Författare Ämne: Man är tottalt rättslös när det gäller relamation av värmepump  (läst 94566 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Man är tottalt rättslös när det gäller relamation av värmepump
« Svar #105 skrivet: 31 mars 2010, 11:50:37 »
Jag nånstans därimellan, men hade tagit pengarna och tackat för lånet, hur motiverade de att du endast skulle få igen 8 av 13'kr?
  • Antal inlägg: 36601
Läs tråden.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
Kanske inte i det här fallet det är så lyckat att gå vidare, men om alla kunder backar kommer företagen som inte är så nogräknade med att garantier m.m bli fler och fler... Så i sista hand kanske man borde tacka de som är principfasta och orkar hävda sin rätt och gå vidare till domstol.
De företag som ofta ligger på gränsen bryr sig nog inte fast man hotar med advokat...
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Kanske en bra avrundning...
-Naturligtvis är det alltid bäst att köpa pumpen av en (sedan flera år) välrenommerad leverantör. Att köra allt enligt lagar och förordningar med kvitton, avtal och tydliga garantier.
-Fast även då kan kunden få problem. Som när Panasonics H16 katastrof inträffade och jag tjatade i 8 veckor på min leverantör. Tillslut skickade Panasonic en annan installationsfirma och bytte utedel. Värmekabeln fick jag flytta över själv.
-Att köpa en VP utan kvitton och avtal medför naturligtvis betydande risker. En VP är en knepig produkt att köpa. Knepigare än dom flesta förstagångsköpare anar. Och går något snett så kan det kosta mer än det smakar. För båda parter.
-Här på forumet tycker jag att vi ibland "fnyser" åt dom stora byggvaruhusens försäljning av pumpar. Men - dom kör alltid efter reglerna med kvitton och garantier. Och verkar inte springa iväg från garantier och reklamationer.
Och har man köpt en pump (med QC) på ett varuhus, så är det bara att slänga upp den på reklamationsdisken och få en ny om man är missnöjd. Eller pengarna tillbaka. Egentligen en mycket liten risk från kundens sida.
Himmelsvid skillnad från den här trassliga affären.
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 13:37:17 av larryd »
Utloggad Apan
« Svar #109 skrivet: 31 mars 2010, 16:41:13 »
Orkar inte läsa igenom hela tråden, jag håller med detta med större varuhus, aldrig krångel, samt i mitt fall även när garantin går ut, gjorde de återköp!
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
Äntligen slut !!!
"Företaget"  har gått med på mitt krav att häva köpet, och alla pengarna återbetalas.
Har pratat med VD´n idag och alla är nöjda och glada.
Kommer även att skriva ett dok. till dom som säger att när pengarna satts in på mitt konto så
Annser jag ärendet avslutat och jag är nöjd.
Tur att jag inte lyssnat på era expertråd. det hadde kostat mig flera tusen.
Är inte arg på dom personer som jag tycker har tagit "Företaget" i försvar.
Tycker detta bevisar att det lönar sig att stå på sig och stå för att rätt ska vara rätt.
Ha ett bra liv alla ni på forumet och även ni på företaget ....
MVH Kalle Kopparberg
Viila på 200kvm+källare och uthus på ca 30kvm  500 m från kopparbergs centrum.
IWABO pelletsvärmare och trasig panasonic värmepump.
Spa avdeling med bastu och 2 st jacuzzi. biljardrum och biograf. Samlar på usa bilar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Utpressningen lyckades alltså :-\
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
Jag vet inte om konsumentvägledaren i min kommun sysslar med utpressning.
Det får du fråga hemme.
Men det är hon som haft dialog med "Företaget" inte jag.
Om du vill kalla en persom som medlar i en situaton för utpressare så är det upp till dig.
Själv annser jag att det är en mycket bra och trevlig person.
Du har konstig attityd min vän. varför ska du fortsätta när alla andra parter är nöjda ?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #113 skrivet: 01 april 2010, 11:10:13 »
Äntligen slut !!!
Tror ingen här tagit vare sig dig eller säljaren i försvar.
Synd bara att du inte blev med i forumet innan du köpte din pump. Då hade med största sannolikhet inte varit så missnöjd som du är på din pump och säljare.
MVH
Magnus
Utloggad Apan
« Svar #114 skrivet: 01 april 2010, 11:17:11 »
Nu är han ju medlem, och tillbaka på ruta 1, och då kan starta en ny tråd som heter " vilken pump ska jag välja?" och sen blir det Moooonsret eller Toshiba och bla bla..
Allt är the same shit, more or less..
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
Till  VP ORAKLET
Man kan ju förstå att du tar "Företaget" i försvar när du själv är i samma branch.
Dssutom börjar jag fundera på om du är släkt med montören, ni har samma efternamn.
Utloggad MGKea
« Svar #116 skrivet: 01 april 2010, 11:23:36 »
Till  VP ORAKLET
En affär är inte klar förens pengarna finns i handen eller på kontot.
Trevlighet är relativ!
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
Kommer inte att köpa ny luft/luft värmepump.
Dom är inte bra.
Plus kommer att ha en special om dom.
Det blir att satsa på pelletspannan jag redan har..
Dessutom har jag best. nya fönster till huset.
Utloggad MGKea
« Svar #118 skrivet: 01 april 2010, 11:28:14 »
Sorgligt!
Kan lova dig att en bra luftluft värmepump fungerar!
Utloggad the_snake1
  • Antal inlägg: 45
Om luft värmepumpar inte "Företaget" så det inte blir något missförstånd.
