Författare Ämne: Chofo Sereno  (läst 18362 gånger)
Utloggad kentamagenta
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
Chofo Sereno
« skrivet: 27 augusti 2010, 11:24:17 »
Hej.
Har köpt en Chofo Sereno på en auktionssida på internet ( www.ps.nu )
Jag undrar var man kan få tag på anslutningsrören mellan yttre och inre enheten.
Tänkte installera den och sen ringa efter en kyltekniker som skruvarihop kopplingarna och vakumsuger.
Hoppas att den kommer ge mig många år av värme, då den verkar vara en bra maskin.
Någon som har en sådan kanske installerad?
Här finns specifikation på den om någon orkar läsa :)
Ny i kartong!
Hög värmeeffekt när det är kallt ute. Det är då du sparar pengar! Chofu kan vid -7°C ge en kontinuerlig värmeeffekt på 4,75 Kw vid ett COP-värde på 2.0. Halva elpriset vid -7°C! Chofu är en av de bästa värmepumparna när det gäller kapacitet och verkningsgrad ner till -25°C.
Effekt som kan regleras tillräckligt lågt för att undvika slitage genom onödiga start och stopp. Chofu kan regleras under 500W och behöver inte köra för fullt förrän temperaturen är -15 – -20°C vilket bidrar till lång livslängd. Chofu är konstruerad för funktion ner till -25°C. Avfrostar med marginal. Vädret är inte alltid som vid teoretiska mätningar. Värmepumpar måste avfrosta tillförlitligt vid snö och fuktig väderlek för bästa driftsäkerhet.
Modell RA-1829SVXU1
Inomhusdel RC-1829SVXU1
Utomhusdel AE-1829SVXU1
Värmeeffekt (kW) vid +7°C 6,975 (0,5 - 9,79)
Värmeeffekt (kW) max vid -7°C / -20°C 4,7 / 3,7
Kyleffekt 5,187 (0,5 - 5,51)
COP vid +7°C 3,88
COP vid halv effekt +7°C** 5,4
EER (verkningsgrad kyla) 2,81
Strömförsörjning (V/f/Hz) 230/1/50
Effektförbrukning värme (nominellt, W) 1800
Ljudnivå inomhusdel min (dbA) 28
Storlek inomhusdel (HxBxD) 295x799x210
Storlek utomhusdel (HxBxD) 550x780x278
Vikt (kg) inomhusdel/utomhusdel 9,5/35,0
Vätskerör (*) 1/4"
Suggasrör (*) 3/8"
Kylmedia R410A
Rörlängd (m), med kompletteringsfyllning 7m, 15m
Max nivå mellan enheterna (m) 7
Avfuktar per inomhusdel (l/h) 2,8
Värmer ca (m2) 150*
*Beroende på k-värde, räkna med 30W/m2
** 80% av tiden nyttjas < halva effekten
// Kennet
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Chofo Sereno
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010, 17:49:56 »
Sätt upp delarna där du vill ha dem och ring kylfirman. Tror de fixar rören också till lägre pris än du kan köpa dem för. 8)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Chofo Sereno
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 18:20:10 »
  Hej !
   Du har nu köpt en Japansk "kvalitetsmaskin" , eller vad ska man säga . Vi har åxå en Chofu sedan drygt 6 år tillbaka . Det är dock den mindre modellen " 9 " .
   Din kallas väl "18" !?
   Om jag försöker beskriva vår maskin kortfattat så är det en väl fungerande , tyst , pålitlig pump  .
    Tillräckligt tystgående är både inner och ytterdel . Ytterdelen är monterad på väggställning men vibrerar knappt ändå . Även innerdel är OK .
     Om vi letar nackdelar så sjunker vår maskin brant i effektivitet så fort det blir kallare än -5 grader ute . Vid minus 20 är den hur dålig som helst .
      Just detta bekräftas på Energimyndighetens test ...
      Din modell är dock en "18" så vore intresant om du raporterar dina erfarenheter / åsikter när du väl får igång den ! Kanske den är bättre ?   Thumbsup
       Vid Kylning i Sommras när det som vi alla vet var VARMT så fungerade den perfekt och tyst .  :)
  • Antal inlägg: 12
SV: Chofo Sereno
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2010, 20:59:41 »
Hej igen.
Det går sakta framåt här. Har kopplat in kabeln i inomhusenheten (5x1,5 RDOE) och dragit ut allt genom hålet jag gjort. Slitsamt huvuddunk, men det kommer nog löna sig.
Ska ringa en kyltekniker i morgon och beställa tid --/.
Jag återkommer med resultat hur den går. Kanske en bild också...om man nu kan bifoga det här.
