Författare Ämne: Inget ont om chofu... men !  (läst 15327 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« skrivet: 21 mars 2010, 11:29:28 »
Inget ont om chofu, men detta tar priset!!! www.spotec.se   ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Inget ont om chofu... men !
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2010, 11:32:41 »
31 papp, är dom galna?!?!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010, 12:00:00 »
Ja jag tyckte väl att man kände igen Onzzas lokal på bilden som finns under kontakt, fast med lite andra skyltar på. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2010, 14:17:56 »
Mwahahahaha!! Onzza!!  ;D
saxat från chofu.se: "Chofu har bara ett maskinskadeärende per 10 000 sålda pumpar. Inte konstigt att Spotecs VD, med mer än 20 års erfarenhet av värmepumpsbranschen, valde att representera Chofu i Sverige"
Har dom ens någonsin sålt 10000 Chofu pumpar i Sverige....?
20år i branschen ja.... och gör så här? tragikomiskt  ::)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010, 11:17:17 »
Verkar ju som en kanon-affär.
I specen står ju att den värmer en rumsyta på 25-30 kvm. Kanske lite dyrt per kvm.....
Tur att dom skriver 150 kvm på hemsidan istället.......
Om den har COP 2 vid -7 vad har den då vid -25? COP -12?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2010, 11:30:27 »
Alltså, finns det inte nåt man borde kunna anmäla dom för..?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2010, 12:53:44 »
Hej Cheetah!  Ja man skulle väl möjligtvis kunna hävda detta som vilseledande marknadsföring då kanske ev, men eftersom det inte finns några oberoende tester e.d av pumparna så finns det väl ingen myndighet el.likn som säkert kan säga vad som är rätt eller fel i de uppgifter som lämnas. Detta även om man nu inte behöver vara spec insatt eller ens intelligent för att kunna se att det finns en hel del uppgifter som med all sannolikhet inte stämmer alls överens med verklighet i det här fallet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2010, 15:39:53 »
O, jag tror nog det är många som kan gå på det där. Från japan och bra och hög kvalitet och lite fel och så vidare...
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2010, 21:29:26 »
Vet inte om det ens är värt att nämna men.... Onzza försäljning är med på ARNs svarta lista.... Undrar hur länge det dröjer innan spotec hamnar där då....
Utloggad tobbelund
  • Antal inlägg: 1
« Svar #10 skrivet: 07 september 2010, 12:51:05 »
Hallå där,
Kan någon förklara för mig vad felet är med chofu värmepumpar.
Jag funderar nämligen på att köpa en...
« Svar #11 skrivet: 07 september 2010, 17:23:41 »
Vilken modell har du tänkt dig? Hur mycket kostar den?
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 07 september 2010, 17:47:51 »
Innan du köper hoppas jag du läst Kentas tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34993.0
du kanske får göra som han och köpa alla verktyg och installera den själv eftersom det kan vara svårt att få tag på en kylfirma som gör det.
Sen om du skall köpa på auktion så kom ihåg att du inte har vare sig garanti eller reklamationsrätt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Paxmax
« Svar #13 skrivet: 07 september 2010, 23:48:08 »
Chofu har inte direkt något bra COP värde när det gäller men tack vare stor kompressor så skottar den rätt mycket varmluft iaf til typ COP 2.
  • Dot gäster: 2014
