Författare Ämne: Toshiba Ras 10 eller 13 ?  (läst 3953 gånger)
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 maj 2005, 00:30:10 »
Har en 2 plans villa på 170kvm.
Och har funderat på att skaffa en vp, men frågan är om jag ska välja Toshiba's ras10 eller 13.
Är helt införstådd med att inte en VP kan klara att värma upp hela huset vid minus grader på typ -5 eller kallare, men vill slippa allt jobb med ved eldningen under så stor tid som möjligt under året.
Planlösningen är väldigt öppen på nedre våningen + en öppen trapp till övervåningen med alla sovrum.
Så kom igen nu så jag får dra lärdom av era erfarenheter !!!
Eller finns det kanske till och med något annat alternativ til Toshiba ???, typ Panasonic etc...
Mvh,
YorK
Villa i Skaraborg 2 plan 170kvm (väldigt öppen planlösning), Toshiba Ras13 Daiseikai 6.6kw, Kamstrup 1-fas elmätare ansluten på kabeln till Toshiba"n, (Braskamin med fläkt+direktverkande el som endast ska användas när det blir riktigt kallt för att komplettera värmepumpen).
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Toshiba Ras 10 eller 13 ?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2005, 09:52:23 »
Tja.
Satsa på en stor pump som orkar leverera när det blir kallt.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2005, 11:32:57 »
Hej.
Jag har ett 1½ plans trähus byggt -78, jag har en halvöppen planlösning, det är ca 168 Kvm. Med ett öppet trapphus upp till andra våning. Jag har placerat innerdelen mot en gavelsidan på bottenvåningen, och blåser igenom hallen mot trapphuset.
Det fungerar jättebra, det är väl kanske i vårat sovrum på övervåningen som vi har på elementen vid +-0 grader.
Vi har bra värme i hela huset ner till 6-7 minusgrader sedan får vi börja stötta lite i några av rummen, för att vid runt 10-12 minusgrader ha på värmen i hela huset. Vi satte in den i september förra året, och har redan sparat ca:5000Kw.
Så jag tror att du kan klara dig med den lilla på 6,2 Kw. Fördelen med ett större aggregat är väl kanske att den kan gå något lugnare, samt att den avfrostar lite mindre!
Visst finns det alternativ, men jag valde toshiba för att det var den som JAG tyckte verkade bäst för MIG
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2005, 00:29:01 »
Det blev en Ras 13, priset var samma som på den lilla pumpen, efter att ha läst testet i Norska Dine Penger så verkar ras 13 pumpen vara ett bra val, då det var den som gav mest värme när det blev riktigt kallt.
Beställde på Onsdag och på Fredag så installerar dom den, snabbt å bra.
Mvh,
YorK
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2005, 08:10:26 »
Grattis får man väl säga då.
Då fick du den väl till ett kanonpris förmodar jag, 19990:- för den stora verkar ju vara för bra nästan.
Vart beställde du den då?
// Jman
--[ Jman ]--
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2005, 12:28:55 »
Ja priset var samma 19990:- för Ras13 Daiseikai 6.6kw, delvis därför så slog jag till direkt.
Jag beställde den från Ventilationsutveckling i Jönköping.
Mvh,
YorK
Utloggad toshi-ba
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2005, 19:13:27 »
Jag går oxo i tankar på att köpa en RAS 13. Hur har du gjort med elinstallationen och vad kostade det, funderar på att dra kabeln till centralen så att det bara är att ansluta för elektrikern, borde ju bli lite billigare hoppas man på.
Utloggad york
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2005, 00:05:23 »
Jag hadde redan en el kabel färdig dragen där värmepumpen skulle monteras.
Annars så låter det som en bra ide,  att dra kabeln själv och sedan låta en elektriker koppla in den i elskåpet.
Mvh,
YorK
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2005, 16:39:36 »
Har en RAS 13 men den köpte jag i Spanien därför att jag tyckte att den var för dyr i Sverige.
Jag betalade 1200 EUR för den.
