Författare Ämne: vacuum suga byggvaruhus pumpar  (läst 13432 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vacuum suga byggvaruhus pumpar
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2010, 15:49:17 »
Flytta till lägenhet!!
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2010, 17:03:02 »
Då är det svart! Timtid + servicebil mm, fattar inte, är du så rädd? Hur ska du åka fast?? Jaja..
Man skall väl inte uppmana folk att bryta mot lagen. Hokanp ville ju bara tipsa om hur man på billigaste sätt gör en laglig installation...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2010, 18:44:43 »
Hej Purjo!  Ja det är ju helt rätt givetvis att man inte kan uppmana folk att bryta mot lagen, det vore ju helt oseriöst alltså. Ett typexempel på detta med att direkt eller indirekt uppmana folk till brottslig handling är ju den helt felaktiga info som Cheapy har på sin hemsida, och som Hokanp nämnde om i ett tidigare inlägg i en annan tråd: http://www.cheapy.se/templates/DT_NewsArticle____29141.aspx  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2010, 20:14:32 »
det vore nog löjligt att ringa efter kyltekniker för att koppla ihop en qc, jag tycker gott och väl dom skulle vara befriade från certifiering..
det är ju liksom inget som kan göras fel, däreot en vanlig pump måste man ha en del teknisk kunskap samt vara insatt i köldmediesystem för att klara av och göra en korrekt instalation. aldelles för många fattar ju inte varför man vacuumsuger eller hur man gör det på rätt sätt, och alltför många kan inte kona rör, men det brukar sluta med ett samtal till en kyltekniker.. *vinkar*
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2010, 20:32:59 »
Japp och sen står man där efter att kylteknikern varit där med läckande rör och fet räkning i handen.
Så köp QC så är du på torra land.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2010, 20:49:59 »
då får du åberopa garantin!
men pumpar som har qc saknar oftast vettig garanti, och dessutom är dom så jävla dåliga i övrigt..
hade ME eller toshiba haft QC så hade det vart ett alternativ, och säkert hade det blivit populärt både bland hemfixare och kyltekniker, men varför har dom inte det? jo för att dom anser det vara en sämre lösning.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2010, 20:52:17 »
Ångrade mig, med din dåliga inställning till världen runt dig är du inte värd en kommentar ens.
(Edit: Dumt att falla till samma nivå.)
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 20:59:15 av ztrindberg »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2010, 20:52:48 »
Kan bara hålla med, vettigt inlägg...
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2010, 20:55:21 »
Och så kom det ett dålig inlägg....
Vem behöver garanti, 2 år sedan är den betald. man har ju 3 års reklamationsrätt...
Om igen, dessa finns inte med på försäkringsbolagets undersökning, det var bara dyra märkespumpar..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2010, 21:27:25 »
och varför finns dom inte med där då?? kanske för att folk skiter i att felanmäla dom till förs. bolagen...
jag vidhåller att kineser inte kan det västvärlden kan, och så hoppas jag det förblir!
men från början kommenterade jag att Qc-pumpar borde vara befriade från cert-krav, det tycker jag trots att jag har kylcert.
det kommer alltid finnas dom som gör det själva och då är det bättre dom sätter upp en Qc-pump och får till installationen än att välja en utan Qc och sen tro att det är fel på pumpen när den havererar pga undermålig inst.
okunniga hempulare är samma sak som kineser, tror att dom kan men ska egentligen hålla sig undan.. tomte::
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #25 skrivet: 17 mars 2010, 07:22:17 »
Klart du ska anlita en firma för att koppla ihop en QC-pump. Firman kanske lär sig hur en riktig koppling ska vara då.
Utloggad micke_vb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2010, 07:50:23 »
Har ni tid så finns det personer som har en annan syn på asiatiska länder...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C0jDJ-wsMYI[/youtube]
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2010, 17:24:30 »
äsch jäkla fjålla han var då.. varför ska vi intressera oss för kineser, jag gillar inte kina för det utgör ett hot mot min livsstil. 8)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2010, 19:59:53 »
Ja du är ju inte intressant för fem öre, smygrasister är bland det värst som finns
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2010, 12:01:07 »
Rasist? Killen på Youtube beskriver ett hot.