// Kennet
  • Antal inlägg: 12
SV: Chofo Sereno
« Svar #4 skrivet: 01 september 2010, 00:13:34 »
Kan säga att det sk**t sig totalt att få tag i en kylmontör som ville installera. Har ringt till 5-6 st runt om. Ingen vill dra rören och vacuum suga om man inte köpt deras egna pumpar. Har beställt alla rör och kanallister och vaccumpump på nätet och gör det själv. Otroligt.... vad är problemet med det yrkesfoklet??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Chofo Sereno
« Svar #5 skrivet: 01 september 2010, 00:34:43 »
Hej kentamagenta!  Jo det huvudsakliga problemet med att få tag i en installatör som fixar till detta vid sidan av är väl att de är rädda för att bli ansvariga om något skulle bli fel eller alt det skulle vara något fel med pumpen för då brukar nämligen installatören med automatik bli en huvudperson i ärendet. Och om en vanlig kyltekniker inte har någon pumpleverantör eller alt arbetsgivare bakom sig så kan vederbörande personligen ev bli ansvarig om något blir fel, och då är det självklart säkrast att säga nej till dylika sidojobb. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 12
SV: Chofo Sereno
« Svar #6 skrivet: 03 september 2010, 00:11:53 »
Hej igen.
Har ringt runt till alla i stan. Besökt 3 firmor.
Ingen vill installera om man inte köper av dom själva.
Så nu har jag investerat i vacuumpump och momentnycklar.
Så det blir GDS. Kanallisterna monterade. Snart klar.
Det sjukaste av allt är ju att detta är ett moment22.
Ingen vill installera åt mig, och jag får ju inte själv göra det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Chofo Sereno
« Svar #7 skrivet: 03 september 2010, 00:26:28 »
Hej kentamagenta!  Ja det är ganska tragiskt det här med installatörer som inte får sälja pumparna du. :'( Men vore det inte bättre och snyggare om du flyttar bort pumpen en bit längre ifrån trappan, du verkar ju ha väldigt gott om plats till vänster om trappen där tycker jag. Jag hade nog gått till vänster med rören/kanalen uppe vid taksargen ovanför ytterlampan och några meter längre bort från trappan förstås och sedan gått ned med dem till pumpen. Man kan ju springa på den där pumpen och bli liggande över den om man är lite på sniskan när man vinglar hem ifrån dig på frampå nattkvisten. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 september 2010, 01:07:06 av Raffen »
  • Antal inlägg: 9239
SV: Chofo Sereno
« Svar #8 skrivet: 03 september 2010, 01:37:13 »
Du lär även behöva skridskor vintertid när allt smältvatten efter avfrostningarna har runnit ut och frusit till is då det ser ut som utedelen står där ni kommer att gå in och ut från huset !!!
Men ni kanske har tänkt att leda bort vattnet via någon dräneringslang för att undvika det problemet ?
  • Antal inlägg: 12
SV: Chofo Sereno
« Svar #9 skrivet: 03 september 2010, 18:10:58 »
Sådärja...
Nu var det vacuumsuguit och anläggningen är i drift.
Fast förankrad i marken.
Tyst och fint går den.
Dräneringen går bort en bit till en vindruvsranka så länge...får se hur mycket vatten den generarar.
Satte den på 30grader och luften som kom ut var strax över 50...så jag fick avbryta pga värmeslag :)
Återkommer med lite mer sen när jag vet hur den beter sig.
Jag kunde flytta den lite mer åt vänster, så jag inte snubblar över den när jag ramlar hem på natten(tack för tipset Raffen :D )
Så nu har men en vacuumpump och ett momentnyckel set som bara ligger... knUp
Utloggad Rollster
SV: Chofo Sereno
« Svar #10 skrivet: 04 september 2010, 07:07:55 »
  Grattis till driftsstarten !  ELanslutningen går ju till innerdel via stickpropp , kanske du har/ämnar montera en stickproppsELmätare ?
   Om du har vacumpump samt momentnyckel så har du ju färdigt om du köper flera pumpar .  Hur länge körde du vacumsugn.  ??
   Jo , de är nog tystgående . Det finns tystare innerdelar mn den här är nog ändå OK .  Thumbsup
  • Antal inlägg: 12
SV: Chofo Sereno
« Svar #11 skrivet: 04 september 2010, 08:06:14 »
Hej.
Jag körde vaccumpumpen i 50minuter. Sen stängde jag kranen på manometern och kollade läckage. Gjorde enligt ett pdf jag hittade här på detta forum.
Stickproppselmätare....bra idé, var hittar man e sådan?
/ Kennet
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Chofo Sereno
« Svar #12 skrivet: 04 september 2010, 16:48:53 »
Stickproppsmätare finns på Clas i Sjön, Jula und so weiter *vinkar*
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Bruzze
  • Antal inlägg: 27
SV: Chofo Sereno
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2011, 21:40:20 »
Har en Chofu 12 i källarvåningen (bara betongväggar) som fixar dräglig temp 17 grader vid ute temp -20, men därutöver blir det markant sämre värme, men jag är nöjd med pumpen *roflmao*
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Chofo Sereno
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2011, 10:39:23 »
Hej kentamagenta,
Jag har en Chofu Serano RA-1229-PVXU jag tror installerades 2002.
Den har fungerat fantastiskt bra och trots temp ner mot -21 grader värmer den hela huset på 138 kvm till 20 grader.
Dock stöttar jag med elradiator i ett av sovrummen som ligger längst bort.
Har du gjort installationen noggrant så kommer du att bli helnöjd med din maskin :)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
