Författare Ämne: Nordenberedaren för uppvärmining?  (läst 11499 gånger)
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 23 mars 2010, 14:54:13 »
Jag har en nordenberedare 6kw modellen med 250l tank och använder den endast för värmning av varmvatten.
Jag tycker att jag inte får ut så mycket varmvatten då vattnet i tanken blandas så fort pumpen startar och då snabbt kommer under 45 grader i tanken vilket innebär att varmvattnet blir ljummet.Jag funderar på att använda pumpen även för uppvärmning men är lite tveksam.
Hur upplever ni som använder nordenberedaren även för uppvärmning tillgängligheten av varmt vatten?
Tar det lång tid innan ni får upp tempen i tanken efter duschning?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31206
SV: Nordenberedaren för uppvärmining?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2010, 18:33:28 »
Du har kanske för högt flöde över VP:n så att skiktningen förstörs då den värmer varmvattnet?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2010, 11:57:45 »
Du är helt rätt på det men i varmvatten tanken sitter en cirkulationspump som roterar vattnet för att gasen ska kylas så mycket som möjligt.
Detta stör i högsta grad skiktningen i tanken.
Tillverkar säger att jag inte får stänga av pumpen. Denna pump har gas istället för vatten som cirkulerar mellan utedelen och pumpen.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2010, 14:06:35 »
Men du kan kanske ställa ner farten på cirkpumpen?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2010, 12:27:01 »
Ingen som använder sin Nordenberedaren till att värma?
Tacksam för info och synpunkter om vad du/ni tycker om kapaciteten när den används till både vatten och uppvärmning.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 08 april 2010, 12:31:32 »
Det går inte att justera cirkulationspumpen. Har kollat.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 08 april 2010, 13:07:36 »
Varför kan man inte justera pumpen?
enligt manualen skall den gå att justera men vanligtvis skall det ej behövas
Cirkulationspump till tankens värmeväxlare, med hastighetsreglering i tre steg. Fabriksinställd och behöver ej justeras.
sidan 8 i denna PDF
http://www.nordenberedaren.se/data/norden/files/file_element/22920f0c9f2beb3d6fea845145786120/Manual_Nordenberedaren_v1.4.pdf
Om du upplever att du har dåligt med varvatten kanske du behöver justera blandnings ventilen en aning så du får varmare vatten ut ur beredaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 12 april 2010, 14:00:04 »
Okey, jag kollade bara i menyerna i displayen.
Tror du att man sänker verkningsgraden om man ställer ner pumpen?
Det enda jag har fått hör är at det finns riska för att överhettningsskyddet utlöser om man stänger av pumpen.
/Tobbe
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 12 april 2010, 14:35:33 »
Du kan alltid prova att ställa ner pumpen ett hack
Skulle du få larm är det bara att vrida upp den igen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 15 april 2010, 13:24:38 »
Fortfarande ingen som använder nordenberedaren för att värma??
Utloggad Värmespridaren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2010, 18:54:36 »
Hej. Vi säljer Nordenberedaren sedan ett antal år och i första hand till kunder som saknar vattenburet radiator-(värme)system. Men vi har faktiskt sålt ett par även till mindre villor
på ca 80-100 kvm där den klarar både tappvarmvattnet och radiatorerna. Vad kunderna har
att göra är att minska fördröjningen på elpatronen som Nordenberedaren är utrustad med.
Den lilla tid som elpatronen behöver arbeta gör ändå så otroligt mycket. Som ni säkert redan vet
prioriterar Nordenberedaren tappvarmvattnet. Detta gör t.ex. att, om flera personer skulle
duscha efter varandra kommer radiatorerna att matas med svalare vatten och man riskerar att
få kallt i huset. Med att sänka deltavärdet på elpatronen så går elpatronen igång på full effekt direkt och inte i tre steg som den annars skulle göra.
Prova detta.
« Senast ändrad: 05 maj 2010, 09:15:38 av Rickard »
Utloggad fidium
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2010, 20:32:49 »
Jag har precis anslutit nordenberedaren till mitt fritidshus 50m2 radiatorer senare 20 m2 golvvärme.
Just nu kör jag bara el, gasen ska kopplas in om någon vecka.
Jag har någon grad mellan topp och botten.
Men jag har ett litet problem, pumpen till gasvärmevexlaren får luft från vvb autoluftaren vill inte fungera någon som vet hur den funkar.
den består av en plugg med hål i samt en pinne med en fjäder i mellan.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 02 december 2010, 13:07:39 »
Ingen användare som kan berätta om hur NB beter sig om man både använder den till vatten produktion och uppvärmning?
Går den på elpatron hela tiden när det blir några minusgrader?
Utloggad fidium
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 03 december 2010, 17:43:17 »
Jag har bytt luftaren nu så nu går värmeväxlaren fin.
Gasen är ansluten.
Den är nu installerad.
Den sitter i min stuga där det bor andra så jag har inte riktigt full koll.
Jag får ut ca: 40° i radiatorkretse även om pannan håller 50°
tror detta beror på att värme slingan sitter för lågt.
Jag ska isolera radiatorrören så kanske jag kan få ut lite till.
När jag var där senast -9° utomhus, 47° i pantoppen, kompressorn gick och var isfri
Elpatronen var ej aktiv när jag var där men den har en fördröjning på 5x20min.
Jag har en ide om att koppla radiatorkretsen i varmvattenberedningen istället då plockar man ju ut vattnet i toppen.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #14 skrivet: 25 december 2010, 20:39:43 »
Troligtvis skulle du kunna få upp temperaturen ytterligare några grader om du först låter vattnet gå igenom solslingan i botten och sen vattenslingan i toppen.
Kanske nåt att prova...
