Författare Ämne: Utlöst högtryckspressostat  (läst 29783 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2010, 13:22:52 »
Diffen mellan T8 och T9 är för lite, du har 0,5 ºC och du ska ligga på runt 5-6 ºC iaf, för att få mer diff ska du sänka på den bakre cp:n.
Har kollat runt i dina tidigare inlägg och tanken slog mig att du ej nämt om du rengjort filtret till ingående på vp:n, det skall rengöras nån gång om året, blir det skit där kan det påverka så att hp larmar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2010, 13:24:34 »
Ska inte den typen av rad va ganska bra att ha till en vp, stora med mkt vatten eller yrar jag där, nån som vet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2010, 13:35:45 »
Läste mer noga nu och du hade ju redan gjort rent filtrer, sorry  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2010, 14:13:06 »
misstänker att du har luft i värmepumpens VVX.
Stäng av maskinen och lufta växlaren (även cirkpumparna).
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2010, 14:18:32 »
Hur du fick till 1420 den 19? 20 är ju datumet +1, så idag borde min kod sluta på 22? Men 1422 funkar inte idag
20 kommer till så här, när datumet är den 19de:  1+1=2, 9+1=0 alltså 20:
Diffen mellan T8 och T9 är för lite, du har 0,5  och du ska ligga på runt 5-6
Stämmer, men pumpen måste gå.
Hur stor är VPn?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2010, 15:49:23 »
Händer det något på displayen när du ändrat pumphastigeterna?
Fungerar c-pumparna som de ska? Pumpmotorn kan gå men pumprotorn stå stilla, de är bara pressade på axeln och kan släppa och då kan de slira.
En annan sak, när du luftat systemet sätt en tape över pumpens manövrering/luftningsskruv så att det inte kommer in luft den vägen, du verkar ha problem med luft.
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 15:54:11 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2010, 16:10:53 »
Jo, den bästa sorten, stor värmeavgivande yta, som du skrev, stor volym för jämn värme, gamla självcirkulationsrör som bjuder litet motstånd. ?-tecken på termostaterna, de släpper nog inte igenom lika lätt som originanlventilerna, men annars, tveklöst bra.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2010, 16:57:34 »
Vad är VVX?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2010, 17:29:39 »
Vad är VVX?
Värmeväxlare.
Sitter en i själva VP (ute) som överför värmen från köldmediet till värmebärarkretsen...denna har en luftning vid toppanslutningen på vattensidan.
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 17:32:18 av ace »
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 21 mars 2010, 18:35:20 »
Vad är VVX?
Värmeväxlare.
 Thumbsup *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lindvall
  • Antal inlägg: 16
« Svar #25 skrivet: 21 mars 2010, 20:20:25 »
Tog en titt på filtret igen, och det verkade ganska ok. Jag har ingen bra tång till packningen som håller fast filtret, så jag kollade bara och snurrade lite på filtret. Luftade varmvattenberedaren igen, och det hade slunkit in lite luft sen sist då jag luftade för några dagar sedan. Kollade Optiman därute för några veckor sedan, och då var det ingen luft där.
Hur luftar man cirkulationspumparna? Det är väl dom som jag tagit bild på, och som man kan ställa hastighet på?
Nåväl, nu får det vara för ikväll, för det börjar bli kallt i huset efter allt mixtrande och alla kvitteringar. Får köra på el ännu ett dygn, imorgon tror jag faktiskt jag ringer service, det övergår min förmåga känns det som. Men jag kan ju kolla vad han gör, och lära mig lite mer på kuppen. Känns som det behövs.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 21 mars 2010, 20:22:27 »
Ja det är dom du tagit bild på, den mässingfärgade skruven i mitten är en luftskruv.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lindvall
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 21 mars 2010, 20:46:24 »
OK! Så kan jag då bara ta och stänga hela pannan på on/off-knappen och sedan skruva ur mässingsskruvarna? Skruvar man ur dom helt eller bara litegrann?
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 21 mars 2010, 21:00:03 »
Vet ej om du behöver stänga av, hade nog inte jag gjort men det är jag det. Öppna bara lite tills det kommer rent vatten och ingen luft.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 21 mars 2010, 21:04:51 »
Hm... om det är radiatorkretsen luftfickan står i kan man misstänka att även elpatronens överhettningsskydd skulle lösa ut när cirkulationen stannar.
fungerar det när du kör elpatron...men VP:n löser vid drift, skulle det kunna tyda på att luften står i utedelens växlare alternativt i cirk-pumpen till denna (om filtret är rent)
