Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Toshiba Ras 10 eller 13 ?
Ämne: Toshiba Ras 10 eller 13 ? (läst 3954 gånger)
york
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
york
02 maj 2005, 00:30:10 »
Har en 2 plans villa på 170kvm.
Och har funderat på att skaffa en vp, men frågan är om jag ska välja Toshiba's ras10 eller 13.
Är helt införstådd med att inte en VP kan klara att värma upp hela huset vid minus grader på typ -5 eller kallare, men vill slippa allt jobb med ved eldningen under så stor tid som möjligt under året.
Planlösningen är väldigt öppen på nedre våningen + en öppen trapp till övervåningen med alla sovrum.
Så kom igen nu så jag får dra lärdom av era erfarenheter !!!
Eller finns det kanske till och med något annat alternativ til Toshiba
, typ Panasonic etc...
Mvh,
YorK
Villa i Skaraborg 2 plan 170kvm (väldigt öppen planlösning), Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw, Kamstrup 1-fas elmätare ansluten på kabeln till Toshiba"n, (Braskamin med fläkt+direktverkande el som endast ska användas när det blir riktigt kallt för att komplettera värmepumpen).
Hubbe
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 144
T.C.B
Hubbe
SV: Toshiba Ras 10 eller 13 ?
02 maj 2005, 09:52:23 »
Tja.
Satsa på en stor pump som orkar leverera när det blir kallt.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
jman
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 104
Personlig text:Personlig text:Personlig text:
jman
02 maj 2005, 11:32:57 »
Hej.
Jag har ett 1½ plans trähus byggt -78, jag har en halvöppen planlösning, det är ca 168 Kvm. Med ett öppet trapphus upp till andra våning. Jag har placerat innerdelen mot en gavelsidan på bottenvåningen, och blåser igenom hallen mot trapphuset.
Det fungerar jättebra, det är väl kanske i vårat sovrum på övervåningen som vi har på elementen vid +-0 grader.
Vi har bra värme i hela huset ner till 6-7 minusgrader sedan får vi börja stötta lite i några av rummen, för att vid runt 10-12 minusgrader ha på värmen i hela huset. Vi satte in den i september förra året, och har redan sparat ca:5000Kw.
Så jag tror att du kan klara dig med den lilla på 6,2 Kw. Fördelen med ett större aggregat är väl kanske att den kan gå något lugnare, samt att den avfrostar lite mindre!
Visst finns det alternativ, men jag valde toshiba för att det var den som
JAG
tyckte verkade bäst för
MIG
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
york
Antal inlägg: 10
york
04 maj 2005, 00:29:01 »
Det blev en Ras 13, priset var samma som på den lilla pumpen, efter att ha läst testet i Norska Dine Penger så verkar ras 13 pumpen vara ett bra val, då det var den som gav mest värme när det blev riktigt kallt.
Beställde på Onsdag och på Fredag så installerar dom den, snabbt å bra.
Mvh,
YorK
jman
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 104
jman
04 maj 2005, 08:10:26 »
Grattis får man väl säga då.
Då fick du den väl till ett kanonpris förmodar jag, 19990:- för den stora verkar ju vara för bra nästan.
Vart beställde du den då?
// Jman
--[ Jman ]--
york
Antal inlägg: 10
york
04 maj 2005, 12:28:55 »
Ja priset var samma 19990:- för Ras13 Daiseikai 6.6kw, delvis därför så slog jag till direkt.
Jag beställde den från Ventilationsutveckling i Jönköping.
Mvh,
YorK
toshi-ba
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
toshi-ba
25 maj 2005, 19:13:27 »
Jag går oxo i tankar på att köpa en RAS 13. Hur har du gjort med elinstallationen och vad kostade det, funderar på att dra kabeln till centralen så att det bara är att ansluta för elektrikern, borde ju bli lite billigare hoppas man på.
york
Antal inlägg: 10
york
12 juni 2005, 00:05:23 »
Jag hadde redan en el kabel färdig dragen där värmepumpen skulle monteras.
Annars så låter det som en bra ide, att dra kabeln själv och sedan låta en elektriker koppla in den i elskåpet.
Mvh,
YorK
hakansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
hakansson
Svar #8 skrivet:
17 juni 2005, 16:39:36 »
Har en RAS 13 men den köpte jag i Spanien därför att jag tyckte att den var för dyr i Sverige.
Jag betalade 1200 EUR för den.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2351
användare: 12
Smurfen.
JoA
Roblin
BiggerDigger
Mike
tobbew87
macman
Jeffsjoholm
Zyberdude
vedpannan
mindis
gg_skane
