Författare Ämne: HJÄLP!!  (läst 29911 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #75 skrivet: 23 mars 2010, 22:28:10 »
Den tråden är ju från 2005 och knappast relevant längre. Vad gäller pris så kan du få en diplomat 8 för 53500 och en optimum för 57700 så då är Thermia lite dyrare. Vad ingår i Niben? I thermia får man med påfyllningkoppel slangar extra filterball för VB.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #76 skrivet: 24 mars 2010, 00:31:32 »
Stort tack VP ORAKLET. Thumbsup
Lycka till med att hålla dig vaken till 04:00, se till att inte somna innan tap out bara. ;)
Satt och muttrade att detta kan inte stämma och blev lite nöjd när jag hittade detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30829.msg304022#msg304022
Men läste sedan Rolands inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30829.msg304044#msg304044
Eftersom ett gammalt djungelordspråk på forumet lyder: "När Roland talar så lyssnar man"
så blir alltså driftskostnaden inte högre med en kraftigare pump.
Detta är ju riktigt positivt, onödigt at bjuda el-oligarkerna på de svindyra tillsatstimmarna.
Man har ju hört så många gånger att 65-70% effekttäckningsgrad är optimalt så då har man ju funderat på om ens egen vp som klarat vintern utan tillskott kanske skulle ha varit en storlek mindre.
Nu finns det inte längre nån ursäkt för vp-installatörerna att installera en för klen vp och hävda att "jo det blir lite tillskott men det jämnar ut sig i längden", det är bara att slänga in den största vp som värmedistributionssytemet klarar av vid 55 grader och strypa till rätt delta på vb via en billig sketen trimventil. Om vp:n har varvtalsstyrda cirkulationspumpar så ska man väl slippa det mecket med.
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #77 skrivet: 24 mars 2010, 07:47:04 »
Jajemen coka, precis som du och VP ORAKLET sa.
Det är bra att ni är ihärdiga.  ;)
Det enda trix jag kan komma på är att radiatorerna ska kunna avge den effekt vp levererar så att den inte stoppar på för hög temperatur?
Edit:
Testade att köra vp:n på elpatron med följande resultat (vad ska man annars göra tillsammans med
barnen när man är pappaledig? ::)):
3kw: 32/30
6kw: 34/30
Kompressor efter några minuters drift: 38/30  (framledning vobblade mellan 38 och 39)
Vp:n visar temperatur med hela grader så det kan ju slå en del.
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 10:05:28 av digitalrobert »
  • Antal inlägg: 4505
SV: HJÄLP!!
« Svar #78 skrivet: 24 mars 2010, 08:10:43 »
Skillnaden mellan maskinerna både pris och prestandamässigt är nog insignifikant, och såvida inte Thermia har lyckats med någon våldsam utveckling så tror jag inte att skillnaden i COP mellan Nibe och Thermia vid olika temperaturer är signifikant heller, vilket gör att att samma hål fungerar lika bra/illa till båda maskinerna.
Snacket om att en Thermia skulle klara sig bättre med ett kort hål än en Nibe tror jag är precis det, snack.  ::)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: HJÄLP!!
« Svar #79 skrivet: 24 mars 2010, 08:43:00 »
Om man bor uppe på ett berg och ämnar köpa en cykel, och har att välja mellan en oväxlad och en växlad cykel. På väg till jobbet är det inga problem för det är ju nedförsbacke hela vägen. På vägen hem så orkar man cykla ända hem varje dag men med den växlade cykeln Men med den oväxlade så är man tvungen att leda den upp de sista 300 metrarna. I bägge fallen förbrukar man enligt de fysikaliska lagarna lika mycket energi
Vilken cykel skulle ni välja mina vänner?
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Niklas88
  • Antal inlägg: 18
SV: HJÄLP!!
« Svar #80 skrivet: 28 mars 2010, 10:12:55 »
Hej igen! Nu har vi bestämt oss för thermia i alla fall, i priset fick jag med att de skulle installera ett till nytt element, och skulle ta det med borrningen men den som skulle borra, kan hända att man kan pruta till ett bättre pris när han/hon ändå håller på :) Tänkte bara uppdatera lite, tack för all hjälp!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #81 skrivet: 28 mars 2010, 13:43:04 »
Lycka Till
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: HJÄLP!!
« Svar #82 skrivet: 28 mars 2010, 18:31:52 »
TIPO.  Det är en myt att thermia är dyrare än de andra. Vad får du betala för en Nibe 1245 8?
 Vad gäller det test som jag postade delar av har jag inga personliga åsikter om det mer än att jag har fullt förtroende för de som gjorde det.
Här finns en länk till testet jag tittat i, tyvärr är filen bortplockad/flyttad:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2697.0
De pumpar jag tittade på faller ungefär lika mycket mellan 0 och -5 in, och Thermia utmärkte sig inte alls som bättre än Nibe. Faktiskt har Thermia enligt den testen sämre COP vid alla temperaturer än Nibe. Det förklarar iofs hur Thermia kan klara sig med kortare hål, de tar ut mindre effekt ur hålet och mera från matningen.
Jag kan inte jämföra priset mellan Nibe och Thermia eftersom Thermia mig veterligt inte publicerar några priser.
Jag gick tillbaka till Thermiaofferterna jag fick, och jag ser att de dimensionerat för 55/-5° vid DUT, och räknade med aktivt borrdjup på 144m till en Villa 105, och 150m till Diplomat  10.
Jag hittade Nibe F1245 8 för 51599:- på prisjakt.nu, och om du lägger till 2 papp får du en 10:a.
Vad kostar en Thermia?
Här en jämförelse.
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #83 skrivet: 28 mars 2010, 18:41:21 »
OK vad säger det med en 4 år gammal jämförelse. De pumparna säljs inte idag.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HJÄLP!!
« Svar #84 skrivet: 29 mars 2010, 12:24:52 »
En liten notis bara, Thermia använder ju detta 4 år gamla test som referens på deras hemsida  Sc:,h
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #85 skrivet: 29 mars 2010, 12:30:24 »
Möjligt, men det var inte det testet jag postade delar av :)
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
SV: HJÄLP!!
« Svar #86 skrivet: 30 mars 2010, 18:07:49 »
VP ORAKLET är du reggad här bara för att göra reklman för Thermia ?
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #87 skrivet: 30 mars 2010, 19:37:04 »
Nej det är jag inte. Jag tjänar inget på att thermia säljer pumpar. Jag försöker bara hjälpa folk genom att dela med mig av mina erfarenheter. Och om du inte gillar det så är det bara att inte läsa mina poster.  ORAKLET
