Författare Ämne: HJÄLP!!  (läst 30078 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #60 skrivet: 22 mars 2010, 18:34:10 »
Stort tack VP ORAKLET, du är en guru på att ratta kalkylprogram.  Thumbsup
Skulle du kunna vara jättesnäll och göra om kalkylen för ett hus med en energiförbrukning på 18000kwh/år och vp på 6kw och sedan göra om samma kalkyl fast ENDAST ändra storleken på vp till 8kw?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #61 skrivet: 22 mars 2010, 18:40:55 »
Nja, man dimensionerar hålet så att det blir -4.  Sedan ska det ju inte bli kallare. På samma sätt som Nibe hålet blir 0 inte kallare. Skillnaden är att man slipper borra 50 meter á250 spänn. Thermian är effektivare för att den kan utvinna samma energi fast ur en kallare vätska.
Skillnaden är väl att Thermian är en kraftigare pump? Du skulle väl fått samma effekt om du valt en ett nummer större Nibe?
Att dimensionera kollektorn för -4° tycker jag verkar väldigt konstigt, men det förklarar varför de pumpar en viss Thermiainstallatör installerar alltid verkar ha små kollektorer jämfört med de som installerar Nibe.
Att ha ett program som standardmässigt dimensionerar för -4° in verkar oseriöst, och ger ju inga marginaler, även om du lägger på för att slippa frysning så undrar man ju varför inte Thermia själva har valt att göra detta?
Det gällde givetvis 2 lika stora pumpar. Programmet hamnar där jag vill att det ska hamna inget annat,även om det är -4 som standard. Varför är det oseriöst att vilja fixa en så billig anläggning som möjligt. Om det funkar med -4 varför borra mer?? Jag ser på det så här, jag dimensionerar för 0 grader in vid dut och om det skulle vara ett dåligt hål så fixar Thermian det ändå. Nibe måste dimensionera med + 4 för om det är ett dåligt hål så fixar inte deras pump det utan tappar halva effekten. Jag vet vad jag väljer.  Det är oseriöst av Nibe att ha sådana kompressorer att man måste borra tok mycket ,vilket ger mig en dyrare anläggning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #62 skrivet: 22 mars 2010, 18:42:46 »
Jag gör det om du sätter in en FRÖLUNDA avatar ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #63 skrivet: 22 mars 2010, 18:45:50 »
Beräkningsresultat
Fastighetens energibesparing 11496 kWh/år
Total energiförbrukning (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 6503 kWh/år
Fastighetens totala energibehov (inkl. varmvatten) 18000 kWh/år
Avgiven energi från värmepump 17821 kWh/år
Tillförd energi till värmepump (varav cirk.pumpar 1040 kWh/år) 6325 kWh/år
Tillförd energi tillsats el ( 100% verkningsgrad ) 179 kWh/år
Årsverkningsgrad värmepump (exkl. cirk.pumpar & tillsats) 3,37
Årsverkningsgrad totalt (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 2,77
Energitäckningsgrad 99 %
Erforderlig tillsatseffekt 0,9 kW
Fastighetens maximala effektbehov (inkl. varmvatten) 5,8 kW
Varav varmvatten står för 0,3 kW
Förutsättningar: Vald värmepump 1 Diplomat 6
Värmesystem: Normalt radiatorsystem (55°C/47°C framledning/retur temperatur vid DUT )
Tidigare elförbrukning exkl. hushållsel (18000 kWh/år 100% verkningsgrad ) 18000 kWh/år
Totalt energibehov (inkl. varmvatten) 18000 kWh/år
Varav varmvatten står för 3000 kWh/år
Varmvatten produceras med VP till 100 %
Inomhustemperatur 22 °C
Årsmedeltemperatur (12580 Stockholm ) 6,6 °C
DUT (Dimensionerande utetemperatur) 17
°C
Tillgänglighet värmepump 100 %
Lätt (Trä, Fasad tegel, Puts), 1Plan,
175m², 50 W/m², Byggår :7780,
