Författare Ämne: koppla varmvatten till dis och tvättmaskin?  (läst 24411 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: koppla varmvatten till dis och tvättmaskin?
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2010, 17:37:46 »
Det jag torde utröna efter mången sägen är att man tjänar tid på varmvatten diskning kontra kallvatten diskning.
Tvätt säger att fördel kallt in i början, sköljningarna spelar nog mindre roll...
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2010, 17:35:00 »
Förr i tiden med andra typer av diskmaskinsmedel samt sämre diskmaskiner som krävde varmt vatten för bästa effekt kanske det var värt för snåljåparna att ha VV till diskmaskinen, däremot idag där maskindiskmedlet är mer miljövänligt krävs inte lika höga temperaturer för att medlet ska få sin bästa effekt utan man ska ha kallvatten kopplat till diskmaskinen, medlet verkar idag under tiden diskmaskinen värmer upp vattnet och skulle man släppa på 40 ºC vatten till diskmaskinen så bryts medlet ner fortare och tappar effekt på disken. Med rätt maskindiskmedel idag räcker det med 30 ºC inställt på diskmaskinen för vanlig disk för att få bra resultat. Man har helt enkelt tagit fram effektivare maskindiskmedel som verkar som bäst i lägre temperaturer under tiden maskinen värmer upp vattnet  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2010, 17:43:02 »
Vårat diskmedel som är ett av dom STOOOORA märkena ska enligt anvisningen på paketet ha 50/55 grader för att uppnå bästa resultat. Men det är säkert olika mellan olika fabrikat, man kanske skulle starta en "omröstning"  Sc:,h Sc:,h.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2010, 18:17:29 »
Ja det kan säkert stämma och då har du läst på Finish-asken som fått sämst betyg i testfakta, beror nog på märke oxå, vissa är ju märkbart sämre än andra, dock tycker jag Finish funkar bra. Maskindiskmedlet verkar även i låga temperaturer så släpper du på VV tappar du effekt på diskmedlet då maskinen inte behöver arbeta lika länge med att värma VV, den tiden då maskindiskmedlet skulle värka på disken och man skulle kunna korta ner både tid och värme. Är bara att testa sig fram med både diskmedel och vilken temp på vattnet som lämpar sig bäst ihop med diskmedlet...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2010, 18:23:04 »
Ja en omröstning vore kul att ha, kan bli ett hett ämne där vi karlar diskuterar maskindiskmedel och skryter högt och lågt om våra elektroniska fruar och vad dom går i gång bäst på...   *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #20 skrivet: 20 april 2010, 08:41:08 »
Kolla installationsanvisningen på respektive maskin. Dom allra flesta diskmaskinstillverkare står ej för garanti om ni kopplar med vv. Kan bli dyrt att vara ekonomisk då.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #21 skrivet: 20 april 2010, 09:48:55 »
Det är mycket tyckande i denna tråd.
Att anse att fukten stannar i maskinen då man kör torkprogrammet med stängd lucka tyder på att man eventuellt har en felkonstruerad maskin. Naturligtvis har en seriös tillverkare en utloppsventil för fukten på framsidan av maskinen samt en fläkt som driver ut fukten.
Att fukten efter en diskning får huset att mögla är mindre troligt eftersom vi inomhus under en stor del av året har för låg luftfuktighet för att det skall vara hälsosamt (undantag är högsommaren).
Att garantin inte gäller vid varmvatteninkoppling tyder på en feg tillverkare som inte tror på sin egen produkt, varför man som köpare inte heller skall göra det utan välja ett annat fabrikat. Jämför med 30ºC fegmärkning av bomullskläder.
Vid inkoppling av kallvatten, 15ºC, drar min maskin 1,2 kWh och vid inkoppling av varmvatten (55ºC) drar den 0,6 kWh. Disktiden blir i det senare fallet 20 min kortare. Att kalla det småsnålt är ett sätt att se det men jag föredrar definitivt att kalla det miljövänligt. Att värma de 18 liter vatten som disken drar med VP lär dra betydligt mindre än 0.6 kWh.
