Författare Ämne: luft/vatten eller bergvärme? CTC eller Nibe?  (läst 1546 gånger)
Utloggad gibo1
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 mars 2010, 20:51:54 »
Jag har fått en offert på 153 000 på bergvärme (Nibe 1245), men har sett en annan leverantör för 30 000 billigare för CTC Eco Air.
Såg via energimyndighetens kalkyl att jag bara skulle tjäna 1500/år på att välja bergvärme före luft/vatten. Vad är skillnaden när det gäller driftsäkerhet? Är luft/vatten krångligare än bergvärme? Är CTC ett sämre märke än Nibe?
Jag bor i ett skärgårdshus från 1935 i Göteborgs skärgård, ca 25 000KVh, 130 kvm + biytor. Har elpanna, kaminer, vattenburet system idag.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: luft/vatten eller bergvärme? CTC eller Nibe?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 21:01:44 »
Jag skulle ta Nibe BV. LV är bra men eftersom du bor vid havet så är luften fuktig och du får fler avfrostningar än normalt. Detta ger mkt is och du tappar i effekt. Om du väljer LV ta en strl större pump än om du skulle valt BV.
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 09:18:44 »
Ta in lite fler offerter om du kan, jag tycker inte något av alternativen är riktigt prisvärda.
  • Dot gäster: 1187
