Författare Ämne: Trådlös innegivare till Bosch/IVT?  (läst 14982 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 mars 2010, 13:38:47 »
Finns det trådlösa innegivare till Bosch/IVT och var kan man köpa dem isf Sc:,h
Om det ej finns så kanske nån vet var jag kan beställa en trådad innegivare på nätet  Sc:,h *vinkar*
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 15:24:14 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Trådlös innegivare till Bosch/IVT?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2010, 15:28:58 »
Har kollat runt på nätet och hittat flera innegivare, dock är de inte trådlösa  :'(
Det kanske inte finns trådlösa innegivare till Bosch/IVT att få tag i  :-\
Har heller inte sett nån bild på en trådad innegivare, nån som har en bild på en så man kan få se hur de ser ut iaf  :)
Tackar på förhand, mvh joka83ed  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2010, 10:27:16 »
Vet inte hur händig du är men det finns nog på forumet beskrivningar på hur man bygger egen om jag inte minns fel.. sen har fulda lagt upp en beskrivning på rago600.sourceforge.net om hur man kopplar in LED:ar i innegivaren för att skvallra om pumpen larmar - väldigt behändigt!
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2010, 12:21:54 »
Här finns det en
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
Tackar  Thumbsup Ska det inte va reglage på givaren så jag kan höja/sänka värmen oxå eller det kanske inte bara syntes på bilden  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2010, 12:28:11 »
Nej så händig är jag inte så jag kan bygga en egen, men att man skulle kunna se på den om vp:n har larmar vore ju en bra finess  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2010, 13:00:36 »
Man behöver inte vara särskild behändigt för att bygga givare till IVT / Bosch den
innehåller bara ett enda komponent och tvåledar kabel.
Med alarmdiod tre komponenter sammanlagt och fyraledar kabel.
 Sedan behöver man en liten fin låda men dom finns också på Elfa eller Kjell & C.
Artikel nr:  60-260-25  NTC-motstånd 4,7kohm 7,48kr
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2010, 01:12:28 »
Här finns det en
Du behöver inte reglage på Bosch IVT givare utan du höjer /sänker  temperaturen
från  pumpens display.
Det finns inte någon larm diod på den givare som länken hänvisar längre upp men det är
väldigt  enkelt att fixa till själv om man vill.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2010, 17:35:48 »
Är du säker på att det går att få så jag ser om vp:n skulle larma på givaren, va inte det på dom äldre modellerna  Sc:,h
Tänkt försöka mig på att bygga en egen innegivare ändå, kul grej att göra kanske  Thumbsup
Vad jag kommer att behöva är alltså:
1st NTC-motstånd 4,7kohm (vad betyder k:et i kohm  Sc:,h)
1st fin låda att sätta detta i (förslag på en lämplig sådan?)
X antal meter kabel (vilken som helst eller?)
Ska motståndet kopplas ihop i nån speciell riktning?
Skulle jag på nåt vis kunna koppla in en lysdiod som lyser när den är aktiv, lyser när den arbetar och är släkt när inne-tempen är lika med inställt värde på pannan?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2010, 19:49:13 »
Det är sant  att du kan få larm på givaren. IVT kanske har en givare med larm?
K=kilo
Detta behöver du att bygga en givare inklusive larm.
75-030-63 L53SRD-5V LED 5V 5mm röd  6,34kr  (inbyggt förkopplings motstånd)
Förslag  om lådor
50-346-08 Plastlåda 50x35x20 grå      13,70kr
50-346-16 Plastlåda 60x35x20 grå    19,30kr
50-211-18 Låda 10006   31 mm 25 mm 56 mm   36,30kr
Förslag om kabel  55-749-02 Telekabel ELLXB 1x4x0,5 HF    5,21kr/m
Kanske billigare i Clas Ohlson
Enda komponent som måste kopplas rättvänd är lysdioden.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2010, 20:04:36 »
K=kilo
Förslag  om lådor
Tack Remo  Thumbsup
Ska dioden sitta på den ena eller den andra sidan om motståndet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2010, 21:34:43 »
Dioden behöver inget motstånd alls den finns inbyggt.
Kabel har 4 ledare och dioden kopplas mellan två av dom
NTC motstånden mellan dom andra två.
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2010, 10:51:09 »
Tilläg / korrigering  för titigare uttalande: Larmdiod är möjligt om det finns larmutgång på pumpen.
IVT / Bosch har sina BV pumpar både potentialfri och aktiv utgång  för larm men
LV pumpen är jag inte bergis på.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2010, 07:13:12 »
Rumsgivare kan väl köpas hos tex regin skall väl inte vara dyrare än nån hundralapp eller två?
De blir lite snyggare, om de är ett krav dvs  :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 06 maj 2010, 09:02:13 »
Regins rumgivare innehåller PT 1000 medan IVT kräver NTC 4700.
Regins rumsgivare är betydligt dyrare än IVT:s.
  • Dot gäster: 2387
