Författare Ämne: koppla varmvatten till dis och tvättmaskin?  (läst 23861 gånger)
SV: koppla varmvatten till dis och tvättmaskin?
« Svar #30 skrivet: 23 april 2010, 13:13:14 »
Ett problem som jag säkert delar med många är att det tar en liten stund för varmvattnet att leta sig fram från pannan i källaren till diskmaskinen i köket.
Om jag skulle koppla VV till diskmaskinen så skulle den nog precis ta så mycket vatten varje gång att rören skulle hinna bli varma.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #31 skrivet: 23 april 2010, 17:29:09 »
 Det som purjo tar upp, har jag varit irriterad på i 30 år, en jädrans tid för VV att komma fram till tappstället. När jag satte in vp, så drog jag nya rör å flyttade in pumpen i tvättstugan, 4m. max, till kök, bad å toa, utom till 2:a vån ca. 7m. för VV att komma fram. En gammal Cylinda från -86, har alltid gått på VV, å aldrig "krånglat", å fastnat nån äggvita har det heller aldrig gjort.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #32 skrivet: 26 april 2010, 17:38:38 »
min ikea maskin bara kronglar den med. började vid 4 års ålder, den går fortfarande om jag kör maskinrengöring 1 gång i månaden. Annars stannar den och pumpar ut vattnet  men snart åker fanskapet ut
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
« Svar #33 skrivet: 26 april 2010, 18:38:02 »
Ett tips, dra ut maskinen och lägg omkull den med fronten mot golvet, det gjorde jag för att kunna inspektera pumpmotor o.dyl. (skar mig som Fxxn på en plåt så det blev inget av det)
Och när jag satte in den igen, för att kunna fortsätta använda den i väntan på den nya maskinen så fungerade den plötsligt mycket bättre igen, eller helt som vanligt skulle jag vilja säga.
Utloggad FRJO
« Svar #34 skrivet: 26 april 2010, 19:20:51 »
yes diskmedel och köra 70 ºC prog en gång i veckan så går den hyfsat problemfritt. Köpte finish pulverdiskmedel det vägrar den gå på efter 4 maskiner så börjar den krångla. körde en månad med yes och gick på finishen igen då började den krångla med en gång.
Tror det blir fett i vatten nivå givarn så den överfyller.  Slö som man är orkar man inte plocka ut den och mecka   misstänker om man skruvar isär den och gör en ordentlig rengöring så kommer den säkert funka igen.  Vem fan har kommit på att all service ska ske underifrån  huvuddunk
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #35 skrivet: 29 april 2010, 21:57:26 »
Yes i en diskmaskinen blir ju bara en massa lödder från botten och hela vägen upp!? Jobbigt att få ur allt sen, har testat...
Däremot viktigt att inte använda för mycket maskindiskmedel, det äter upp packningarna när matresterna är slut. Stora disktabletter i kombination med mjukt kranvatten från någon sjö kan slita ut maskinen i förtid om disken bara är lätt eller normalt smutsig.
« Svar #36 skrivet: 29 april 2010, 22:00:29 »
Man kan ju minska på dosen diskmedel, tex dela på "tabletten"
Utloggad FRJO
« Svar #37 skrivet: 29 april 2010, 22:51:26 »
Har aldrig sett lödder i min maskin när jag öppnat den under gång Sc:,h med yes
« Svar #38 skrivet: 30 april 2010, 08:04:31 »
Yes tillverkar ju faktiskt inte bara handdiskmedel... Med Yes handdisk kan jag tänka mig att det blir en del lödder.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #39 skrivet: 30 april 2010, 11:30:14 »
Är det nån skillnad på Ikeas lågbudgets Whirlpool och en Whirlpool som man köper i butiken tro, nån som vet?
Har själv några Whirlpool hemma, dock ej inhandlat på Ikea och dom fungerar klockrent, samma i min gamla lägenhet, bara Whirlpool, ej från Ikea, och det lika så, gick klockrent...
Är väl så att den skiten som säljs i huvudsak på Ikea är byggt eller konstruerat för att inte hålla, lågbudgets kvalite till priset av kvalite... Dock finns det kök på ikea som är prisvärda och som duger gott om man inte vill lägga en förmögenhet på ett nytt kök som skall hanteras av en busig två åring  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
« Svar #40 skrivet: 02 maj 2010, 13:46:49 »
Har också tvätt från whirlpool den går klockrent trots nio års ålder
