Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba Daiseikai med fnatt
Ämne: Toshiba Daiseikai med fnatt (läst 5731 gånger)
tessan
Nybörjare
Stad/land: Njurunda
Antal inlägg: 1
tessan
18 mars 2010, 10:32:14 »
Vi har en Toshiba Daiseikai som inte är sig lik. Trots att vi ställt upp den till 30 ºC så fryser man. Inte ens när man står framför pumpen känner man sig varm. Oavsett om det är -15 ºC eller +2 ºC så är det lika.
Att tillägga är väl att det utedelen inte är en ishög, den är helt isfri.
Tips vad som kan ha hänt?
Hjälp, jag fryser snart ihjäl
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Toshiba Daiseikai med fnatt
Svar #1 skrivet:
18 mars 2010, 10:48:35 »
det är svårt att gissa det kan givetvis vara brist på köldmedium,jag har några gånger varit med om att elektroniken på något sätt hängt sig o då har det hjälp att bryta strömmen o starta om den efter någon timme så har den fungerat normalt igen prova det först
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36624
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
18 mars 2010, 11:00:54 »
Kan det vara så att ni inte har den på läge heat eller auto.
Står den på kyla (snöflinga) så värmer den inget.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jockeallfixx
Gäst
jockeallfixx
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2011, 19:33:00 »
Tjena har samma problem med våran pump har ni löst problemet? Är lite nyfiken?
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2011, 20:07:12 »
Ni har haft felet rätt länge då?.. eftersom senast det var -15 grader i sverige var väll i typ mars?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2011, 20:11:26 »
Hej Jockeallfix! Ja Tessan har inte varit aktiv på det här forumet sedan: 18 mars 2010 kl 14:01:34 så vi får väl utgå ifrån att allt ordnade sig eftersom han/hon inte ens återkom med någon rapport eller gav någon feed back.
I ditt fall så skulle det nog vara bra om du beskriver dina problem lite mer ingående som t.ex: vad har du för pump?? (Eller skall vi utgå ifrån att du har en Toshiba??), vad har du för aktuella inställningar på pumpen/fjärrkontrollen?? Hur länge har du haft pumpen i drift?? Är den fackmannamässigt installerad och vaccumsugen?? Har du någon garanti kvar på pumpen??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #6 skrivet:
18 oktober 2011, 21:01:49 »
, jag trodde det var en ny tråd...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
18 oktober 2011, 21:04:33 »
Nej den här tråden har allt en stund på nacken Dogge!
Mvh Raffen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36624
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
18 oktober 2011, 23:57:51 »
Skärpning nu, jockeallfix är en gäst som ställer en fråga, låt oss försöka svara på det så gott det går, vi får invänta hans svar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2011, 21:03:06 »
Ja sant Rickard..
Men lite mer info jockeallfixx
om du beskriver hur du upplever pumpen så skall vi nog kunna lösa problemet.
jockesallfixx
Gäst
jockesallfixx
Svar #10 skrivet:
21 oktober 2011, 21:17:01 »
Tjena!!! jo det är en Toshiba, ras 10!!! jag har monterat den själv(jag har monterat en hel del pumpar dock inte så många toshiba men principen är ju den samma) men jag har inte varit med om att det inte blir frost på kondensorn. Men gas röret inn i kåken blir varmt å trycket är bra i systemet...
doggydoggen
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #11 skrivet:
26 oktober 2011, 09:17:44 »
mm, detta lät underligt, nu vet jag ju inte vad varmt innebär för dig, tänker på temperaturen i utgående rör
blir bägge rören varma eller bara 1 rör, vilken temperatur är det utgående röret?
En kanske självklar fråga, men...du har inte glömt att öppna en av ventilerna när du installerade?
Har pumpen fungerat någon gång?
Dogge.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2385
användare: 9
micke_011
Quaqq
Ewald
Bingoberra
fila
Börje__
Derome
lubbis
sigge01
