Författare Ämne: Trådlös innegivare till Bosch/IVT?  (läst 14562 gånger)
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Trådlös innegivare till Bosch/IVT?
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2010, 10:52:40 »
Regins rumgivare innehåller PT 1000 medan IVT kräver NTC 4700.
Regins rumsgivare är betydligt dyrare än IVT:s.
Var bara inne lite snabbt på reginsidan och ja de har rumsgivare med NTC- element, dock vet jag ej om det är rätt element. Naturligtvis är det bättre att köpa en IVT-givare om VP är IVT. Min uppfatrning är att man ej skall blanda "olika fabrikat" i en och samma anläggning. Lättare om man pratar med en leverantör/tillverkare :) Bäst är att ringa till lev/tillverkare och höra vad de rekomenderar, brukar löna sig i längden. Inte minst tidsmässigt.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2010, 17:27:39 »
Rumsgivare kan väl köpas hos tex regin skall väl inte vara dyrare än nån hundralapp eller två?
De blir lite snyggare, om de är ett krav dvs  :)
IVT  har sin rekommendation i sin handbok.
En tabell med motstånd värde i olika temperaturer som en 4700 ohms NTC ger.
4700 ohm specificerat i 25 grader Celsius.
Den kan du köpa vilken komponent butik som helst och kapsla så vackert du vill.
Är alldeles säker på att IVT tillverkar inte sina givare själv, så det räcker utmärkt
med det som står i handboken.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #17 skrivet: 16 december 2012, 15:50:50 »
Jag tänkte bygga en egen innegivare samt byta motståndet i min utegivare då den visar fel. Ibland 2 grader för mycket och ibland 2 grader för lite så jag sitter och beställer nu men dioden har tyvärr utgått ur sortimentet. Förslag på annan diod? Skulle denna kunna funka? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-012-59&toc=20314&name=led_med_seriemotstand_rod_3_mm_%28t1%29_5_v,_l-7104id-5v
Tack på förhand!
MVH
Kalle
Det är sant  att du kan få larm på givaren. IVT kanske har en givare med larm?
K=kilo
Detta behöver du att bygga en givare inklusive larm.
60-260-25 NTC-motstånd 4,7kohm    7,48kr
75-030-63 L53SRD-5V LED 5V 5mm röd  6,34kr  (inbyggt förkopplings motstånd)
Förslag  om lådor
50-346-08 Plastlåda 50x35x20 grå      13,70kr
50-346-16 Plastlåda 60x35x20 grå    19,30kr
50-211-18 Låda 10006   31 mm 25 mm 56 mm   36,30kr
Förslag om kabel  55-749-02 Telekabel ELLXB 1x4x0,5 HF    5,21kr/m
Kanske billigare i Clas Ohlson
Enda komponent som måste kopplas rättvänd är lysdioden.
« Svar #18 skrivet: 17 december 2012, 08:30:57 »
Den borde funka. Alternativt sätter du dit en 'vanlig' lysdiod i serie med ett motstånd på ~150 ohm.
