Författare Ämne: Fel på värmepumpen, över 5000kwh i MÅNADEN!!  (läst 11550 gånger)
Utloggad patricia
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 17 mars 2010, 22:26:38 »
Jag och min sambo har en CTC EcoAir 7.9 samt en ECOEL. Installerad 2004.
Den har i princip strulat sen dag ett. Service män har varit här åtskilliga gånger, lagat och bytt ut. Men felet verkar kvarstå.
Vi har alltså en elräkning på 8000:- i månaden och en förbrukning på 5300kwh i månaden.
Huset vi bor i är ett sten hus, byggt 48. Vi har haft en energirådgivare som konstaterat att huset inte är dåligt isolerat.
-Vi har tilläggs isolerat vinden med 30 cm
-Vi har tätat alla fönster
-Vi eldar varje dag från 7 på morgonen till sent in på natten i en insatts (keddy) (jag är arbetslös och går hemma)
-Vi har bara lågenergi lampor i hela huset.
Va i helskotta är det då för fel. Det ända jag kan peka på är just värmepumpen.
CTC är inte supertrevliga när man ringer till dom, antagligen för att dom har fått samtal från oss titt som tätt sedan 2004.
Vi har inte råd att ta ut fler reperatörer för alla våra pengar går till att betala dom skyhöga elräkningarna.
Jag har varit i kontakt med vårat elbolag som säger att vi ligger för högt, att siffrorna är helt utomsej
Vi har oxå fått bekräftat från energirådgivningen på gotlandskomun som oxå håller med om att det är orimligt,
likaså tycker oxå service bolaget som varit ute tidigare och reparerat.
Villa Ägarnas riksförbund säger desamma, det är orimligt.
Hur gör man nu?
Vad krävs för att få en denna pump utbytt. Jag är väldigt grön vad det gäller sånt här och har inte så mycket kunskap om el och värme överlag. Men att ha 8000 i månaden i elräkning känns inte rätt.
Finns det fler som haft problem med sina pumpar från CTC eller något förslag på vad jag ska göra.
Tack på för hand
/Patricia
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Fel på värmepumpen, över 5000kwh i MÅNADEN!!
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 22:39:26 »
Overkliga siffror men kanske inte så fel ändå. Jag har en för liten jordvärmepump som behöver mkt tillsats och jag betalar 6000 i månaden just nu. En luft vatten pump är ju ännu mindre effektiv och behöver mer tillsats.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2010, 22:53:38 »
Finns det historiska data?
alltså vad huset förbrukade innan installationen av värmepump (El förbrukning/olje förbrukning)
Hur stort är det (m²)
Vad är det för ventilation (Självdrag?)
Har ni provat att inte elda? (när jag mys eldar i min öppna spis så ökar enegiförbrukningen ,jag drar ut massor med uppvärmd luft fast ni har ju insats men kan vara värt att undersöka ändå under ett dygn)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 08:20:28 »
hur många m2 är huset på ?
vart i lande ligger det?
5000kwh 6,9 kwh i timmen delat på 720 timmar 30 dagar
c-c
Gotlands kommun ligger väl på Gotland?  ;) ;D
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2010, 08:25:18 »
c-c
Jag tror c-c bara klippte in standardfrågorna  ;) Det borde vara krav på att man anger den informationen i alla inlägg där man klagar på elförbrukning/verkningsgrad/temperatur/etc.
Jag tycker 5000kWh låter bra för ett stenhus på 700 kvadratmeter i Norrlands inland.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2010, 09:31:39 »
Kanske skulle du investera i en elmätare...
100kr på Tradera. Då kan du se:
-Vad värmesystemet dragit totalt.
-Hur mycket el VP dragit och hur många timmar/dygn den gått. (Dvs hur mycket el du sparat med VP)
-Hur mycket elpatronerna gått.
Med hjälp av dessa värden kan du själv eller någon på forumet lätt säga varför du har så stor elförbrukning.
Utloggad patricia
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2010, 09:50:16 »
Hej igen.
Huset ligger på 120 kvm.
