Författare Ämne: Nordenberedaren för uppvärmining?  (läst 11751 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nordenberedaren för uppvärmining?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2011, 22:18:49 »
Så hur gick det? Fungerade tricket med solslinga?
Jag tittar på nordenberedaren och tänker mig främst varmvatten men även en vattenburen golvslinga i badrum på ca 7m2.
Jag vet inte vilken livslängd man kan räkna med på apparaten. Om man bara halverar VV kostnad så är det kanske svårt att räkna hem denna. Så vida man ändå inte är i behov av en ny VVberedare. då kanske det är enklare?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 13:45:58 »
Jag pratade med tillverkaren i dag. Först kontaktade jag ÅF i stockholm, värmepumpsgruppen. Då fick jag svar att dom inte längre säljer denna på grund av bristande kvalite. Efter kontakt med tillverkaren förstår jag att detta är baserat på generation 1. Även om tillverkaren bytt ut icke fungerande generation 1 enheter hos kunder så valde ÅF ändå att inte fortsätta sälja.
Men nu är väl nordenberedaren uppe i generation 3 eller 4, vad vet jag.
Priserna verkar helt ok och konkurrenskraftiga sett till syftet.
Tillverkaren hävdade att jag utan större problem skulle kunna köra deras 300l variant med en liten golvvärmeslinga på max 10m2 samt en fläktkonvektor för underhållsvärme i 49m2 isolerat garage/förråd.
Han rekommenderade deras stora konvektor (3.5kw) även om man inte behövde hela kraften för den gick bättre med den låga framledningstemperaturen.
Som jag ser det är ju detta en klockren lösning. Varför så få som installerat den. Verkar ju knappt finnas några på forumet som har den?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2011, 19:18:45 »
Jag har själv kollat lite med en el återförsäljare i södra Sverige och det är inte nån volymprodukt.
När jag köpte min var det genom elektrolux service. Det lät bra tyckte jag och slog till. Innan jag fick min NB han elektrolux service sluta sälja den men montören startade eget och fortsatte själv. Okey sa vi vi får väl köra på trots att den trygghet en större firma kan ge försvann. Tyvärr har vi haft en del problem med vår montör då det har varit en del garanti ärenden som skulle behöva ses över. Montören som är ansvarig för garantin har inte dykt upp trots att han lovat komma ett 20 tal tillfällen. Har gett upp hoppet om att få nån hjälp från honom. Vände mig till Gullberg & Jansson men de hänvisar bara tillbaka till montören och tvärvägrar att hjälpa mig. Nu hoppas jag inte att alla återförsäljare sköter sina garantier på detta katastrofala sätt.
Synd bara att  & Janson inte inser att de skadar sitt varumärke om de har kvar återförsäljare som missköter sig.
Nog om det. På sommaren sköter NB sitt jobb bra och är snabb på att producera nytt vatten. Jag har legat på ca 5Kwh/dygn under sommar halvåret. Ska påpeka att kompressor värmaren ligger på ca 1Kwh/dygn kontinuerligt.
Innan jag bytte gjorde jag en mätning och kom då upp i 13Kwh/dygn.
Nu på vintern ligger jag runt 10Kwh så pumpen får kämpa mer.
Jag har haft funderingar på att använda min pump för uppvärmining med golvärme men jag har problem med resonans i huset. Då jag bara använder den till vatten nu så är problemet begränsat till när man duschar men ska den värma kommer den gå lite titt som tätt och då är det lite tråkigare att ligga och lyssna på brummandet när man sover. Jag har en 80 tals träkåk med oisolerade innerväggar och då får det inte väsnas för mycket då hela huset blir som en resonanslåda. Andra problem jag har är att det fryser på ett isband mitt på kondensorn och det försvinner inte när pumpen avfrostar. Misstänker att det är gasbrist men det är inte verifierat av återförsäljaren.
Tycker förövrigt att det är en intressant produkt och jag funderar även på att komplettera med en vattenmantlad kammin. Först vill jag reda ut de problem jag har. Lycka till!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2011, 19:44:42 »
När du säger att du kommer upp i 10kwh per dygn på vintern. Hur mycket av detta tror du är elpatronen?  Intressant att förstå för att få ett hum om hur pass mycket mer än VV som pumpen klarar av att hantera utan patronen.
Låg du på ca. 4500kwh totalt i vv innan installation av NB?
Brummar den så pass mycket mer än andra apparater? Är det inte ett problem som kan lösas med gummifötter? Vad har du för anslutningar mot pannan? Flexibla?
Viken generation har du?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2011, 09:18:37 »
Jag har inte använt elpatronen över huvudet taget. Den behövs bara om det är under 10 minus eller om man snabbt vill få upp vattentempen efter en dusch. Uppvärmningen av vattnet kan ta två timmar om det är en 8-10 minus och man har tapat ut mycket vatten.
Jag tror att om man använder pumpen för uppvärmning så kan man säkert ta ut ca 3Kw men när man duschar så behövs elstöttning.
Jag har flexslang mot vettenrören och gummifötter. Det hjälper inte.
Pumpen brummar mycket mer än min panasonic lyftpump.
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2011, 11:08:53 »
Är kompressorvärmaren i gång även på sommaren?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2011, 07:09:47 »
Ja det är den och man får inte ståmga av den enligt G&J då det kan skada pumpen.
Däremot är värmeslingan i tråget styrd av ute temperaturen.