Dimensioneringsdata värmekälla: Berg
Köldbärartemperatur vid årsmedel 4 °C
Köldbärartemperatur vid DUT 0 °C
Lambdavärde berg 3 W/m K
Borrhålsdiameter 115 mm
Djup till berg 3 m
Antal borrhål 1 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 134 m
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #64 skrivet: 22 mars 2010, 18:47:26 »
Beräkningsresultat
Fastighetens energibesparing 12056 kWh/år
Total energiförbrukning (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 5944 kWh/år
Avgiven energi från värmepump 17850 kWh/år
Tillförd energi till värmepump (varav cirk.pumpar 962 kWh/år) 5794 kWh/år
Tillförd energi tillsats el ( 100% verkningsgrad ) 150 kWh/år
Årsverkningsgrad värmepump (exkl. cirk.pumpar & tillsats) 3,69
Årsverkningsgrad totalt (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 3,03
Energitäckningsgrad 99,2 %
Erforderlig tillsatseffekt 0 kW
Förutsättningar: Vald värmepump 1 Diplomat 8
°C
Djup till berg 3 m
Antal borrhål 1 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 157 m
  • Antal inlägg: 4506
SV: HJÄLP!!
« Svar #65 skrivet: 22 mars 2010, 19:26:58 »
Jag har just kollat den gamla Schweiziska testen, och även om det är gamla pumpar nu, så visar det att skillnaderna är små mellan Thermia och Nibe vid olika brinetemp.
En Thermia Diplomat 8 ger vid 5/35 9,3kW, 0/35 8,1kW, -5/35 6,8kW. Dvs den tappar 16% vid -5° jämfört med 0° och vinner 15% vid +5°.
Nibe 1110-8.5 ger vid 5/35 12,4kw, 0/35 10,3kW, -5/35 8,6kW. Dvs den tappar 17% vid -5° jämfört med 0°, och vinner faktiskt 20° vid +5°.
Det är väl känt att Nibe drabbades av inflation i modellbeteckningarna efter detta och man behöver en ett nummer större pump än konkurrenterna för att få samma uteffekt, och jag tvivlar på att att den procentuella skillnaden vid olika brintemperaturer är signifikant olika mellan Thermia och Nibe.
Jag har varken Nibe eller Thermia, men jag tog in offerter när vi installerade, och till Villa 105 eller Diplomat 10 rekommenderade de 160m. Till den Stiebel-Eltronpump vi valde rekommenderade de 180m. IVT rekommenderade 170m till en C11. Vi borrade 200m och som kallast har vi haft någon tiondels grad under nollan, och det känns tryggt.
Prismässigt kan man väl gå upp en storlek på Nibe utan att gå om Thermia?
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 19:29:17 av tipo874 »
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #66 skrivet: 22 mars 2010, 20:32:36 »
;D
Jag byter till en Frölunda-avatar i en månad om Frölunda tar sm-guld.  :P
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #67 skrivet: 22 mars 2010, 22:28:27 »
Periodpaus nu, svettigt värre med sudden mot Skellefteå... :o
Ok, då hade jag hur fel som helst, 8kw drar till och med mindre med energi än 6kw även om man räknar med att 6kw har sämre COP än 8kw om man ska lita på Thermias beräkningsprogram.
Ska ärligt erkänna att jag trodde benhårt på ett resultat liknande eller med lite mindre skillnad än det man får via http://www.energiberakning.se/ som Teltur länkade till men tji fick jag.
Nu lägger jag mig platt och håller klaffen som lovat.  :-X
PS
coca: mellan tummen och pekfingret: om en 6kw kör upp framledningstempen till 40ºC så kanske 8kw hamnar på runt 45ºC om de ska ha lika många starter? Borde orka gå ner och testa detta via elpatron på 6kw men måste kolla på hockey nu.
DS
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #68 skrivet: 23 mars 2010, 08:00:29 »
Jag vill inte tro något annat - jag trodde något annat innan kalkylen.