Ingen värme i garage eller utehus.
Ja, som sagt så bor jag på gotland
Ja alltså det finns en historia om tidigare värmesystem i detta hus. När huset köptes ville den tidigare familjen inte riktigt tala om vad huset kostade i drift. Dom skrev dock 35000:- om året ink sophämtning å sånna grejjer. Första elräkningen som kom låg på 49000 nånting och då är sophämtning å sånt inte medräknat.
Det var en kombipanna olja/el med trasig oljebrännare som satt där innan vi bytte till en ctc.
Efter bytet skönk det mycket det första halvåret. Men sen varje vinter så har värderna stigit på mellan 4000-5000kwh per månad.
På sommaren är allting i sin ordning och siffrorna stämmer, men de e just på vintern det drar i väg och ökningen är drastisk.
Om det inte är värmepannan de e fel på..va kan det vara då?
Som sagt, huset är väl isolerat och vi är väldigt engerisnåla. Tvättar max en gång i veckan, knappt det.
Vi ska skaffa fram en sån där elmätare som någon nämnde här. Så kanske det hjälper till att reda ut var det drar nånstans
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2010, 10:06:10 »
Jag tittade på Tradera nu, jag hittar då ingen som är i närheten av 100kr.
Här finns ju också elmätare till salu:
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
Skall installeras av elektriker.
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 16:38:46 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2010, 10:28:44 »
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
Eftersom VP'n är fast installerad och går på tre faser så är det en begagnad 3-fasmätare installerad av elektriker som gäller. Om du bestämmer dig för att skaffa en sån så skall du passa på att sätta in två mätare - En separat till elpatronerna (om det går).
Kolla med din lokala elektriker om han inte har ett par gamla elmätare över. Om du inte har tänkt logga statistik via dator, etc, så klarar du dig i princip med gama mekaniska mätare...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2010, 11:41:26 »
Clas Ohlsson har en lite radiostyrd sak för ca 700 kr som inte kräver inkoppling. Man monterar 3 tångamperemetrar (små öppningsbara ringar) till en radiosändare och kan sedan få statistik på mottagaren.
Jag skulle begära prisavdrag (10 års preskription) för fel i fastigheten då man garanterat 35000 kr i drift. Det är ganska stränga regler där. Maila mig så kan jag hjälpa dig.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2010, 12:14:13 »
120 kvadrat på gotland, välisolerat, drar inte 5000 kWh/månad ens med direktverkande el... vårat på 115-ish kvadratmeter (ingen vet exakt), plus uppvärmd källare på ca 50-60 kvadrat som är helt oisolerad har dragit nästan exakt lika, ungefär 1600 kWh, under både januari och februari. Förvisso i Skåne, men det har varit extremt kallt här också, med neråt -25, och vi har kört värmepump enligt signaturen och eldat bara några enstaka dagar. Vi har 50mm isolering på ytterväggen och 100mm på vinden, och som sagt inte nåt runt källaren som håller +18 ungefär.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2010, 16:41:58 »
vad har du för distrubitionssystem ??
alltså har du radiatorer och i så fall vilken typ ?
Ett stenhus på 120 kvm från -48 med eftermonterad golvvärme utan isolering kan lätt dra 5000kWh/mån och mycket mer därtill !
samma sak med högtempsystem...i praktiken en elpanna i ett stenhus !
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2010, 18:08:26 »
Skulle med kolla med förra ägarna och ev gå vidare, eller kolla upp med elbolaget, är lätt att kolla, brukar även mäklaren göra, inte gissa. Hela boendekalkylen spricker annars.
Förbrukar ni stora mängder Varmvatten? Varmt inne? Köp mätaren på Classe, koppla in, och kolla hela huset, så ser ni fort i realtid, och se vad som förbrukar.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2010, 20:52:30 »
apropå varmvatten o mätare apan, hur mycket drar din vv beredare på ett år apan, eftersom du säkert mätt upp det?
vore ju jättebra för ts o ha som utgångsläge för vv  :)
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2010, 21:10:19 »
Inte mätt..
