Författare Ämne: Fel på värmepumpen, över 5000kwh i MÅNADEN!!  (läst 11547 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fel på värmepumpen, över 5000kwh i MÅNADEN!!
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2010, 21:25:57 »
Inte lönt..tittar till totala förbrukningen på hela huset..vet sommarförbrukningen, ca 200kwh/mån.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2010, 21:38:03 »
ja förlåt ja raderar mitt inlägg, va fel av mig  b00k
blir bara så frustrerad, varje gång man frågar apan nåt konkret vill han inte svara så de lyser igenom vad han sysslar med.
åter till ts problem då  >:D
« Senast ändrad: 19 mars 2010, 07:25:34 av gb79 »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2010, 06:28:54 »
Jag kan förstå att man kan irriteras på vissa ibland  ::)
Men stackars Patricia med blott två inlägg och ett behov av hjälp, har fått tråden total-massakrerad med för henna oväsentliga inlägg samt en viss stridslystnad som är avskräckande.
SKÄRPNING  knUp
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2010, 07:39:19 »
Har ni haft kallt inne i vinter?
Hur stor huvudsäkring abonerar ni på?
Har elbolaget kontrollerat mätaren så den verkligen mäter rätt?
Hur stor dagsförbrukning (i kWh) har ni sommartid?
Har ni några andra större förbrukare 1- eller 3-fas?
Har servicefolket kollat så inte effektbegränsaren går in när pumpen går lite hårdare?
Många frågor, men nåt är kronfel hemma hos er...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2010, 10:46:55 »
Inte säkert att det är fel. Jag gjorde av med 4085kwh förra månaden med en för liten JV pump. L/V i sten hus kan som ACE säger dra hur mkt som helst.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #21 skrivet: 19 mars 2010, 11:12:10 »
Det kan den göra om man inte gett värmepumpen förutsättning att fungera på ett effektivt sätt. Men det är ju installatörens ansvar att råda om lämpligt uppvärmingssystem för akuellt objekt.
Vi får hoppas att TS kan ge lite mer kött på benen angående systemuppbyggnad/utförande mm.
Menar hon att deras första elräkning var på 49 000:- eller menar hon 4 900:-?
Vinterns elförbrukning skall väl inte heller räknas till vad som är normalt. Så en elräkning som är 25-30% högre än förra året borde kunna vara att räkna med.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2010, 11:14:46 »
Är det 49000 som han skrev så håller jag med dig GENERAL KNAS. Det är vad en kursgård med 60 rum som jag gjort B/V i gjorde av med i februari
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #23 skrivet: 19 mars 2010, 15:47:51 »
Kanske skulle du investera i en elmätare...
100kr på Tradera. Då kan du se:
-Vad värmesystemet dragit totalt.
-Hur mycket el VP dragit och hur många timmar/dygn den gått. (Dvs hur mycket el du sparat med VP)
-Hur mycket elpatronerna gått.
Med hjälp av dessa värden kan du själv eller någon på forumet lätt säga varför du har så stor elförbrukning.
Jag tittade på Tradera nu, jag hittar då ingen som är i närheten av 100kr.
Här finns ju också elmätare till salu:
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
Skall installeras av elektriker.
Hej Patricia...
här har du några billiga el-mätare, som duger utmärkt. Den skall installeras av en elektriker.
http://www.tradera.com/Elmatare-auktion_301864_109378002
http://www.tradera.com/Elmatare-Kamstrup-382-auktion_301864_109388721
http://www.tradera.com/Kampstrup-auktion_301864_109401310
Du behöver bara en mätare, antalet kompressortimmar och elpatronstid läser du av i Ecoel's display. Och multiplicerar med effekten. Kolla i bruksanvisningen eller fråga igen på forumet.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:58:50 av Rickard »
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2010, 16:21:55 »
Köp nåt som inte kräver elektriker! Samt att du får förbrukning i realtid på display.
Utloggad patricia
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2010, 09:43:52 »
Nej det är där med 49000:- var förbrukningen på 10 månader då förra ägaren sa att driften gick på 35000 på ett år ink sophämtning å sånt dära.
Ja asså detta problem har som sagt pågått i sedan 2005. Jurister har varit inblandade, men man vågar inte gå för ångt med rädsla av att förlora i domstol, för det är det sista man har råd med. Juristerna på fastighetmärklarna sa att det inte va nån idé att gå vidare med att stämma förra ägare för att siffror inte stämmer.