När du säger " justerat flödena efter effekt  , 0,06lps  3,6 lpmin med samma delta  " så vet jag inte ens vilka flöden du menar :D, är det köld- och värmebärare och justering via hastigheten på cirkulationspumparna du pratar om?
Om det skiljer 2ºC på max framledningstemperatur så klarar 8kw 3-4 grader lägre utetemp?
  • Karma +2/-11
SV: HJÄLP!!
« Svar #69 skrivet: 23 mars 2010, 10:48:06 »
Flödesjusterande ventiler är uppfattat, de verkar göra susen. Thumbsup
VP ORAKLET: eftersom Frölunda vann igår kan du inte göra mig en sista tjänst och byta ut vp:n mot en på 10kw i den sista kalkylen du gjorde? Dvs 18000kwh/år och allt annat lika förutom storleken på vp:n.
Jag ska inte be om nåt mer denna vecka.  ;)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: HJÄLP!!
« Svar #70 skrivet: 23 mars 2010, 12:42:52 »
ja men robban vi pratar om framledningen till radiatorerna .  det är det här som är så viktigt men som få får i sina installtioner, flödesjusterande ventiler.
dom är betydande för intrimningen av en v-p . Täta ut kallar vi det för .man vill ha samma kondeseringstemp som tempen på utgående vatten .då når man en så optimal drift som möjligt . man satsar ingen onödig ström från kompressorn ,
c-c
Hej C-C
Jag har en liten fråga, jag har stad ventiler men jag har justerat om returen på en del element efter att dessa ventiler blev injusterade.
Ändras flödet i dessa ventiler pga detta så att dom borde justeras in igen?
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: HJÄLP!!
« Svar #71 skrivet: 23 mars 2010, 17:58:40 »
 Thumbsup
tack
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #72 skrivet: 23 mars 2010, 20:15:02 »
Jag är ingen hockey fantast,jag gillar att titta på UFC Thumbsup Stor gala på lördag natt kl 0400, jag är bänkad.
Hoppas att jag fick alla siffror lika.
Beräkningsresultat
Fastighetens energibesparing 11787 kWh/år
Total energiförbrukning (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 6213 kWh/år
Tillförd energi till värmepump (varav cirk.pumpar 1227 kWh/år) 6063 kWh/år
Årsverkningsgrad totalt (inkl. tillsats, interna & externa cirk.pumpar) 2,9
Förutsättningar: Vald värmepump 1 Diplomat 10
°C
Djup till berg 3 m
Antal borrhål 1 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 154 m
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: HJÄLP!!
« Svar #73 skrivet: 23 mars 2010, 21:09:25 »
TIPO.  Det är en myt att thermia är dyrare än de andra. Vad får du betala för en Nibe 1245 8?
 Vad gäller det test som jag postade delar av har jag inga personliga åsikter om det mer än att jag har fullt förtroende för de som gjorde det.
SV: HJÄLP!!
« Svar #74 skrivet: 23 mars 2010, 22:17:15 »
Här finns en länk till testet jag tittat i, tyvärr är filen bortplockad/flyttad:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2697.0
De pumpar jag tittade på faller ungefär lika mycket mellan 0 och -5 in, och Thermia utmärkte sig inte alls som bättre än Nibe. Faktiskt har Thermia enligt den testen sämre COP vid alla temperaturer än Nibe. Det förklarar iofs hur Thermia kan klara sig med kortare hål, de tar ut mindre effekt ur hålet och mera från matningen.
Jag kan inte jämföra priset mellan Nibe och Thermia eftersom Thermia mig veterligt inte publicerar några priser.
Jag gick tillbaka till Thermiaofferterna jag fick, och jag ser att de dimensionerat för 55/-5° vid DUT, och räknade med aktivt borrdjup på 144m till en Villa 105, och 150m till Diplomat  10.
Jag hittade Nibe F1245 8 för 51599:- på prisjakt.nu, och om du lägger till 2 papp får du en 10:a.
Vad kostar en Thermia?
  • Dot gäster: 4222