F ö fortsätter jag att köra på VV med avstängt torkprogram samt luckan på glänt direkt efter disk.
Av miljöskäl använder jag dessutom nästan aldrig torktumlaren (och definitivt inte till disken) men det är en  annan historia.
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 20 april 2010, 11:30:32 »
Bobo
Har du verkligen försökt...
att använda torktumlaren till disken??
Intresserad.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #23 skrivet: 20 april 2010, 12:03:31 »
Intresserad.
Inte ännu,   men är du intresserad kan du väl föregå med "gott" exempel och göra ett mindre försök med finporslinet.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #24 skrivet: 20 april 2010, 12:33:26 »
Jag kan i alla fall meddela att det är STÖRRE skillnad på olika diskmaskiner, än på olika diskmedel.
Vi köpte en IKEA (Whirpool) när vi byggde om köket för tre år sedan, och nu har den havererat...
Vis av lärdomen (hoppas jag) köpte vi nu en cylinda, Svensktillverkad, med 5 års garanti.
De rekommenderar att man fyller med varmvatten om man har ved, fjärrvärme eller värmepump som uppvärmning av tappvarmvattnet.
Står inget alls om några äggviteämnen eller liknande att läsa, och disken blir ren!
Renare än den någonsin blivit i vår tidigare Ikea-maskin, oavsett vilket program man kör på.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #25 skrivet: 20 april 2010, 13:52:38 »
Rickard  du har så rätt.  Försöker alltid köpa svensktillverkat så länge som möjligt.
När våran gamla Elektrolux hade diskat färdigt så fanns det bara Cylinda som var
Svensktillverkat och nu har den diskat långt över tio år mycket gått resultat.
Fyller maskinen med värmepumpsvatten men det är bara sund  att BV och DM
står i varsin ände av huset så vattnet är inte så  varmt som man önskar.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #26 skrivet: 20 april 2010, 14:04:03 »
Vet fler som har problem med ikea diskmaskiner, samt hög ljudnivå.
Vi kör vår på kallvatten, eftersom ingen skillnadcom vattnet värms I vvb eller maskin, och givetvis torkprogramm avslaget, luckan på glänt, torrt relativt snabbt.
Bobo, du har otroligt varmt kv, vårt linger på ca 5-7gr, tycker 600w låter lite skillnad, men går mer VV, eftersom maskinen sköljer med kv annars.
/A.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #27 skrivet: 20 april 2010, 15:56:04 »
/A.
Jag har samma temp  på KV som du har men jämförelsesiffrorna som jag angett kommer från Mieles instruktionsbok. Besparingen blir alltså större i verkligheten an vad jag angivit.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #28 skrivet: 23 april 2010, 08:02:59 »
Sorry!
Fel av mig. Tydligen godkänner dom flesta tillverkare vv anlutning nu mer. Mina kommentarer grundade sig på att min fru tidigare jobbade på BSH. Med garantifrågor av vitvaror. Då var det inte ok. Nu bytte hon jobb för 2-3 år sedan. Nya rön har tydligen kommit.
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 23 april 2010, 12:58:40 »
Vill bara påminna...
alla som har en L/V värmepump och eftervärmer varmvattnet i en separat VV-beredare. Vi kan ansluta diskmaskinen med ett separat rör före beredaren. Och få 30-40 ºC varmvatten direkt till diskmaskinen. Mycket energisnålt.
Istället för att  först värma 8-10 ºC kallvatten till 30-40 ºC med VP. Sedan eftervärma till 60-65 ºC i VV beredaren (för att undvika legionella). Sedan blanda ner tempen till 52 ºC i en ventil (för att undvika skållningsrisk). Sedan skicka in 52 ºC vatten i diskmaskinen, när det hade räckt med 30-40 ºC för diskeffektens skull.
Helt vansinnigt ur energisynpunkt egentligen
