en tidigare diskussion vi haft om L/V pumpar. eller hur.  Har tänkt på detta med att Atria växlar en gång mer än konkurrenterna. Atria har en förångare ute i fläktdelen som konkurrenterna, sedan körs brinet mot en plattväxlare och sedan tillbaka ut till förångaren. En del väljer att låta Eco air gå mot en växlare för att slippa frysning, då borde detta innebära samma typ av förluster, eller. Ska nog starta en tråd där vi kan diskutera detta.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
direktförångning.....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
NISSE seden andra tråden om Atria på Thermia L/V forummet och utveckla gärna