Det har varit servicemän som kollat på pumpen åtskilliga gånger. Hittat fel och lagat. Men det verkar inte hjälpa. Och som sagt, vi har inte råd att ta ut fler service män hit. De e omöjligt.
Såg att nån skrev och trodde att vi hade golv värme, men inget sånt finns här. Jag kan tycka att vi gjort allt för att snåla på elen.
Men en mätare ska jag absolut skaffa så jag kanske kan lokalisera problemet. Om det är nått med hushållselen eller om det är värmepanna.
Problemet är at när sevicemän kommer hit, knappar dom lite på displayen, ser då att siffrorna stämmer och sen går.
Men kan det inte finnas fel innuti pumpen? Eller visas det i displayen då? Som sagt jag är väldigt okunnigt om värmepumpar, men när jag hört mej för så verkar alla säga att det e fel, me ett fel går tydligen inte att hitta. Mycket märkligt tycker jag.
Så jag känner bara att allt är hopplöst, jag vet inte hur jag ska göra. Kände en oerhörd besvikelse av att jag möttes av arga miner när jag ringde till CTC och förklarade läget. Dom är inte hjälpsamma för 5 öre.
Jag pratade med villa ägarnas riksförbund och dom sa att enligt konsumentlagen, eller köpmanna lagen eller va det var, så om pumpen är lagar mer än 2 gånger så ska den bytas ut, Det är tydligen lag på det. Men vem vänder man sej till då?
Jag håller på att bryta ihop av alla kostnader för den här elen å värmepumpen.
Vi kan inte sälja huset heller för som sagt ingen vill ju bo i ett hus som kostar skjortan att leva i.
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2010, 09:55:31 »
Det är lätt att sitta på avstånd...
och ge goda råd.
Men jag tror att först måste du själv bilda dig en uppfattning om vad värme och varmvatten verkligen kostar. Helst både sommar och vinter. Då får du underlag till att bestämma vad du skall göra. (Tilläggsisolering, ny pump,etc...?)
Kanske har du någon i närheten som kan skruva upp en elmätare?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #27 skrivet: 23 mars 2010, 10:23:28 »
Vill du hävda konsumentköplagen skall du i första hand vända dig till din kommuns konsumentvägledare, de brukar kunna hjälpa till, innan du träffar dem, försök skriva ned och på annat sätt skaffa fram verifikat på när de besökt er för att felsöka och/eller reparera, ju bättre du kan specificera detta desto lättare för konsumentvägledaren att agera.
Om detta inte hjälper kan du alltid vända dig till SEV (tror det heter så nu, tidigare SVEP) för att de skall kunna titta på ert problem på ett "objektivt" sätt.
Tyvärr kan man inte använda sig av allmänna reklamationsnämnden för denna typ av problem.
Men jah håller med Larry, försök utreda var energin tar vägen, hur mycket kompressor respektive elpatron förbrukar.
Två elmätare, en på kompressorn, och en på elpatronerna, och gärna dessutom en Logger 2020 så du kan visa leverantrören/reparatören svart på vitt hur värmepump och elpatron fungerar.
www.logger2020.se här kan du läsa lite mer om loggern.
Här ser du hur en graf över vår elförbrukning ser ut:
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 10:29:22 av Rickard »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #28 skrivet: 23 mars 2010, 10:36:33 »
1. Mätarn kan hjälpa, granska kritiskt vitvaror, tvätt/tork som kan dra iväg rejält. Ni har inget litet "extra el-element" stående puttrande"....osv osv
2. Nja... den regeln gäller vid fel som finns vid leverans... går tyvärr inte att åberopa på en 5 år gammal pump... om det varoit så hade alla kört om kring med sprillans nya bilar studs
3. Förvisso är el dyrt men nu verkar vi prata om en månadskostnad som kanske ligger drygt 1000kr över "normalt" och dom marginalerna har ni ju idag i lågräntetiderna.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #29 skrivet: 23 mars 2010, 11:20:42 »
Jag har inte bakgrunden klar för mig. Enligt första inlägget installerades pumpen 2004 och ni har talat med CTC sedan 2004 eller möjligen 2005 (enligt senaste inlägget). Var det ni eller tidigare ägaren som installerade pumpen? Vad fanns det för uppvärmningssystem innan värmepumpen installerades? När köpte ni huset?
Hur ser fakturorna från elleverantören ut? På mina finns sedan fjärravläsningen infördes för något år sedan uppgift om förbrukningen månad för månad. Finns inga sådana uppgifter på era?
