Författare Ämne: Utlöst högtryckspressostat  (läst 29776 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Utlöst högtryckspressostat
« Svar #45 skrivet: 23 mars 2010, 21:55:26 »
När du luftade utedelen (Optiman), kom det en stark vattenstråle då?
Är du osäker, ställ c-pumpen på högsta läge och lossa luftskruven. Du bör då kunna få en stark vattenstråle, om inte tror jag c-pumpen är kass. ( en dum fråga, står ventilarmen till filtret i rätt läge?)
Fortfarande märkligt med tillkomsten av luft i radiatorsystemet. Är det luft? Igen pysläcka i kondensorn väl? Kan man kolla med hjälp av luktsinnet eller måste man ha en sniffer till det?  Sc:,h Fast å andra sidan skulle trycket stiga i radiatorslingan om så vart fallet. :-\
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 21:58:45 av hplp »
Utloggad lindvall
  • Antal inlägg: 16
« Svar #46 skrivet: 24 mars 2010, 09:08:10 »
Det kom en stark vattenstråle. Tyder det på att pumpen funkar? Så slipper jag krångla och öppna den för att se? Det är lite meckigt att komma in bakom där.
Ventilarmen står längs med röret, så det borde vara öppet blås där.
Tillägg: Det är alltså ingen luft i radiatorerna, bara i varmvattenberedaren.
Finns det fler ställen utomhus att lufta, eller är det bara en luftningsskruv?
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 09:11:56 av lindvall »
