Författare Ämne: Toshiba Daiseikai med fnatt  (läst 5732 gånger)
Utloggad tessan
  • Stad/land: Njurunda
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 18 mars 2010, 10:32:14 »
Vi har en Toshiba Daiseikai som inte är sig lik. Trots att vi ställt upp den till 30 ºC så fryser man. Inte ens när man står framför pumpen känner man sig  varm. Oavsett om det är -15 ºC eller +2 ºC så är det lika.
Att tillägga är väl att det utedelen inte är en ishög, den är helt isfri.
Tips vad som kan ha hänt?
Sc:,h Hjälp, jag fryser snart ihjäl
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Toshiba Daiseikai med fnatt
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 10:48:35 »
det är svårt att gissa det kan givetvis vara brist på köldmedium,jag har några gånger varit med om att elektroniken på något sätt hängt sig o då har det hjälp att bryta strömmen o starta om den efter någon timme så har den fungerat normalt igen prova det först
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2010, 11:00:54 »
Kan det vara så att ni inte har den på läge heat eller auto.
Står den på kyla (snöflinga) så värmer den inget.
jockeallfixx
jockeallfixx
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 19:33:00 »
Tjena har samma problem med våran pump har ni löst problemet? Är lite nyfiken?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 20:07:12 »
Ni har haft felet rätt länge då?.. eftersom senast det var -15 grader i sverige var väll i typ mars?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011, 20:11:26 »
Hej Jockeallfix!  Ja Tessan har inte varit aktiv på det här forumet sedan: 18 mars 2010 kl 14:01:34 så vi får väl utgå ifrån att allt ordnade sig eftersom han/hon inte ens återkom med någon rapport eller gav någon feed back.
I ditt fall så skulle det nog vara bra om du beskriver dina problem lite mer ingående som t.ex: vad har du för pump?? (Eller skall vi utgå ifrån att du har en Toshiba??), vad har du för aktuella inställningar på pumpen/fjärrkontrollen?? Hur länge har du haft pumpen i drift?? Är den fackmannamässigt installerad och vaccumsugen?? Har du någon garanti kvar på pumpen?? :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 21:01:49 »
 :D :D, jag trodde det var en ny tråd... ;D..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 21:04:33 »
Nej den här tråden har allt en stund på nacken Dogge! ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 23:57:51 »
Skärpning nu, jockeallfix är en gäst som ställer en fråga, låt oss försöka svara på det så gott det går, vi får invänta hans svar.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 21:03:06 »
Ja sant Rickard..
Men lite mer info jockeallfixx
om du beskriver hur du upplever pumpen så skall vi nog kunna lösa problemet. :)
jockesallfixx
jockesallfixx
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 21:17:01 »
Tjena!!! jo det är en Toshiba, ras 10!!! jag har monterat den själv(jag har monterat en hel del pumpar dock inte så många toshiba men principen är ju den samma) men jag har inte varit med om att det inte blir frost på kondensorn. Men gas röret inn i kåken blir varmt å trycket är bra i systemet...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2011, 09:17:44 »
mm, detta lät underligt, nu vet jag ju inte vad varmt innebär för dig, tänker på temperaturen i utgående rör
blir bägge rören varma eller bara 1 rör, vilken temperatur är det utgående röret?
En kanske självklar fråga, men...du har inte glömt att öppna en av ventilerna när du installerade?
Har pumpen fungerat någon gång?
Dogge.
